* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
Za tři kila je to doma; půjde ošít a pak nasadit do černýho
-> Tomaso435: Dival jsem se důkladně na obě... ta na fotce spodní, čili levá za řidičem, půjde dolů a ošetřit, je chycená. Tam na té straně podlahy se musí udělat i nový úchytky na vedení potrubí.
Pravá zátka za spolujezdcem je ok z kabiny i zespodu. Tu nechám.
Presne tak, plastizol daj dole komplet všetok. Niekedy sa totiž stane, že naoko je ok, ale keď ho dáš dole, už sú tam hrdzavé "pavučiny", ktoré časom narastú. Aby si to za pár rokov nemusel robiť nanovo.
-> Peca: zkusil sis nyndat zátky podlahy ? to že plastizol vypadá ok, neznamená že to tam ok je ...
-> Borderer: Myslím, že provařit se to podvedlo velmi dobře. Spíš potřebuju nacvičit cit, abych to neprovařil až moc. Dost jsem pak po sobě lepil díry, a další díry po lepení děr :-)
-> Peca: Tak ono to nemusí být soplení, jen to ze začátku nevypadá úplně hezky. A zrovna tady se můžeš krásně podívat z obou stran, jak to vaříš. Jestli to jen lepíš nebo je to provařený skrz.
-> Eidy: Cvik, přesně tak. Překvapilo mě, jak se kastle docela rychle "propaluje", ac jsem si to zkousel na 1mm plechu bokem, tak holt časem zkoušené plechy kastle chtějí ještě větší cit... mám to stáhnutý skoro na minimum, výkon i posuv, a hledám, zkouším, no. Však klempířína je hotová od profíků. Plánuju jen dodělávky na podvozku, a to není na design tak náročný, i když je mi jasný, že soplit to taký není zrovna to pravé.
-> Peca: Jj, není nad to, naučit se to sám. Doporučil bych dávat body blíž k sobě, aby se to slilo. Pak je to po vybroušení hezčí. Ale chce to jen cvik.
-> Eidy: Auto dosud ničím, a věci kolem stavby domu 380V elektrikou. Na auto jsem vždycky někoho měl, ale ono to časem omrzí být závislý na někom. Obzvlášť pokud člověk při pozorování zjistí, ze na tom zase nic tak složitého není...
-> Peca: A čím jsi to vařil doteď? Půjčeným?
-> Chali: tak potom to je zato
-> Peca: Je možný že to je zpevnění i konzoly pojezdů, i když pokud si dobře pamatuju, tak ty šrouby jsou mimo konzoli.
-> suri: Ano Favorit má pásy uchycený do tunelu.
-> Chali: FAVO tam má pásy ? felicia má už na sedačke , tam sú aj dve skrutky a na kraji jedna ... možno za to je to taký pozostatok z favorita
-> Chali:
Kolejnice sedaček, řekl bych...
-> suri: Je to výztuha ručky, a hlavně bezpečnostních pásů.
-> Peca: neviem prečo tak komplikovane , inak toto mám tiež v zlom stave a cítiť to na páke ručnej , hold už sa nemôžem hrať na toretta
-> suri: Shora maji imbus a vypadá to, že šrouby skrz kastli mají i přes ten přídavný plechový plát zpevňovat pákový mechanismus ruční brzdy, aby se při zatažení auta třeba nevytrhla z kastle
