Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
17:20:54
25.11.2021
25.11.2021
Peca
-> Péďa17: To jsme dva
18:29:45
23.11.2021
23.11.2021
Péďa17
-> Peca: Jsem zvědav na výsledný vzhled Black Linu
20:49:51
17.11.2021
17.11.2021
Peca
Zlo odstraněno, snad půjde lak slušně navázat
09:39:20
16.11.2021
16.11.2021
Peca
-> TT_daniel:
09:11:03
16.11.2021
16.11.2021
TT_daniel
-> Peca: a tak este bol ten marathon..sportline..exce
lent ..a potom silvera a black v kombajne..a kratku primu?
09:28:28
15.11.2021
15.11.2021
Peca
-> TT_daniel: Následuje změna medikace
08:38:36
15.11.2021
15.11.2021
TT_daniel
-> Peca: az vcul kukam ze dalsie..ty si blaaazen..a co dalej?
19:26:29
14.11.2021
14.11.2021
Peca
Kontrolní dekomprese :)
19:25:08
14.11.2021
14.11.2021
Peca
-> Karel.: Ja to vlastně nijak nehledal, najednou se na FB Favoritklubu objevil pan z Brna, ze by to rad prodal někomu, kdo se postará. Měl jsem to kousek od práce, tak jsem ze zvědavosti dojel na kukačku a pokec, no a byla to láska na první dobrou
18:16:16
13.11.2021
13.11.2021
Karel.
-> Peca: kam chodíš na ty formany
21:49:48
12.11.2021
12.11.2021
Peca
-> Eidy: Červená je na opravu, jako u tří panelů před tím, co mi prošly rukama
21:44:22
12.11.2021
12.11.2021
-> Peca 12.11.21 21:29:31: to je nějaký nemocný. Co s tím?
21:29:31
12.11.2021
12.11.2021
Peca
...a něco na parádu
21:29:01
12.11.2021
12.11.2021
Peca
Něco v zinku do zásob...
11:51:01
02.11.2021
02.11.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: jj,mám 14", měli to myslim všechny Solitairy
06:41:34
02.11.2021
02.11.2021
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: A mas na tom svém zapsány taky už r14 “v základu”? Bylo to standartní u těchto ročníků, nevíš?
06:39:23
02.11.2021
02.11.2021
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Údajně dodelavano autorizakem posléze. “Jednotka” by měla být u levého podbehu.
22:19:46
01.11.2021
01.11.2021
Moc hezkej úlovek,gratulace. Ten stmívač osvětlení, to mě zajimá, to ve svym krátkym nemám
19:08:56
01.11.2021
01.11.2021
Peca
Po umytí každý auto prokoukne (a některý jen do prvního uschnutí)
