komentáře | popis | fotky | Peca | 23.08.24 11:46 | 76x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
18:48:58
10.09.2020
Peca
18:47:35
10.09.2020
Peca
Teď zámaznout tmelem jako origo
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.09.2020 18:47:35
18:46:30
10.09.2020
Peca
Precizní práce, kde na detailech záleží
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.09.2020 18:46:30
15:51:51
08.09.2020
Peca
Pár minut hraní v Paint.Netu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.09.2020 15:51:51
10:00:46
04.09.2020
Peca
Jediné K.O. místo domků vzadu - za hrdlem nádrže
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.09.2020 10:00:46
18:10:04
01.09.2020
Peca
Trocha odborné tvořivosti
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.09.2020 18:10:04
14:06:17
01.09.2020
Peca
Tady už se v tom asi někdo někdy hrabal...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.09.2020 14:06:17
upraveno 2x, naposled 01.09.2020 15:01:54
21:03:17
26.08.2020
26.08.2020
-> Lamac: auto se za prahy nezvedá :)
20:31:34
26.08.2020
Peca
-> Lamac: Nevím jak přesně by to mělo vypadat. Nemáš nějaký obrázek/nákres toho, co mas na mysli?
19:50:29
26.08.2020
Lamac
Výstuhu v prahu na mieste pre zdvihák by bolo vhodné vystužiť ešte nejakým hrubším plechom, vidno to nebude a je to už navždy.
19:38:04
26.08.2020
Peca
Oživování mrtvoly pokračovalo dnes cely den
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.08.2020 19:38:04
19:37:01
26.08.2020
Peca
Další věc ok
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.08.2020 19:37:01
14:52:10
26.08.2020
Peca
-> ondie: Díky, myslím ze je opravdu ve zkušených rukou, viděl jsem jejich práce na veteranech, sel jsem na jistotu 5
13:10:13
26.08.2020
ondie
Ta kvalita těch karosářskejch prací vypadá moc dobře,držim palce.. 157
13:07:01
26.08.2020
Peca
Dnes jsme vyvrhli motor
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.08.2020 13:07:01
11:46:33
23.08.2020
Peca
Opraveno, zachováno co nejvíc původního nosniku
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 23.08.2020 11:46:33
