Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
20:06:29
16.12.2020
16.12.2020
Prcalik135L
Ty nevidis hele ze predni blatak je ze dvou dilu hele? samotnej blatak to co vidis kdyz se kouknes na auto hele,,, a plech kterej uzavira podbeh ke sloupku hele a mezi tim je lepici tmel, sranda co,,,,
20:03:07
16.12.2020
16.12.2020
Peca
-> Prcalik135L: V pohodě, hele nevadí, ja třeba vůbec hele nechápu o jakým “lepicim tmelu” nebo “pruhu pod tím” hele mluvíš...
To se tak někdy hele stane, no. Hele
19:39:06
16.12.2020
16.12.2020
Prcalik135L
Jakoze ty blataky hele se zinkovali i s tema lepicim tmelem prilepenyma prickama hele? ze celej blatak v zinku az na pruh podtim hele? to me moc logiku nedava hele
19:20:49
16.12.2020
16.12.2020
Peca
-> Eidy: Tuner#2 má pravdu, galvanický zinek. Na to PU základ, vrch a pak přišroubovat zpátky
18:51:41
16.12.2020
16.12.2020
-> Eidy 16.12.20 18:48:00: spíše zinek.
18:48:00
16.12.2020
16.12.2020
-> Peca: Co to je? Odrezovač?
13:48:13
16.12.2020
16.12.2020
Peca
Teď už to snad dloooouho nic neudělá
08:46:32
16.12.2020
16.12.2020
Peca
-> Eidy:
platí “čím horší pistole, tím lepší lakýra”
08:13:59
16.12.2020
16.12.2020
-> Peca: Tak to netrumfnu.
23:00:31
15.12.2020
15.12.2020
Peca
22:56:35
15.12.2020
15.12.2020
-> Peca: Nevím, za kolik máš pistoli, ale já mám tuhle a k tomu další sady trysek a funguje velmi dobře za ty prachy. www.finixa.cz/index.php/.
../st%C5%99%C3%ADkac%C3%AD
-pistole-cc-500-na-barvu-a
-%C4%8Dir%C3%BD-lak-%C4%8D
ern%C3%BD-chrom-detail
22:35:58
15.12.2020
15.12.2020
Peca
22:31:49
15.12.2020
15.12.2020
Peca
-> Eidy: Shanel jsem 1,2 ale marně, nebo dražší než celá moje hobby pistole. V technickém listu má ten PU uvedeno trysku 1,0 - 1,5. Tak jsem to risknul, moc neředil a nevypadá to úplně zle. Však ono na tom tmelu se to jen tak neutrhne, zkušebně šlo do laku i zadní čelo pod nárazníkem a tam dobrý. Uvidím, až s tím půjdu na relativně hladký motorový prostor...
21:50:47
15.12.2020
15.12.2020
-> Peca: Tryska 1,5 je dost. Barva se stříká i menší tryskou.
12:49:26
15.12.2020
15.12.2020
Peca
První vrstva už je tam. Měl jsem trochu obavy z 1,5 trysky v kombinaci s kompresorem z Lidlu, ale nevypadá to tak zle... ještě dam do mokrého 1-2 vrstvy
11:51:39
15.12.2020
15.12.2020
Peca
Černý lesklý PU přípraven na podvozkové části, zadní stěnu a podbehy
17:54:31
14.12.2020
14.12.2020
Peca
Chemicky odlakované přední blatníky- origo z vrakáče a drobotina na podvozek; šup s tím na galvaniku.
17:45:03
10.12.2020
10.12.2020
Peca
-> Eidy: To byla největší kravina dávat ho tenkrát pryč
Ale s ohledem na tehdy se rozrůstající rodinu o třetího potomka mi to přišlo jako dobré gesto uzavření jedné kapitoly a vstup do nové - dva roky na rodičáku s malým, od jeho 2 měsíců... No a ted, když dorostl k ostatním dětem a půjde do školy, mi úroveň autopilota našich dětí přinesla více volného času a s tím spojeny neutuchající návrat škodováckého zápalu.
Ale nechtěl jsem znovu začínat na stejných autech, jednak při těch cenách dnes začínat znovu je ekonomická sebevražda, a druhak jsem se chtěl posunout jinam, než to stejné zadohrabové řeky.
Obrovskou výhodou je taky už dostavěný dům, kde mám garáž doslova pod obyvákem. Takže i malá půlhodina pro mě má smysl převlíct se do hader, vytratit se v pauze na večerní pohádky a jít do garáže “šomtat”, jak říká moje drahá polovička. Což taky dříve jen tak nebylo možné...
