* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
11:13:22
29.01.2024
29.01.2024
Peca
-> Skury: výrobce Kamei, lampy Bosch. Ty lampy se dělají ještě dnes funglovky (naštěstí) a dávají se např. na kombajny John Deer
09:41:00
29.01.2024
29.01.2024
Skury
-> Peca: Z čeho je to vůbec čtyřoko, pokud to není tajný?
Jinak Pawlos má asi na všech svých autech kulatý čtyřoko... Přemejšlím, na jakým nemá.
09:34:50
29.01.2024
29.01.2024
JuroSport
-> Peca: pecka
cítim malú reinkarnáciu .)
10:09:30
27.01.2024
27.01.2024
Peca
-> kraska98: to nevím, jestli by Pawlos souhlasil
Každopádně maska už je vytvarovaná, zafixovaná v poloze na autě, a teď se bude laminovat, tmelit, aby to něco vydrželo a trochu vypadalo
12:41:12
26.01.2024
26.01.2024
kraska98
-> Peca: Ta kombinace Poluxu a hranatého 4oka vypadá brutálně. Myslím, že je v ohrožení i P@wlosův fasporák.
16:27:21
22.01.2024
22.01.2024
Fifa
Ty si s těma ctyrokyma maskama s hranatymi světly nedáš pokoj
12:20:57
22.01.2024
22.01.2024
Peca
Díky kluci, však taky doufám, že se to podaří vyladit a bude to pecka
11:30:37
22.01.2024
22.01.2024
Skury
Pecka.
13:13:57
21.01.2024
21.01.2024
KillFucker
..to vypadá dobře! Delorean jak prase
18:19:22
20.01.2024
20.01.2024
Apple STS Chvojkovice-Brod
To vypadá fakt dobře
17:38:23
20.01.2024
20.01.2024
Peca
-> isti:
16:53:47
20.01.2024
20.01.2024
isti
-> Peca: Takže favorit firebird.
16:15:28
20.01.2024
20.01.2024
Peca
-> isti: no GLS je kulatý, to už je pryč a bude něco jako USA
15:12:12
20.01.2024
20.01.2024
isti
-> Peca: Bude favorit GLS?
06:52:45
14.12.2023
14.12.2023
Sita
yokohama a539 (pro ostatni) super pneu!
