* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca 11.03.25 21:27:15: Tohle bude podle mě odrážet světlo nahoru a protijedoucí řidiči nebudou nadšeni.
Doplnění chromové folie kolem světel… uvidíme jak se to časem osvědčí a co to vydrží
-> Peca 10.03.25 21:57:16: Takhle to vypadá dost dobře.
parada :) toto je asi jediny favorit co by som chcel :D este do toho mpi a bude top :)
-> Peca 10.03.25 15:17:27: Tak toto je pecka!
-> kraska98 17.01.25 23:46:28: este tie blinkry zapustit do naraznika a je to TOP.
Člověk by řekl detaily, ale co to udělá. Za mě to teď je s těmi novými blinkry a upravenou maskou mnohem lepší.
-> Peca: pěkné holení
-> Jirik_Tuňák1983: -> Jirik_Tuňák1983: musí, protože na každé straně jsou 4 ze 6 šroubků trimovací pro odladění sklonu parabol světel. Není jak jinak toto konstrukčně vyřešit.
A touhle maskou to vypadá perfektně. Nešlo by to vymyslet jinak, aby tam nemusely být ty šroubky? Např. nacvakávání do nějakých per? Nebo to zajistit nějak shora skrz plech nad světly se zámkem kapoty?
