-> Petr Urban:
Ide o koncern VW, nastaviteľný rozsah je vraj 2 - 5bar.
   www.instagram.com/jurospo rt_felda_redblack?igsh=amQ 3O...
Feldička z jari roku 2010 nahradila prehnitý favorit béžovej farby s prezyvkou “púštna búrka”, ktorého som bol vlastníkom. Jedného februárového dňa, keď som bol u otca na dielni tak mi povedal, že má pre mňa prekvapenie. Vzadu za servisom medzi pár odparkovanými autami stála zasnežená felda červenej farby rallye red 8180 s čiernymi plast.nárazníkmi a voňavým interiérom. Na tacho svietilo 157tis. km. Vraj ak si vymením tesnenie pod hlavou môžem sa voziť. Vtedy to začalo :)
Postupom času plány s feldou narastali. Niektoré sa realizovať darilo, iné sa darilo len plánovať...feldu v máji roku 2017 nahradil passat b7 sedan ako rodinné auto.
Po nevyužití Feldy ako "delníka" na prevoz stavebného materiálu pri prerábke bytu som zvažoval Feldu zrušiť. Načo držať dve autá, platiť poistky a pod., keďže som na ňu aj tak nemal čas. Niektoré diely ako kolesá borbet, podvozok HP (čakajúci na repas), sedačky RECARO (z fordu) a ešte pár drobností som rozpredal za pár korún. Keď si to všimla rodina (polovička a deti) mi bolo rušenie feldy zatrhnuté, najmä deťmi, keďže som ich na nej učil jazdiť :).
Vtedy padlo v mojej hlave rozhodnutie feldu zachrániť. A najmä oživiť a zrealizovat staré plány. Tj. postaviť svižné a životaschopné auto. Otec, ktorý mi u dal to žiaľ už neuvidí a nezvezie sa ako som dúfal, no o to väčšia motivácia je ju dostať do stavu akého si zaslúži aj z úcty voči nemu. Ďakujem niekde tam hore…oci
MOTOR felda mpi 1289 s decentnými úpravami:
Zatiaľ čaká... a po ošetrení karosérie a vyvarení potrebných častí zamieri do auta, tak uvidíme či a ako povrčí. ..a hlavne kedy?! :D
- (ručne) zrovnaný blok, otryskaný balotinou
- vyvážená zánovná kluka felda mpi od Urbana
- ojnice odľahčené o - 45-50g / kus, vyvážené na 0,2g v rámci sady (každé oko zvlášť)
- piesty odľahčené o - 12g / kus, vyvážené na 0,1g v rámci sady
- piestny čap odľahčný o - 8-10g / kus, vyvážené v rámci sady do 0,1g
- zdvihátka odľahčené o - 5g / kus, vyvážené v rámci sady na 0,1g
- komplet sady (ojnica,piest,čap) zvážené medzi sadami na 0,3g
- v rámci GO (nové piestne kružky, nové ojničné aj hlavné ložiška, nové vložky piestov ET EngineTeam)
- upravené mazanie - podložená gulička o jednu podložku. Výmenník voda/olej z feldy 1,9D
- domec termostatu favo natretý na čierno nech nekričí a upravený pre čidlo felda mpi.
Vačka od Urbana 276/265 so zdvihom sacieho palca 7,05mm (odporúčaný kp k vačke 10,8-11,2:1)
Ostrý soft Cimbu Vanavol od p.Jandu (pôvodne k vačke 278/278 ale vraj k tejto funguje veľmi dobre tiež. Uvidíme)
Hlava/sanie
- Hlava zrovnaná a spasovaná so saním ako aj so zberným výfukovým potrubím (liatina). Kp pri sériovom tesnení 10,77:1
Sacie kanále 27,2mm, odstránený náliatok na vodítko, roztiahnuté sedlá k ventilu
Sacie ventily 35,2mm s driekom 7mm, tanieriky matné, leštené dno ventilu
Výfukové kanále roztiahnuté takmer na rozmer tesnenia, natvarovaný naliatok na vodítko pre podporu výplachu valca, roztiahnuté sedlo výfukového ventilu
Výfukové ventily sériové felda mpi - odľahčené a vyleštené s upraveným tvarom, driek 7mm
Ventilové pružiny - konické felda mpi so sérieovou miskou a klínkami mpi
Bronzové kratšie vodítka ventilov na sacích aj výfukových ventiloch.
- Sanie mpi felda 50kw - rozrezané a navarené na príruby.
Roztiahnuté vstupy zo strany kapsy. Samotná kapsa o málinko zväčšená a kanále skrátené a posunuté do vyššej časti s
natvarovanými a roztiahnutými nábehmi do kanalov od kapsy.
Rozoberateľné, podobne ako mini-kit. samozrejme nie s takými priemermi ani potenciálom na výkon ako mini-kit, no myslím, že výrazne priechodnejšie ako sériové uškrtené mpi sanie. Skrátka zladené k úprave hlavy.
Osadené vstreky z MB 1,6 75kw so 4 vstrekovacými triskami, a upraveným regulátorom na zvýšený tlak paliva.
Upravená sériová klapka 1,3mpi. Mierne natvarovaný vstup do klapky ala trumpetka. Platnička klapky natvarovaná pre zrýchlenie
prietoku vzduchu. Zapustenie skrutiek do osky klapky a skrátené aby nepretŕčali.
- úprava filterboxu - odstránený prívod teplého vzduchu od vyfuku
- zväčšený vstup z 38mm s reštrikciou na asi 35 v prechodke na rovných 77mm po celej dĺžke, priamo z nárazníka
od miesta hmlovky (presúvame na pôvodne miesto "zberu vzduchu" do chladičovej steny za svetlo, kam privediem čerstvý vzduch) - hmlovka pôjde naspäť.
Výfuk
- zvod je "vydlabaná" liatina spasovaná s hlavou a nasledujúcim dielom 2/1
- diel 2/1 sk.A ukončený postupnou redukcou s nadväznosťou na stredový diel. Alternatívne možnosť nahodenia ladených zvodov 4-1 od pana Kabáta - "MKB"
- stred od laytingu s vnút. priemerom 45mm, v mieste stred.tlmiča je športový kat remus E4 s 200cpsi nerez
- koncový diel:
alternatíva 1. felda 1,9d s prevarenou benzinovou koncovkou
alternatíva 2. plnopriechodzí tlmič s koncovkou 63mm
(prípadne s nastaviteľným silencerom podľa chuti, ktorý mi dodal šikulo P@WL - ďakujem Palino)
- komplet natreté vypalovacou farbou na krby (teplotná odolnosť do 700 stupňov)
Nápravy
- zhodené nápravy, urobené doplnkové zvary a následne ošetrené dvojzložkovou polyuretánovou zakladovkou, rovnako tak aj vrchnou farbou - čierna lesklá. Zadná náprava doplnená druhým stabíkom
- repasované brzdové strmene ford sierra/mondeo1, chladené kotúče TEXTAR pre Clio Williams 1, 260mm + pancierové hadice SP-EL.cz
- nové bubny Textar prekontrolované na ovalitu + pancierové hadice made in Slovakia a rozširovacie podložky pod náboj 12mm dural
v čiernom plyuretánovom nátere ako aj náprava.
- tvrdé silenty všade od PEMITA (komplet motor, riadenie, nápravy, gumy vrchného uloženia predných tlmičov)
- CUSTOM nastaviteľná rozpera medzi zadné domce
Radenie
- shortshift samo/domo - dvihnutý domec o 3cm ako aj predlžená radiaca páka pod guličkou o 3cm
Riadenie
- riadenie favorit z prvých generáci, origo škoda, zrepasované a osadené strmým pastorkom od p. Kalouska.
Ramená
- repasované ramená s tvrdými silentami od Pemita vystužená po obvode s posunutým čapom pre väčší "záklon" rejdového čapu. Ošetrené a natreté v kováčskej farbe, vystriekané voskom na dutiny a zo spodu ošetrené nástrekom na podvozky.
ĎALŠIE PLÁNY A REALIZÁCIE ;)
- nechaj sa prekvapiť
Okrem vyvarenia auta a snád už konečne implantovania všektých nachystaných vecí je v plane aj nejaké to odlhlučnenie, ďalej predné okná v elektrike ako aj el. naklápanie svetiel, lakťovka (vpredu/vzadu) a nejaké pološporty poprípade športove sedačky s nastavitelným operadlom.
Veľké ďakujem, či už za podporu patrí rodine, partnerke Stanke, že mi trpí túto úchylku :D Svokre, že trpí ten vrak na dvore a bordel v pivnici, ktorú som si uzurpoval a prerobil na dielňu :D
..ďalej otcovi za rady a zručnosti, ktoré ma od mala naučil..
V neposlednom rade musím poďakovať tebe Jirko, či už za materiálovú pomoc alebo cenné rady a hec! (ano, ty vieš :) ja viem:)
..ďalej Jirkovi (Deacon), Miňovi (REJPID), Palinovi (LUSSY), Štefovi (felda), Samovi s jeho shade...ale aj vám ďalším, ktorí ste mi pomohli, poradili alebo ma vaše autá inšpirujú, motivujú alebo udivujú, čo všetko je možné z tých našich plechoviek porobiť :)
Športu alebo skôr ŠKODE zdar...MOTORŠPORTU OBZVLÁŠŤ .)
JuroSport/Felda Red Black - komentáře:
10:32:55
14.02.2023
14.02.2023
JuroSport
01:03:33
14.02.2023
14.02.2023
Petr Urban
-> JuroSport: Ideální stav.... z čeho přesně takový regulátor je?
	13:13:45
13.02.2023
13.02.2023
JuroSport
-> Petr Urban:
Ďakujem za tip.
Jeden taký "premačknutý" mám (čo bol aj jeden zdôvodov prečo neprešla emisnou) Neviem síce koľko presne púšťa, nemeral som to. Ale mám druhý ktorý sa da nastavovať pomocou jednej skrutky, je však na lištu z motorov 1.8
Tak uvažujem nad úpravou lišty aby sa dal osadiť a ked sa bude motor ladiť, aby sa aj s týmto dalo rýchlo laborovať bez ďalších zdržaní, len povoliť matičku a bud povoliť al dotiahnuť jednu skrutku.
	Ďakujem za tip.
11:29:42
13.02.2023
13.02.2023
Petr Urban
Po těch úpravách by nebylo špatné zvýšit systémový tlak paliva - dá se promáčknout - upravit i ten stávající regulátor na konci lišty a změřit na kolika pouští vratkou zpět ... na 3.5 bar to bude stačit.
	13:44:02
24.01.2023
24.01.2023
JuroSport
-> castrol:  aj ja
19:00:15
23.01.2023
23.01.2023
-> JuroSport: tak sa necham prekvapit
12:50:30
23.01.2023
23.01.2023
JuroSport
-> castrol:  Vieščo, premyslel som si to. Bude to úplne inak, aj keď ani toto nie je zlé ale akosi to nie je úplne ono.  Dominantná bude felda red-black. Počkaj si na výsledok .)
A kam? Mám taký tip na "striešku" na zadných dverách a možno na kapotu nad ľavý predný svetlomet
Ešte mám jeden tajný tip v motorovom priestore ale uvidím nakoľko sa mi to podarí realizovať. Ukážem, až bude na finál
12:10:02
23.01.2023
23.01.2023
-> JuroSport: a kam to chces dat??
	10:26:25
23.01.2023
23.01.2023
JuroSport
Zatial prvý nástrel. Uvažujem či to cele neotociť. Čo vy na to?
Felda RedBlack
by JuroSport
							Felda RedBlack
by JuroSport
22:15:05
07.10.2022
07.10.2022
JuroSport
-> Václav Vašák:  Dik, no hej. Niekedy je menej viac. Len dufam, ze je to iba tým, prehodim regulator a uvidim. Mam aj druhu seriovu jednotku, snad to pomoze.
No na novy motor som veru velmimzvedavy, az to bude, napíšem ahoj.
20:39:07
07.10.2022
07.10.2022
Václav Vašák
-> JuroSport:  pravdu od nikoho nevyžaduju,ani v reálném životě,natož na netu :-D A tak tlak paliva udělá svoje,ale v origo regulátoru bych se moc nerýpal (kromě opravy/vyčištění),radši bych dal rovnou jiný,taky jsem si tím prošel a udělá to dost,ale všechno s citem :-D
PS: takže vlastně dáš origo palivovou lištu,trochu to prošlápneš na STK a pohoda ne?Tak ti to tady nebudu zasírat,pro zajímavost potom napiš,jestli nový motor prošel nebo "prošel" emisema ;-) Měj se.
11:56:16
07.10.2022
07.10.2022
JuroSport
-> Václav Vašák:  Pravdu? Pred časom podla niekdajsich typov z cz feliciaklubu upravoval seriovy regulator tlaku paliva, ze mi skoro zhore felda. Nasledne som druhy upravoval miernejsie a slapalo to. Teraz som zistil, ze som na to po rokoch zabudol a kombinaciou toho a ze mam katik trochu dalej, ktory asi nezohriali kedze tam bolo automod rána, tak to dalo hodnoty ake to dalo. No za blbosť sa platí, hold.
Jj s upravenym motorm a takmer 280tkou vackou si nemyslim, ze to bude na emisnej iné, to je fakt.
08:28:38
07.10.2022
07.10.2022
Václav Vašák
-> JuroSport:  aha :-) No tak pokud to ani katík nezachránil,tak bych ho hodil ze skály a pořídil na STK prostě nějaký slušný sériový motor a hotovo,s tím upraveným ten emisní protokol bude vypadat s velkou pravděpodobností dost podobně :-) Ale jsem docela zvědav,jestli ti to bude fungovat normálně (tím pádem jsem měl něco jinak/špatně) a nebo dělat uplně stejný kraviny jako mě (tím pádem to nelze ovlivnit jak jsem se shodnul s Čepkem),ale každý motor je originál,já už jsem si ale svojí cestu ohledně vstřikování zvolil :-D
	00:51:32
07.10.2022
07.10.2022
JuroSport
-> Václav Vašák:
Praveze v aute je este seria. Popis v karte je na planovany chystany motor. V aute je seriovy motor mpi 1.3 s favo hlavou. Ten motor zere vodu, uz som s nim nic nechcel no :/.
22:39:07
06.10.2022
06.10.2022
Václav Vašák
-> JuroSport:  zdary,K.O. emise série motor a nebo viz popisek?...vačka,hlava a nevim co ještě :-)
	20:07:40
06.10.2022
06.10.2022
JuroSport
Felina dnes nedala emisnú, máme príliš bohatu zmes. Dovodov moze byt viacero, cez lambdu, sviecky, regulator paliva, kat, riadiacu či klapku. Tak pojdeme na to postupne, snad sa dopracujeme k pozitivnemu vysledku, držte palce
14:33:59
16.09.2022
16.09.2022
JuroSport
-> Peca:  Dík. Snad felda cez víkend skočí na žaby :)) ak sa k tomu tento víkend dostanem.
	09:29:14
13.09.2022
13.09.2022
Peca
Dobře ty
03:37:43
11.09.2022
11.09.2022
JuroSport
Niečo málo sa cez dovču podarilo urobiť aj na felde
03:21:40
11.09.2022
11.09.2022
JuroSport
