* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:37:01
20.05.2023
20.05.2023
Peca
-> Jožynek : Jj to by sedělo, až na tu cenu. Tolik jsem mu rozhodně nedal
21:36:01
20.05.2023
20.05.2023
Peca
-> isti: nejsem blázen ;)
21:07:48
20.05.2023
20.05.2023
isti
700-800€ za toto?
20:22:36
20.05.2023
20.05.2023
Jožynek
-> Peca 18.05.23 07:16:42: brno, za 20? Prvý maj. pan doctor?
22:17:59
17.05.2023
17.05.2023
Peca
Tak jo, to je on, ale moc si od něho neslibuju, kastle to má za sebou…
18:21:22
17.05.2023
17.05.2023
Jumbo
-> OndraKrupi: Ja mu to rikam porad, zatim na to neslysi...
16:24:55
17.05.2023
17.05.2023
michael
Marathon se dělal ve Vrchlabí.
15:21:04
17.05.2023
17.05.2023
OndraKrupi
-> Peca: chtělo by to asi přikoupit garáž
21:09:34
16.05.2023
16.05.2023
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: no jo, je to hezký příběh
20:26:35
16.05.2023
16.05.2023
-> Peca: zak přecijen si ho nasál
15:48:09
16.05.2023
16.05.2023
09.05.2023
09.05.2023
Jumbo
-> Peca: Sekne jim to...
14:00:55
09.05.2023
09.05.2023
Peca
Až teď jsem si všiml, jak nám ladí barvy vozidel s firemními barvami Benziny :)
12:33:59
08.05.2023
08.05.2023
Peca
Opět na kolech, chystám a pucuju na sraz v Beskydech příští víkend. Ještě asi udělám olej, byť má po roce najeto cca 4 000 km.
22:04:22
05.04.2023
05.04.2023
Hřib
-> Peca: ok, pšššt, tos mi mohl napsat v SZ
21:04:38
05.04.2023
05.04.2023
Peca
-> Jumbo: Když máš garáže na dvorku vedle sebe, je to přece pohoda. Nesmíš být takový paranoidní
