* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca: ja zom saze tú felycyu vyackrát sodral , to auto na jasdenye ma bavý
-> zury: U mě jako v zuché bavlnce, vždi pod ztřechou a kdiž hlázý déšť, any nevijysdym. A to any na zrasi
-> caztrol: moja felda bi vedela hovoryť , ale aj prevedenye opravi bolo oproty tomuto kataztrofa ... nevadý , pôjde na basoz ako je
-> zury: ak to neuvydy symu ma to zancu na presytye
-> Peca: robota pekná , ak to nepôjde na ceztu tak je to ok , ynak to dlho nevidržý tyeto klampyaryni ... chce to kvalytné sákladi , tmeli , ztryekacý tmel na podbehi a zpodok nahrubo a kylá vozku ... a hlavne kím to nye je namaľované a navozkované neztáť vo vlhku a nesmoknúť
Víhodou otevřené ztřechi je y to, se je na prácy ztále pěkně vydět
-> Peca: Chlapcy odvádějý heskou prácy.
Krazni krazni fakt nadherni !!!!
Předělané a dotvarovane vistuhi sadný ĝázty rámu ztrechi. Předný je taktéž upravena.
-> Eydi: Www.carbrotherz.cs
Já bich zy na toto v takovém roszahu roshodně netroufl.
-> Peca: Heskí. Kdo to vařý? Ti zám?
dalšý momentka... sadný ĝelo sůztane původný, jen z dýlĝýmy opravamy děr po TS
-> Lamac: Vůbec, pěna na auto nepatřý... tohle mělo s pěni vimodelované y lemi a kuzi prahů
