* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
13:44:14
24.01.2021
24.01.2021
Peca
-> Tomaso435: Před 15 lety frčely palubky z Feldy, tak asi bys s touto krabicí měl úspěch. Mě to napadlo když jsem původní palubku demontoval a zkoušel kapličku přiložit, jak by vypadala anglická verze, protože tu mám jedny pravostranný vypínače... kaplička na skelet kupodivu hned docela sedla a nápad byl na světě
13:41:55
24.01.2021
24.01.2021
Peca
-> Robert 106: Tatru nevím, ale už jsem dostal odkaz na palubku z Karosy
12:41:35
23.01.2021
23.01.2021
-> Peca 21.01.21 23:05:46: přesně takhle sem tu palubku chtěl mit :))) před těma 15 lety by to byl hit jak kráva
22:14:28
22.01.2021
22.01.2021
Robert 106
Nevím proč, ale hned při prvním pohledu na tu palubní desku se mi vybavila T815
23:18:45
21.01.2021
21.01.2021
sekyn
-> Peca: Koukám velká fantazie. Trochu mi to připomína Kitta ze seriálu Knight Rider. Jen tak dál...
23:05:46
21.01.2021
21.01.2021
Peca
Když je auto u lakýry, mám čas a prostor doskládat vlastní navrh palubky...
21:45:53
19.01.2021
19.01.2021
Peca
-> Eidy: Ono to není poznat, ale celý skelet mam pod tou plachtou obaleny v černé strečové folii. Dveře a blatníky vezu zvlášť v autě. Spíš mám respekt z jízdy s vlekem na tom sněhovém marastu, mám to 270 km tam a 270 zpět :-/
21:02:10
19.01.2021
19.01.2021
-> Peca: Já vezl Kóču loni začátkem roku a radši si půjčil krytý vlek. Ale teď už je to asi jedno.
14:19:55
14.01.2021
14.01.2021
Peca
-> combi5h18162: Polo očesaná kastle už jen na díly
13:46:06
14.01.2021
14.01.2021
combi5h18162
co ten modrý forman na té 2 fotce
21:57:21
13.01.2021
13.01.2021
Peca
Odvoz do lakovny se kvůli karanténě posouvá o týden, a tak si krátím chvíli s pastelkami včetně nového nátěru kolibky...
13:52:21
01.01.2021
01.01.2021
Peca
Přípravy na lak vrcholí odlabaváním ztvrdlého gumoasfaltu z vnitřní podlahy...
13:15:36
24.12.2020
24.12.2020
-> Karel.: škoda že tie čepy sú všetko jedna prebalená čína ... ak ťa to poteší ani origo nie sú večné
-> Peca: ja niekde možno origo gumy aj nájdem , tie malé 4ks som objednával na starého golfa ešte v origu to išlo ... v garáži je celý stabilizátor čo som vybral z felicie , nový , nové objímky , nové gumy aj tyčky ... bol tam mesiac kým som to nerozbil ...
12:28:57
24.12.2020
24.12.2020
Karel.
-> Peca: meyle klidně vem, mají i HD? Suri ti napíše, že co není original to je sračka
Monroe a ruville co se týká čepařiny nebrat, nic to nevydrží Nebo vem Sidem pokud mají
11:33:32
24.12.2020
24.12.2020
Peca
-> suri: Monroe, LQW, Meyle... všechno shity?
07:59:05
24.12.2020
24.12.2020
tyčky stabíku ani gumy už asi nezoženieš , to je roky problém a náhrady sú šmejdy ... som to menil každý rok pomaly
na felde jazdné vlastnosti robia aj zadné silenbloky ramien čo je oproti favu kdesi inde
00:51:32
24.12.2020
24.12.2020
Lamac
Mne sa podarilo zohnať ešte origo škodovácke vo výpredaji pri rušení jednej mototechny. Ono vyrobiť by to šlo, problém bude ale s tou gumovovu vložkou. :(
