Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
20:57:17
31.07.2020
31.07.2020
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: teda, ten prokoukl, pěkné
17:33:33
31.07.2020
31.07.2020
Peca
Nálepky a CZko pryč...
06:18:40
31.07.2020
31.07.2020
P@wlos
Pěkné kousky
15:50:11
29.07.2020
29.07.2020
Peca
-> TT_daniel: Vidíš, to jsem tak úplně nedomyslel...
15:38:37
29.07.2020
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: taaak to mi nenapadlo...oky..tak uz len ked sa ti zapaci nejaky dalsi akcni edice tak budes muset hopnut na maminku?? ber to jako vtip samozrejme
12:31:29
29.07.2020
29.07.2020
Peca
Ale když to beru z čistě rodičovského hlediska, 3 děti = 3 potencionální svatební dary
Takže jsem pro klidné dědické řízení v rodině jenom dorovnal odpovídající počty *jednousnadveteránů*
10:56:24
29.07.2020
29.07.2020
francomk
-> Peca:
10:20:35
29.07.2020
29.07.2020
Peca
-> francomk: -> TT_daniel: Upřímně: vše se odehrálo během 24 hodin a já to doma řekl až potom, co jsem auto zaparkoval před domem... Což uznávám, není úplně fér, ale žena to vzala sportovně.
Levým a pak pravým hákem přímo na oko
10:13:55
29.07.2020
29.07.2020
francomk
-> TT_daniel: Podla mňa ju poslal s deckami k babičke a ešte o tom nevie
10:09:04
29.07.2020
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca:
zena musi mat radost
10:08:40
29.07.2020
29.07.2020
Peca
-> TT_daniel: Ano, čeká mě ještě dlouhá cesta
10:05:44
29.07.2020
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: ale ako pozeram to co sem chodieva tak kazdy druhy je nejaky akcny model
10:03:51
29.07.2020
29.07.2020
Peca
-> TT_daniel: Akčních modelů není nikdy dost
08:57:42
29.07.2020
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: ale toto je uz jako dost
22:28:27
28.07.2020
28.07.2020
miguelias
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 28.07.20 22:25:32: Je to nemoc, však to znáš....
22:25:32
28.07.2020
28.07.2020
-> miguelias: hned sem tě tady chtěl uvést jako zájemce
21:22:49
28.07.2020
28.07.2020
Peca
-> miguelias: Uvidim, kdyžtak dám vědět. Sám ještě nejsem rozhodnutej
21:01:18
28.07.2020
28.07.2020
miguelias
-> Peca 28.07.20 16:34:49: Ta prima je skvělá. Potřebuju formana prima!
Kdyby ses ho chtěl zbavit, toš dej vědět.
Vedle růžové 613 by se fialový forman krásně vyjímal.
19:03:58
28.07.2020
28.07.2020
michael
Před cca rokem mi utekla jedna netknutá krátka Prima s 15 tis. km.
16:34:49
28.07.2020
28.07.2020
Peca
Tak nevím, jestli ho hodit sem jako další s edice "Line", a nebo mu založit extra kartu... Každopádně dnes zakoupeno od seniora z vedlejší ulice. Auto jsem vídal roky, ale poslední dobou víc stálo, než jelo. Takže papír za stěrač a druhý den telefonát, prohlídka a je ruka v rukávě :)
A bylo to taky rychlý, že zatím vůbec nemám promyšleno, co s ním...
Peca/Akční edice
