komentáře | popis | fotky | Peca | 21.09.25 15:31 | 82x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
00:13:56
02.05.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: no neke, to byl fofr
08:45:40
01.05.2021
Peca
Dnes v 8 ráno odvoz k pánovi do sbírky. To byl fofr
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.05.2021 08:45:40
10:08:21
30.04.2021
Peca
Ve čtvrtek po 7mi měsících odzimováno a hned sprcha. Aspoň bude umytý, až se v sobotu přijedou podívat první ženichové... 138
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 30.04.2021 10:08:21
22:44:12
20.04.2021
Peca
-> Eidy: V jednom profíkovi, co na to má živnost a s mojí pomocí (přicmrndávání). Nové okno a hlavně guma; nebyla natvarovaná a měl jsem dost respekt dělat to sám. I tak mu to trvalo hodinu, než to sedlo, jak má 171
upraveno 1x, naposled 20.04.2021 22:45:19
22:36:05
20.04.2021
-> Peca: Zaskleno v jednom nebo s pomocí?
22:17:24
20.04.2021
Peca
20:36:18
19.04.2021
Peca
Dneska zhozena stará náprava, šla dolů až překvapivě snadno. Všechny šrouby ok, ale stejně dám nové.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 19.04.2021 20:36:18
upraveno 1x, naposled 19.04.2021 20:37:01
20:21:04
18.04.2021
-> Peca: 47
20:06:14
18.04.2021
Peca
-> Eidy: No že zrovna ty máš námitky a doma pekáč ještě o 20 let starší 1
3
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky za návštěvu a pokec, až se potkáme příště třeba někde na srazu, budu doufám více při smyslech a méně pod vlivem, než včera 21 22
09:34:45
18.04.2021
-> Eidy: jj, včera sem tam byl4 hraje si hezky
23:33:49
17.04.2021
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Tys to viděl? Jako já se těším, až si to prohlídnu na srazu. Nebudu zklamaný, až se pod to ohnu. To mám rád.
23:31:54
17.04.2021
-> Peca: na živo fakt hezká práce, bude to krasavec
23:25:33
17.04.2021
-> Peca: Hele, a není škoda dávat nový díly (zadní náprava) na takovej starej škopek? 47
08:07:16
16.04.2021
Peca
-> ondie: 157
22:53:07
15.04.2021
ondie
-> Peca: Doporučuju ti tyhle kluzný podložky - 6U0698589
www.autodily-stancl.cz/di ly-napravy/.../sada-podloz ek-octavia-i-6u0698589.htm l
20:11:52
11.04.2021
-> Peca 11.04.21 16:50:05: V tom případě v pořádku 1
16:51:46
11.04.2021
Peca
-> DEKODOVAC: Dostal jsem zbytek na případné opravy časem... odhaduji že v tom je tak 0,75 litru z těch pěti, tvrdidla taky kousek.
Cenu už jsem tu psal jako za celek. Detailně jsem ji rozepsanou na jednotlivé položky nedostaly, a ani jsem to popravdě nechtěl.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 11.04.2021 16:51:46
upraveno 1x, naposled 11.04.2021 16:53:27
16:50:05
11.04.2021
Peca
-> Milan 136: Jj je olezlej včetně znaku, který tam už byl. Půjde nově pošít do černé kůže, vyčistit střed a slepice bude jen stříbrná na černém pozadí. Teď to bylo nasazeno jen kvůli celkovému tvaru a dojmu 4
15:37:30
11.04.2021
Mně se ten volant nelíbí. Teda asi kvůli tomu, jak je olezlej.
A asi by se mi tam líbil jiný znak, než tenhle zelený.
