komentáře | popis | fotky | Peca | 08.11.26 12:11 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
13:52:44
26.09.2021
ondie
-> Pavel P..:
-> vhml: Takže na dlouho,super. dík.4
19:18:28
24.09.2021
-> ondie: no myslim ze skodovku s tim udelas nekolikrat.... ja mam pulkilovou velkou plechovku a s tou jsem delal auto asi 5krat a ubyla tak ctvrtina.
13:18:42
24.09.2021
-> ondie 24.09.21 13:03:50: pár gramů na celý auto.
-> Peca 24.09.21 10:32:47: lidl žádnou reálnou leštičku neprodává. Do začátků bohatě stačí orbitální Extolka cca za trojku
upraveno 1x, naposled 24.09.2021 13:20:52
13:03:50
24.09.2021
ondie
-> Pavel P.. 24.09.21 10:13:25: Vidím tam psáno 150gramů,na kolik aut to tak je,respektive jak moc to ubývá ?
10:56:02
24.09.2021
Tempo je v pohode, záleží na čo to človek chce. Dnešné Tempo už myslím neobsahuje ani silikón.
10:32:47
24.09.2021
Peca
-> vhml: Jak z minulého století, vždyť to jde pořád koupit.
Vím ze jsou dražší a efektnější značky, ale zas v tomto případě za ochranu laku nechci dat víc než je cena auta
upraveno 1x, naposled 24.09.2021 10:34:10
10:31:21
24.09.2021
Peca
-> Pavel P..: Díky za tip, na zkoušku objednáno
10:29:49
24.09.2021
Peca
-> Eidy: Mám tu jednu mašinu z Lidlu ale buďto s tím neumím, nebo je to práce na nic. Takže ručně za doprovodu patřičné rytmické hudby pro udržení t(T)empa 5
10:13:25
24.09.2021
-> Peca: hned to zavoskuj, ideálně nějakým tvrdým voskem a ideálně tak jednou dvakrát ročně a oxidovat to nebude....já používám Simoniz a neznám nic lepšího za tu cenu. Já teda mám ještě zásoby z Tuzexu, 40let starý ale stále funkční, nemá se na tom co zkazit.
tohle www.bestforcars.cz/vosky/ karnaubsky-vosk-simoniz-or iginal-150g
09:53:51
24.09.2021
-> Peca 24.09.21 09:14:07: tak nepoužívej Tempo, ale něco ze současnýho tisíciletí a ono to zas tak oxidovat nebude. 4
09:31:20
24.09.2021
-> Peca 24.09.21 09:12:02: ty jo. Jako prokouklo to, ale Tempo je to poslední, co bych na lak použil. Tos dělal ručně?
09:14:07
24.09.2021
Peca
výsledek po 2 hodinách rozleštění. Ono ta fialová dost rychle na slunku oxiduje, je to fakt poznat každý přejetí leštěnkou
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 24.09.2021 09:14:07
09:12:02
24.09.2021
Peca
Kapota vpravo po zásahu Tempem, vlevo zatím původní
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 24.09.2021 09:12:02
11:23:13
22.09.2021
Peca
Absolvován 24 hodinový okruh s jedním noclehem, nakládkou a vykládkou dílů a účastí na Doksech
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 22.09.2021 11:23:13
10:41:19
22.09.2021
Peca
Moje "tábořiště" v Doksech
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 22.09.2021 10:41:19
13:54:54
16.09.2021
PICK-UPEK
-> Peca: 4
13:52:07
16.09.2021
Peca
-> PICK-UPEK: Jj přeskládáno, měl jsem to opačně
13:24:01
16.09.2021
PICK-UPEK
Na tech tlumicich vidim, ze mas v prachovkach schovane dorazy a ne pistnici - to je nejaky ucel nebo proste jen chybna montaz?
21:36:30
08.09.2021
Peca
Prima má novou STK, takže příští týden budou pátek a sobota Doksy s velkou kupou dílů na prodej 20
