Jedna z 369 vyrobených kusů...
Limitovaný model Škody Felicie, Blue Sky, tedy po našem modré nebe, jsem měl dlouho v merku, buď se mi ale nedařilo ho sehnat nebo to nebylo možné z jiného důvodu. Nakonec jsem se, díky svému bráchovi, stal majitelem v době, kdy jsem byl na druhé straně zeměkoule, to se tedy povedlo. Díky!
Vůz je myslím v docela pěkném stavu ale i tak je stále co vylepšovat, takže se snažím postupně hledat drobné dobové doplňky vázající se k modelu, udržovat v co nejlepším stavu a především užívat k denní potřebě, což byl nakonec i prvotní záměr. Samozřejmě se nebráním drobným vylepšením, takže se máme na co těšit...:-)!
Technické údaje, výbava, drobná vylepšení..:-)...:
Škoda Felicia 1.6 GLX, původně vývoz do SRN
r.v. 12/1998
po určitém zajetí a seznámení se s vozem, celá rozebraná a de facto po GO.
Interiér, exteriér,doplňky:
klima
2x airbag(kožené sedačky), připravená náhradní sada interiéru GLX SAFE se 4 airbagy
el. ovládané světlomety
ostřikovače světlometů
čidlo teplo oleje s vývodem do počítače APRI
stahovací el. Blue Sky střecha
interiér Laurin & Klement vč. výhřevu, doplněný o masáž a větrání sedaček...:-)
prodloužené pojezdy sedaček dozadu
loketní opěrka Milotec potažená kůží alá sedačky
polohovací přední opěrky-skvělá vychytávka
schránka pod sedačkou spolujezdce
schránky pod přístrojovou deskou,
přístrojová deska potažená šedivou kůží
dekor přístrojové desky ořech
kožený paket-volant, řadička(origo s tiskem řazení- Laurin & Klement) a ruční brzda. Vše nové a prošito zelenou nití
továrně zhotovené koberce u výrobce pro koncern Škoda, kde se dělaly i originály Felicia) jen opět prošité zelenou nití a materiál vyšší třída AUDI(celoroční)
origo česká ochrana kufru proti zašpinění
2x taška boční do kufru
1x taška na nářadí do kufru
1x taška na zem u spolujezdce-všechny tašky origo doplněk Škoda
prahové lišty
celkové odhlučnění karoserie protivibračním a tlumícím materiálem vč. kapoty a podběhů
centrální zamykání BRANO vč. dálkového ovládání a alarmu- origo Škoda Felicia
parkovací kamera vzadu
autorádio s vyklápěcí obrazovkou + TV tuner pro sledování fotbalu..:-)
nová tlačítka potkávacích a parkovacích světel, nové přepínače světel a stěračů pod volantem(vše CZ výroba)
žárovky Osram +30%
přídavná dálková světla Hella
žádné denní svícení a žádná zprofanovaná světla Wesem, fuj fuj fuj!!!
zadní 3 brzdové světlo Hella-Made in New Zealand..:-)
stěrače Valeo
tónované skla
spoiler "Mystery" (je to však i origo doplněk z katalogu Škoda pro jiné verze)
křídlo zadních dveří, taktéž origo doplňek Škoda
el. ocelové stahování předních oken
částečné přelakování některých dílů zbytek vyleštěný
demontovaný a celkově vyčištěný interiér, celoplošné koberce
Motor, převodovka:
tempomat
hlava motoru Engitec+upravená jednotka
Celonerezové výfukové potrubí, svody 4/1
upravené sání VW Polo Gti
upravená převodovka-prodloužená pro dosažení větší rychlosti a možná i menší spotřeby při silnějším výkonu motoru
nová kulisa řazení
samosvorný deferenciál
alternátor 90Ah a startér po GO, nové brzdové trubky, HBV s ABS, nové čerpadlo serva
Podvozek, kola:
stavitelný podvozek Protlum
přední stabilizátor
nová origo přední ramena a GO řízení - bylo O.K. ale když už to bylo rozdělané...
přední brzdy Renault Clio Wiliams 260mm kotouče, případně 280mm, nové pancéřové hadičky
zadní originál(myslím, že brzdí i tak slušně...), nové bubny, obložení, válečky, pancéřové hadičky-připravena sada kotoučových brzd
Disky original, pneu 185-55/14 nebo disky od stejného výrobce jen pneu Continental 195-50/15 - asi nejlepší kompromis ještě uživatelsky příjemné jízdy s dobrými jízdními vlastnostmi při "rychlejším provozu"...
Cca 95% měněných dílů originál, dobových doplňků nebo od výrobců prvovýroby
r.v. 12/1998
klima
prahové lišty
žárovky Osram +30%
stěrače Valeo
tónované skla
Motor, převodovka:
tempomat
nová kulisa řazení
Podvozek, kola:
přední stabilizátor
Blue Sky 1.6 GLX - komentáře:
A zrovna mě se takový spoiler na feliciích vždy líbil. K tomu dozadu křídlo od air desingu plus takové ty plastové krytky na zadní světla
-> skodoukolemsveta.cz: moje řeč.. Ne všechno co má slepičku,se třpytí. Čistej tvar je víc.
-> ondie 21.07.18 17:48:42: to ale vypadá děsivě...
-> Felinka 1.3mpi 19.07.18 22:48:31: to asi také, tyhle na sobě ale mají nějakého svého výrobce českého a také byli zabalené jako originální, prodané v síti Škoda. Což však nic neznamená, jen spíš jsem myslel, jestli to někdo má na autě a jak hrozně to na něm vypadá...
-> skodoukolemsveta.cz: ja myslel,ze tyhle plasty nabizi milotec...
-> Shatter 20.03.18 12:32:37: Už teď nevím ale myslím, že normálně někde v obchodě. Mám všechny možné doplňky v tomto směru.
-> skodoukolemsveta.cz: na to sa teším.. prosím ťa, a odkiaľ si zohnal kapsičky do kufra?
-> Shatter 16.03.18 10:24:47: Ja uz si sehnal originální sadu, tak namontuju někdy. Teď to po tom německým tuuuningu vypadá hrozně...
-> castrol: to mám, ale, neni to ono
-> Shatter: sak si to naklapanie daj do povodneho plastu
-> Westas - zrušená registrace 27.11.17 22:51:50: Má niekto skúsenosť s tým plastom (držiakom) prepínača naklápania svetiel? Že aká je kvalita a presnosť pasovania..
-> ondie 13.03.18 04:03:23: Máš určitě pravdu. Proto také na Galance nemám třeba možných 154PS nebo tak něco ale jen 122. Stejné to bude i s obutím zde...
-> skodoukolemsveta.cz: Zase se nenech závodníkama vtlačit do úplně nízký bočnice,ty,kterej rád roluješ kilometry..
Stabilitu ti udělá křístek,tudíž netřeba nízkou šlupkou cejtit nekomfortně každou dírku.. mysli na to.
-> castrol 12.03.18 22:12:44: Formula 17..:-)?
-> skodoukolemsveta.cz: ako tu bolo spomenute nieco siroke a nizkoprofilove a bude to v zatackach jak formula
-> Venca. 12.03.18 09:37:47: -> ondie 12.03.18 10:09:55: Já zatím chci používat origo ráfky, co mám na obrázku. To 6x14 jsem napsal nedopatřením, mám jedny neoriginální takové. Moc se mi líbí, mám ale 2 nové a nemohu sehnat jakékoliv dvě další takové. Vychází mi tedy, že bych asi dal ty 185/50-14 jak jsem psal, ještě to promyslím. Jinak je jasné, že ty 195/45-15 by byly uživatelsky hodnotnější..:-).
-> skodoukolemsveta.cz: Pokud 14ky (origo Feldí alu jsou ale 5.5J) ,tak můžeš uvažovat o 3ech řeknemě "normálně" vypadajících rozměrech. 175/60 - 175/65 - 185/55
Což máš pro představu výšku bočnice 10.5 - 11.37 - 10.17cm
Tu 185ku bych spíš dával už na nějakou 6x14.
Pokud bych chtěl 15ky,uvažoval bych mezi 185/50 - 185/55 - 195/50 ... (9.25 - 10.17 - 9.75cm)
To už vše podle šířky disku,kompromisu mezi stabilitou a komfortem,a odolností mít systém tam,kde končej záda.
Trochu pokoukej v reálu,at vidíš,jak to může vypadat.
-> skodoukolemsveta.cz 12.03.18 09:06:39: Doporučuju 195/45 R15. S kolama 6,5x15 a rozumným ET se to do lemů vejde a díky malé výšce gumy to hezky poslouchá.
Přemýšlím trochu případně o 185/50-15. Má s něčím takovým (či podobným) někdo zkušenosti?
