komentáře | popis | fotky | Peca | 11.02.26 18:48 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
17:58:17
30.07.2021
Peca
Nové dveřní sametky, z těch mám obzvlášť radost.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 30.07.2021 17:58:17
22:28:12
20.06.2021
Peca
-> Dušan: Do kastliku přijde přiznaný zesilovač. Zatím, plán A 1
17:43:09
20.06.2021
Dušan
-> havlik: mno asi máš stejný nutkání jako já.
-> Peca: pokud kraviny tak do kastlíku. Stejně to vrátíš do původního stavu. 1
16:23:34
20.06.2021
Peca
Přidány tlačítka. Teď jen doplnit odpovídající symboly a nastojato
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.06.2021 16:23:34
08:06:51
20.06.2021
Peca
-> havlik: Jsem z ní nadšen. Naživo v celkovém konceptu, to vypadá opravdu parádně 4
Nicméně vše jsou vratné změny a vše mám schované i v původní variantě, kdyby se mi to někdy okoukalo
20:34:27
19.06.2021
A tobě se ta palubka vážně líbí?
11:36:38
15.06.2021
15.06.2021
Peca
je to ve vývoji...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 15.06.2021 07:54:11
08:11:51
14.06.2021
Peca
-> Eidy: No uznávám, že koupit značku není nic světoborného :) Ale bohužel původní značky to už nemělo a ta nová s jedním písmenem kazila dojem... Spíš mne překvapilo, že byla tato kombinace volná a s tím, kolik jezdí vymazlených Favoritů to ještě nikoho nenapadlo.
23:16:05
11.06.2021
-> Peca: Pěkná SPZ.
22:28:02
11.06.2021
Čokin
9 9 9
19:54:48
11.06.2021
Peca
-> TT_daniel: 4 ten se mi obzvlášť decentně líbí
upraveno 1x, naposled 14.06.2021 08:12:49
16:18:49
11.06.2021
TT_daniel
-> Peca: a ten napis skoda vzadu je definitivne ci len na skusku?
ako 100 ludi 100 chuti..
10:00:49
10.06.2021
Peca
opraveno a přeleštěno mašinou
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.06.2021 10:00:49
10:57:30
04.06.2021
Peca
Práce na něm bude, ale i s jednou ledvinou se dá žít :-)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.06.2021 10:57:30
