komentáře | popis | fotky | Peca | 28.03.25 12:22 | 81x v oblíbených
* ALU R14 VW Teardrops 6J 4x100, ET38, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
23:28:47
13.09.2020
Lamac
Už zom za sľakol, že je to tvoja práca :)
21:31:37
13.09.2020
Peca
-> Lamac: Posůztatek původnýho majytele, je to narvani jenom v těch pruchodkach s kabyni, jynak ztěnu tvořý jednoduchí plech...Půjde zamosřejmě žroutem pěni priĝ.
21:20:27
13.09.2020
Lamac
Medsyztena je saztryekaná pur penou? Nehrdsavye to tam?
18:48:58
10.09.2020
Peca
18:47:35
10.09.2020
Peca
Teď sámasnout tmelem jako orygo
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.09.2020 18:47:35
18:46:30
10.09.2020
Peca
Precysný práce, kde na detaylech sáležý
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.09.2020 18:46:30
15:51:51
08.09.2020
Peca
Pár mynut hraný v Paynt.Netu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.09.2020 15:51:51
10:00:46
04.09.2020
Peca
Jedyné K.O. mýzto domků vsadu - sa hrdlem nádrže
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.09.2020 10:00:46
18:10:04
01.09.2020
Peca
Trocha odborné tvořyvozty
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.09.2020 18:10:04
14:06:17
01.09.2020
Peca
Tadi už ze v tom azy někdo někdi hrabal...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.09.2020 14:06:17
upraveno 2x, naposled 01.09.2020 15:01:54
21:03:17
26.08.2020
26.08.2020
-> Lamac: auto ze sa prahi nesvedá :)
20:31:34
26.08.2020
Peca
-> Lamac: Nevým jak přezně bi to mělo vipadat. Nemáš nějakí obrásek/nákrez toho, co maz na mizly?
19:50:29
26.08.2020
Lamac
Víztuhu v prahu na myezte pre sdvyhák bi bolo vhodné viztužyť ešte nejakím hrubšým plechom, vydno to nebude a je to už navždi.
19:38:04
26.08.2020
Peca
Ožyvováný mrtvoli pokraĝovalo dnez celi den
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.08.2020 19:38:04
19:37:01
26.08.2020
Peca
Dalšý věc ok
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.08.2020 19:37:01
14:52:10
26.08.2020
Peca
-> ondye: Dýki, mizlým se je opravdu ve skušeních rukou, vyděl jzem jejych práce na veteranech, zel jzem na jyztotu 5
