* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
23:24:57
31.03.2022
31.03.2022
Peca
-> TONCEK: To víš, že lákal. Ale za dnešní ceny...
20:36:44
31.03.2022
31.03.2022
TONCEK
A rapid by tě nelákal zpátky??
12:39:06
31.03.2022
31.03.2022
Peca
-> sekyn: Přesně tak, ten bude! Až se sundá ta oxidace laku, navoskuje, vykydá jehličí z motorového prostoru a vypucuje zabordelený vnitřek. I pavučiny k tomu jsou - vevnitř všude a pak ještě ty origo na léto
12:36:32
31.03.2022
31.03.2022
Peca
-> havlik: Ano, někdo startuje a něco se chystá...
12:34:52
31.03.2022
31.03.2022
sekyn
-> Peca 31.03.22 12:13:41: Bereš toho Excelenta? Ty si taky dobrej případ...
12:33:34
31.03.2022
31.03.2022
sekyn
-> Peca: Ještě umýt, vosk a zatím hotovo a hlavně pořádné fotky...
12:21:38
31.03.2022
31.03.2022
-> Peca: no asi nastartovat ne?
21:41:38
29.03.2022
29.03.2022
Peca
-> Sita: Nechystám se prodávat, vždyť to teprve od včerejška může legálně na silnice.
2022 je tam proto, že “současnost” jako slovo tam moc nezapadalo
21:25:47
29.03.2022
29.03.2022
Sita
Pěkný, na favo bych okamzite dal jiny nebo aspoň zajímavější kola a smazal bych to číslo 2022, pokud se teda nechystas prodávat. Ale jinak bych řekl, ze pokrok.
11:53:10
21.03.2022
21.03.2022
Peca
-> U-Geen: Aha, no v tomto se neorientuju jak to je dělaný. Ale od už pohledu jsou ty dvoubarevný lepší
08:56:26
21.03.2022
21.03.2022
-> Peca: no ne, to je jenom o nastaveni tisku (zmena filamentu)
08:04:45
21.03.2022
21.03.2022
Peca
-> U-Geen: Tak k odkazu na ni jsem se nedostal. Je to někde přístupné?
23:42:58
20.03.2022
20.03.2022
-> Peca: no dokonalý to není, přecijen je to jen z webovýho kreslítka :-) btw. zkoušel jsem i dvoubarevnou verzi, ta imho vypadala líp :-)
20:19:08
20.03.2022
20.03.2022
Peca
Prima dostala konečně nové pokličky.
U-Geenův návrh a realizace přes znamého pomocí 3D tisku. Za 50,- Kč kus neřeším vzhledové niance způsobené technologií výroby
08:58:41
04.03.2022
04.03.2022
JuroSport
-> Vrba: A s akým potenciálom v danej koncepcii?
