komentáře | popis | fotky | Peca | 11.02.26 18:48 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
10:20:56
17.10.2021
-> Peca: maska sa podarila 4
09:54:12
17.10.2021
-> minno: Souhlasím. Maska vypadá skvěle.
09:07:17
17.10.2021
-> Peca: Maska super. To si vyrobil z eMkovej?
18:16:35
28.09.2021
Peca
jedna z víkendu - sraz Vyskytná u Pelhřimova. A druhé místo za orienťák :)
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 28.09.2021 18:16:35
20:28:51
26.09.2021
Peca
-> PICK-UPEK: Asi tak, jako je “lak” a lak. Na třicet let starý vráně, co je ráda za každé vzkříšení před STK, stejně dělám ve finále rukou, abych se někde neproleštil až na tmel… 76
19:25:33
26.09.2021
PICK-UPEK
Je lesteni a "lesteni"... 4 -> vhml:
18:57:12
26.09.2021
Peca
-> vhml: Toto mam z Lidlu na leštění, jak neprodává 4
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.09.2021 18:57:12
13:52:44
26.09.2021
ondie
-> Pavel P..:
-> vhml: Takže na dlouho,super. dík.4
19:18:28
24.09.2021
-> ondie: no myslim ze skodovku s tim udelas nekolikrat.... ja mam pulkilovou velkou plechovku a s tou jsem delal auto asi 5krat a ubyla tak ctvrtina.
13:18:42
24.09.2021
-> ondie 24.09.21 13:03:50: pár gramů na celý auto.
-> Peca 24.09.21 10:32:47: lidl žádnou reálnou leštičku neprodává. Do začátků bohatě stačí orbitální Extolka cca za trojku
upraveno 1x, naposled 24.09.2021 13:20:52
13:03:50
24.09.2021
ondie
-> Pavel P.. 24.09.21 10:13:25: Vidím tam psáno 150gramů,na kolik aut to tak je,respektive jak moc to ubývá ?
10:56:02
24.09.2021
Tempo je v pohode, záleží na čo to človek chce. Dnešné Tempo už myslím neobsahuje ani silikón.
10:32:47
24.09.2021
Peca
-> vhml: Jak z minulého století, vždyť to jde pořád koupit.
Vím ze jsou dražší a efektnější značky, ale zas v tomto případě za ochranu laku nechci dat víc než je cena auta
upraveno 1x, naposled 24.09.2021 10:34:10
10:31:21
24.09.2021
Peca
-> Pavel P..: Díky za tip, na zkoušku objednáno
10:29:49
24.09.2021
Peca
-> Eidy: Mám tu jednu mašinu z Lidlu ale buďto s tím neumím, nebo je to práce na nic. Takže ručně za doprovodu patřičné rytmické hudby pro udržení t(T)empa 5
10:13:25
24.09.2021
-> Peca: hned to zavoskuj, ideálně nějakým tvrdým voskem a ideálně tak jednou dvakrát ročně a oxidovat to nebude....já používám Simoniz a neznám nic lepšího za tu cenu. Já teda mám ještě zásoby z Tuzexu, 40let starý ale stále funkční, nemá se na tom co zkazit.
tohle www.bestforcars.cz/vosky/ karnaubsky-vosk-simoniz-or iginal-150g
09:53:51
24.09.2021
-> Peca 24.09.21 09:14:07: tak nepoužívej Tempo, ale něco ze současnýho tisíciletí a ono to zas tak oxidovat nebude. 4
