PsychoWard666 - Magic PsychoWard666 - Magic
komentáře | popis | fotky | PsychoWard666 | 30.05.20 21:16 | 12x v oblíbených
Tak to vypadá, že asi bez Feldy nemůžu být :-D
Škoda Felicia Magic 1.3 - najeto 68xxx mil
PODVOZEK
tlumiče Bilstein B4
pružiny H&R
VÝBAVA
posilovač
airbag řidiče
elektrická zrcátka
centrál
kapsy v kufru
plynové vzpěry kapoty
ELEKTRONIKA
rádio Kenwood
elektrické naklápění světel
regulace jasu interiéru - LEDky všude
KAROSERIE
přední lízátko z Cupry
žluté mlhovky
bílé blinkry
nové znaky
Celkově pěkný stav, skoro bez koroze. Nejhorší místo je jeden roh prahu a lemu, ale nic strašnýho, ostatní místa jsou s minimální korozí.
11.5.2019 - auto koupeno ve Folkestonu a přivezeno domů do Bordonu
12.5.2019 - opraveno nefunkční originální rádio
13.5.2019 - vyndány sedačky
14.5.2019 - kompletní vyluxování a vyčistění interiéru
15.5.2019 - vytepovány sedačky
16.5.2019 - vyměněn vzduchový filtr, teplotní čidlo, těsnění mezi výfukem a svody a mezi hlavou a sáním a svody
18.5.2019 - vyčištěny tapece
19.5.2019 - kompletní umytí a navoskování auta
20.5.2019 - konečně vyměněny nefunkční zámky a poskládaný zpět celý interiér
25.5.2019 - při první větší projíždce začal přebíjet alternátor a zničil baterku
5.6.2019 - vyměněna řídící jednotka, regulátor alternátoru a baterka
6.6.2019 - vyměněny svíčky, seřízeny ventily a namontován palivový filtr
28.6.2019 - vyměněn palivový filtr
24.8.2019 - vyměněn termostat a vyčištěno víko ventilů
4.9.2019 - nové znaky vepředu a vzadu a konečně táhla na plato v kufru
8.9.2019 - elektrické zadní stahovačky, bílé blinkry, znaky na kolech a nové stěrače
14.9.2019 - vyměněny rozvody, olej a klínový řemen
18.9.2019 - opraveny přední stahovačky
16.11. - 7.12.2019 - výměna komplet brzd
25.1.2020 - výměna výfuku a katalyzátoru
27.1.2020 - nová MOT (STK v UK)
12.3.2020 - tlumiče Bilstein B4 a pružiny H&R
28.3.2020 - rozebírání interiéru
29.3.2020 - elektrické naklápění světel a regulace jasu interiéru
2.4.2020 - oprava nárazníků, lízátko z Cupry a žluté mlhovky
3.4.2020 - elektrická zrcátka
8.4.2020 - nové zámky a zprovozněno dálkové ovládání Laserline
9.4.2020 - LED topení, budíky, zapalovač, spínače, nové repro Hertz a rádio Škoda Symphony CD
10.4.2020 - poskládaný interiér, vyluxováno a opět zprovozněno + zrcátko s kamerou
16.4 - 20.4.2020 - rozebírání a skládání interiéru a kabeláže, několik věcí vymontováno a přendáno do druhé Felicie.
30.5.2020 - Prodáno
PsychoWard666 - Magic - komentáře:
19:51:46
05.03.2020
PsychoWard666
Tlumiče dorazily 6
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 05.03.2020 19:51:46
21:14:16
01.03.2020
ZdrubT
Tak jen tak dál.
156
20:03:12
01.03.2020
PsychoWard666
Tak přihlášeno, pojištěno a projeto. Tlumiče jsou na cestě, čepy, uložení a další věci už mám doma nějakou chvíli, tak snad o víkendu to dám všechno na auto 6
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 01.03.2020 20:03:12
20:33:32
27.01.2020
-> PsychoWard666: 157
19:11:24
27.01.2020
PsychoWard666
Tak konečně se zadařilo, dneska úspěšně udělaná MOT (STK v Anglii) 2
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 27.01.2020 19:11:24
12:35:04
30.12.2019
PsychoWard666
Starý výfuk je dole, šlo to líp než jsem čekal. Nový dorazí za pár dní.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 30.12.2019 12:35:04
18:14:58
07.12.2019
PsychoWard666
Pomocník 2
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 07.12.2019 18:14:58
16:52:12
07.12.2019
PsychoWard666
Nalakované bubny + komplet vyměněná brzdovka a seřízená ručka, zatím bez technický to nemůžu projet, ale zdá se že je všechno v pohodě.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 07.12.2019 16:52:12
16:51:11
07.12.2019
PsychoWard666
Nové pakny, prasátka, hadice a trubky
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 07.12.2019 16:51:11
10:30:08
29.11.2019
-> PsychoWard666: aha4
14:35:02
28.11.2019
PsychoWard666
-> castrol: Budu, ale nejdřív řeším věci aby to prošlo na technický 6 V plánu jsou před technickou i tlumiče, ale zatím nevím, jestli auto nebudu potřebovat kvůli jiný práci dřív a nebo případně co se bude dít, pokud dojde k Brexitu. Takže si to připravuju tak, abych si aspoň mohl udělat technickou a auto si nechat, v případě, že bych se vrátil do Čech.
12:05:20
28.11.2019
-> PsychoWard666 28.11.19 12:03:53: tlmice menit nebudes?
12:03:53
28.11.2019
PsychoWard666
12:03:40
28.11.2019
PsychoWard666
Přední brzdy hotovy, nové kotouče, desky, pístky, hadice a trubky
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 28.11.2019 12:03:40
20:01:12
19.11.2019
PsychoWard666
Balíček z Čech dorazil, kotouče a lanovody ruční brzdy nejsou na fotce.
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 19.11.2019 20:01:12
upraveno 1x, naposled 20.11.2019 00:32:40
22:22:45
18.11.2019
PsychoWard666
Barvičky 2
zvětšit PsychoWard666 - Magic - obrázek od PsychoWard666 vložen 18.11.2019 22:22:45
20:18:36
16.11.2019
PsychoWard666
-> castrol: Zatím nevím, možná jich pak pár udělám, ale počítám, že pár měsíců ještě zabere než bude všechno fungovat jak má....a můžu to odladit jenom na 1.3MPI, jiné Felicie nemám k dispozici.
17:50:27
16.11.2019
-> PsychoWard666: planuplanujes ich spravit viac alebo len pre seba ?a obal asi 3D tisk co ?
17:41:37
16.11.2019
PsychoWard666
-> castrol: Díky, ještě na něm je hodně práce, momentálně už mi zobrazuje (teoreticky, simuluju signál vstřiku tlačítkem) spotřebu, ujetou vzdálenost, rychlost, mám dodělané základní obrazovky a samostatně připravené menu nastavení. Momentálně řeším problém s teplotními čidly, ty co mám totálně zasekávají celý program a ten pak nereaguje jak má a je to problém s nimi celkově, tak budu muset sehnat nějaké jiné.
