-> Jumbo: U mě trvala domluva asi 2 dny výměny info a fotek po messengeru a 2 telefonáty. Za 3 týdny se šlo na věc.
Ale je to prý i obdobím, teď leden únor má nejvíc klid. Můžu se optat, jestli má cenu dávat jeho číslo, a kdyžtak se můžete spolu pobavit.
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
09:31:47
12.02.2021
12.02.2021
Peca
09:07:11
12.02.2021
12.02.2021
Jumbo
-> Peca: Jak je na tom s termínama? Dá se nějak rozumně domluvit, nebo zabraný na roky dopředu?
21:29:54
11.02.2021
11.02.2021
Peca
-> havlik: Nějaký Jirka "Parda" Paryzek, má dílnu/lakovnu v jedné mrňavé díře u Hořovic (snad se neurazí, jestli to tu čte).
20:01:46
11.02.2021
11.02.2021
-> Peca: U koho tam?
19:46:43
11.02.2021
11.02.2021
Peca
-> Jumbo: Daleko předaleko; Hořovice ve Středočeským kraji
15:35:23
11.02.2021
11.02.2021
Jumbo
-> Peca: Kde lakuješ?
19:10:41
10.02.2021
10.02.2021
Peca
-> Eidy: Lakýrovi vyřídím Přece jen je zvyklý držet v ruce více pistoli, než kameru.
17:29:40
10.02.2021
10.02.2021
-> Peca: No, pěkný. Příště bych prosil a landscape (naležato) formát. Kuju.
15:17:23
10.02.2021
10.02.2021
Peca
22:23:36
09.02.2021
09.02.2021
Peca
...a tohle z něho zbylo. Půjdou ještě vložky ven, a pak blok na chemii, klika z Fabie a složit znovu a lépe
13:44:14
24.01.2021
24.01.2021
Peca
-> Tomaso435: Před 15 lety frčely palubky z Feldy, tak asi bys s touto krabicí měl úspěch. Mě to napadlo když jsem původní palubku demontoval a zkoušel kapličku přiložit, jak by vypadala anglická verze, protože tu mám jedny pravostranný vypínače... kaplička na skelet kupodivu hned docela sedla a nápad byl na světě
13:41:55
24.01.2021
24.01.2021
Peca
-> Robert 106: Tatru nevím, ale už jsem dostal odkaz na palubku z Karosy
12:41:35
23.01.2021
23.01.2021
-> Peca 21.01.21 23:05:46: přesně takhle sem tu palubku chtěl mit :))) před těma 15 lety by to byl hit jak kráva
22:14:28
22.01.2021
22.01.2021
Robert 106
Nevím proč, ale hned při prvním pohledu na tu palubní desku se mi vybavila T815
23:18:45
21.01.2021
21.01.2021
sekyn
-> Peca: Koukám velká fantazie. Trochu mi to připomína Kitta ze seriálu Knight Rider. Jen tak dál...
