komentáře | popis | fotky | Peca | 17.11.24 19:43 | 75x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
13:10:13
26.08.2020
ondie
Ta kvalita těch karosářskejch prací vypadá moc dobře,držim palce.. 157
13:07:01
26.08.2020
Peca
Dnes jsme vyvrhli motor
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 26.08.2020 13:07:01
11:46:33
23.08.2020
Peca
Opraveno, zachováno co nejvíc původního nosniku
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 23.08.2020 11:46:33
21:08:20
20.08.2020
Peca
a další liška...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.08.2020 21:08:20
21:07:43
20.08.2020
Peca
pár fotek od klempíře...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.08.2020 21:07:43
21:07:30
20.08.2020
Peca
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 20.08.2020 21:07:30
10:50:00
11.08.2020
Peca
-> TT_daniel: Jj to se prodávalo snad už vloni, akorát chtěl za to mnohem víc. Ja mu nabízel tenkrát 600 euro a to se mu zdálo málo...
20:57:17
31.07.2020
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: teda, ten prokoukl, pěkné
17:33:33
31.07.2020
Peca
Nálepky a CZko pryč...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 31.07.2020 17:33:33
06:18:40
31.07.2020
P@wlos
Pěkné kousky 4
15:50:11
29.07.2020
Peca
-> TT_daniel: Vidíš, to jsem tak úplně nedomyslel... 9 3
15:38:37
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: taaak to mi nenapadlo...oky..tak uz len ked sa ti zapaci nejaky dalsi akcni edice tak budes muset hopnut na maminku?? ber to jako vtip samozrejme
12:31:29
29.07.2020
Peca
Ale když to beru z čistě rodičovského hlediska, 3 děti = 3 potencionální svatební dary 179 179 179
Takže jsem pro klidné dědické řízení v rodině jenom dorovnal odpovídající počty *jednousnadveteránů*
upraveno 4x, naposled 29.07.2020 12:33:13
10:56:24
29.07.2020
francomk
-> Peca: 47 47 47
10:20:35
29.07.2020
Peca
-> francomk: -> TT_daniel: Upřímně: vše se odehrálo během 24 hodin a já to doma řekl až potom, co jsem auto zaparkoval před domem... Což uznávám, není úplně fér, ale žena to vzala sportovně.
Levým a pak pravým hákem přímo na oko 38
upraveno 1x, naposled 29.07.2020 10:29:46
10:13:55
29.07.2020
francomk
-> TT_daniel: Podla mňa ju poslal s deckami k babičke a ešte o tom nevie 47 107
10:09:04
29.07.2020
TT_daniel
-> Peca: 3 3 3 zena musi mat radost3 3 3
