komentáře | popis | fotky | Peca | 08.11.26 12:11 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
08:11:51
14.06.2021
Peca
-> Eidy: No uznávám, že koupit značku není nic světoborného :) Ale bohužel původní značky to už nemělo a ta nová s jedním písmenem kazila dojem... Spíš mne překvapilo, že byla tato kombinace volná a s tím, kolik jezdí vymazlených Favoritů to ještě nikoho nenapadlo.
23:16:05
11.06.2021
-> Peca: Pěkná SPZ.
22:28:02
11.06.2021
Čokin
9 9 9
19:54:48
11.06.2021
Peca
-> TT_daniel: 4 ten se mi obzvlášť decentně líbí
upraveno 1x, naposled 14.06.2021 08:12:49
16:18:49
11.06.2021
TT_daniel
-> Peca: a ten napis skoda vzadu je definitivne ci len na skusku?
ako 100 ludi 100 chuti..
10:00:49
10.06.2021
Peca
opraveno a přeleštěno mašinou
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.06.2021 10:00:49
10:57:30
04.06.2021
Peca
Práce na něm bude, ale i s jednou ledvinou se dá žít :-)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.06.2021 10:57:30
20:53:45
28.05.2021
-> Peca: Na ty poklice čumím. Jsou celkem hezký.
20:42:55
28.05.2021
Peca
Výsledek dnešního nakupovacího roadtripu stál za to 157
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.05.2021 20:42:55
20:14:34
27.05.2021
ToMi
-> Peca: ten lak...teda čumím, ako zrkadlo9
00:07:39
18.05.2021
Peca
-> Eidy: Tak teď jsi ten fialový poklad smrtelně urazil 24
23:30:57
17.05.2021
-> Peca: Škoda.
23:14:37
17.05.2021
Peca
-> Eidy: Nemám motor. Leda Primou
22:51:53
17.05.2021
-> Peca: Stíháš Běšiny?
21:25:38
17.05.2021
Peca
Prozatím svítíme na první dobrou. Všude konektory, to jde samo 5
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.05.2021 21:25:38
21:06:35
11.05.2021
Peca
Za kvalitu i v detailech je nutno si někdy dost připlatit...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 11.05.2021 21:06:35
16:37:37
02.05.2021
