Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
17:31:54
31.10.2021
31.10.2021
Peca
Kdo by stál o popelníky v takovém autě…
16:11:06
17.10.2021
17.10.2021
-> Peca: Sranda. Ale vyzerá to fakt ako mriežky z dvojdielnej M masky. Len som dumal, ako si to tak pekne spojil do jedného celku :) Ale vyzerá to fajne.
12:57:38
17.10.2021
17.10.2021
JuroSport
-> Peca:
dobrý napad, pekne to vyzerá
dobrý napad, pekne to vyzerá11:33:08
17.10.2021
17.10.2021
Peca
Je to mřížka masky na I. Golfa.
Ta mi tu dlouho visela na zdi jako pozůstatek po nedokončeném nápadu na Rapida. Už jsem ji chtěl vyhodit, ale při úklidu mne napadlo “jak by to asi vypadalo kdybych to ořezal na Favo”… Takže to tak asi nechám
10:20:56
17.10.2021
17.10.2021
-> Peca: maska sa podarila
09:54:12
17.10.2021
17.10.2021
-> minno: Souhlasím. Maska vypadá skvěle.
09:07:17
17.10.2021
17.10.2021
-> Peca: Maska super. To si vyrobil z eMkovej?
18:16:35
28.09.2021
28.09.2021
Peca
jedna z víkendu - sraz Vyskytná u Pelhřimova. A druhé místo za orienťák :)
20:28:51
26.09.2021
26.09.2021
Peca
-> PICK-UPEK: Asi tak, jako je “lak” a lak. Na třicet let starý vráně, co je ráda za každé vzkříšení před STK, stejně dělám ve finále rukou, abych se někde neproleštil až na tmel…
19:25:33
26.09.2021
26.09.2021
PICK-UPEK
Je lesteni a "lesteni"...
-> vhml:
-> vhml: 18:57:12
26.09.2021
26.09.2021
Peca
-> vhml: Toto mam z Lidlu na leštění, jak neprodává
13:52:44
26.09.2021
26.09.2021
ondie
-> Pavel P..:
-> vhml: Takže na dlouho,super. dík.
19:18:28
24.09.2021
24.09.2021
-> ondie: no myslim ze skodovku s tim udelas nekolikrat.... ja mam pulkilovou velkou plechovku a s tou jsem delal auto asi 5krat a ubyla tak ctvrtina.
13:18:42
24.09.2021
24.09.2021
-> ondie 24.09.21 13:03:50: pár gramů na celý auto.
-> Peca 24.09.21 10:32:47: lidl žádnou reálnou leštičku neprodává. Do začátků bohatě stačí orbitální Extolka cca za trojku
13:03:50
24.09.2021
24.09.2021
ondie
-> Pavel P.. 24.09.21 10:13:25: Vidím tam psáno 150gramů,na kolik aut to tak je,respektive jak moc to ubývá ?
10:56:02
24.09.2021
24.09.2021
Tempo je v pohode, záleží na čo to človek chce. Dnešné Tempo už myslím neobsahuje ani silikón.
Peca/Akční edice
