komentáře | popis | fotky | Peca | 13.07.26 22:44 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
19:02:59
31.07.2025
Peca
Žlutá už je okoukaná…120
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 31.07.2025 19:02:59
09:22:23
30.07.2025
Peca
další střecha doforoty se může časem hodit 203
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 30.07.2025 09:22:23
13:57:04
22.07.2025
22.07.2025
k.jarek
00:11:48
22.07.2025
22.07.2025
Peca
Kdy se člověku poštěstí dělat doprovod Majklovi Knightovi?
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 22.07.2025 00:01:02
20:57:26
19.07.2025
Peca
-> jozef : určitě ne škoda
23:49:30
17.07.2025
jozef
Tak čo bude ešte nejaká seriovka?
22:27:46
17.07.2025
Peca
-> OndraKrupi: To teda ano!
09:30:30
17.07.2025
OndraKrupi
-> Peca: jó, Kamil umí 47
21:48:33
14.07.2025
Peca
3D geometrie. A ano, hýbalo se i s uložením náprav. Výsledek = pecka!
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 14.07.2025 21:48:33
20:13:13
19.04.2025
Peca
20:09:45
19.04.2025
Peca
Výměna manželek 1 aneb pořádná první jarní taškařice na silnici
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 19.04.2025 20:09:45
upraveno 1x, naposled 19.04.2025 20:10:23
13:56:54
10.04.2025
jozef
Ten model blacklina chcem aj ja !!!!!!!!!
09:10:11
10.04.2025
peter13789
-> Peca: sedacky sú top, výborne že sú aj zladené k interieru
08:44:54
10.04.2025
JuroSport
-> Peca: sedačky v aute vyzerajú TOP! .)
13:34:45
09.04.2025
Sedačky super
