1.6 MPI 55KW 1998
najeto 76250..km
kola leni R14 175 60 (v přípravě alu kola RSW R15 6.5J)-čekají na novej lak:) a stále nevím jakou velikost pneu na ně,ale viděl bych to tak na 185 55 kdyby měl někdo foto této gumy na 6.5J prosím přihodte.
Auto prakticky v serii.Vyrobil jsem si jen nerez rámečky kolem budíků,dal zadní křídlo jestli se to tak dá nazvat do karbonové folie,jinak natřeny bubny a třmeny na červeno barvou Alkyton, natřel jsem to asi před 4rokama a stále pěkně drží,jen trochu vybledla,natřeno víko hlavy vypalovací stříbřenkou,navařená nerezová koncovka výfuku.Před zimou jsem řešil zatékání přes střešní okno,vyřešil jsem to těsnící páskou co se používá do dveří a nalepil jsem ji pod celý rám okna od te doby ani kapka...
2015-11.3.-výměna oleje a filtru 73954 /15W40
2016-1.3.-čištění sací klapky,měření chladící kapaliny
2017-9.8.-tonování oken všech kromě čelního
15.9-výměna předního ložiska a čepu řízení
28.9-montáž a zápis tažného zařízení
21.10.-výměna oleje a filtru 78943 /15W40
2018-10.1-nové hydroštely,nové svíčky original škoda 3pol.
24.2.-nová spojka/spojková sada
30.3.-natažena komplet nová anténa
2018-plánované upravy/opravy
-vyvaření zadních lemů/nové už mám koupené),opravit přední lemy
-výfuk dolů/vyvařit natřít/skrátit navařenou koncovku
-výměna oleje a filtru za 10W40
-výměna těsnění pod víkem(vyleštit víko)
najeto 76250..km
Felda 1.6MPI - komentáře:
09:29:20
19.05.2019
19.05.2019
.Jirka.
Využil jsem pátečního pěkného dne :-) vice foto na rajčeti " target="_blank" >jirka17.rajce.idnes.cz/sk
oda_felicia_1.6MPI
18:28:28
14.07.2018
14.07.2018
.Jirka.
Tak mám něco doděláno.Auto se zvedlo,zapoměl jsem to změřit na starých tlumičích a pružinách a už od pohledu se ten zadek zvedl a bylo to poznat i na STK když musel seřídit přední světla aby nesvítila tolik do země.Na fotkách nebudou zástěrky ty jsem dodal před STK,aby nebyl problém.Takže vyvařeny zadní lemy,opraven přední lem pod zástěrkou,vyměněn zadní tlumič výfuku a navařená nerezová koncovka z pvodního výfuku.Trošku jsem ji schoval,protože předtím moc trčela z auta ven.zadní tlumiče nové,koupil jsem kompletní tlumič a vymenil kus za kus.obroušeny a natřeny trubičky od brz a zadní náprava vše do černé alkyton barvy.
19:31:58
01.06.2018
01.06.2018
.Jirka.
není to co to bývalo:D má to svoje mouchy,ale to se podá.Jinak třeba karoserie pod tou miskou zadního tlumiče je zdravá,ale pro jistotu to tam natřu.Počítám s tím že na pravé straně to bude to samé a ještě chci dozadu koupit ty plastové podběhy,mám je ve předu a když jsem je dneska sundal tak pod nima rez nebyla,jinak už jsem viděl ty přední nosníky jak to býva děravé,ale já to tam naštěstí nemám :-).Budu muset založit rajče nebo něco a nafotit to
19:22:33
01.06.2018
01.06.2018
-> .Jirka. 01.06.18 19:21:47: a jak vypadá zbytek auta ?
19:20:56
01.06.2018
01.06.2018
.Jirka.
Čau.tak dneska se to trochu zvrtlo:D.Vyndal jsem zadní tlumič a tá horní miska byla uplně na kaši,a tlumič jde lehce stlačit dolů a už se nevrací z5,nebo strašně pomalu,ale nevím jestli jsou zadní tlumiče na 1.6 stejné jako na 1.3..???.Zrovna se pustím do těch zadních lemů a uvidíme co z toho vznikne doufam že nebudu muset do toho moc řezat,ale to je asi jen moje najivní myšlenka :-).Jo a vyfuk,zadní díl je taky K.O. tak uvažuju nad original zadním dílem nebo SOIETA-TECH měl by být nerezový,nemá s tím někdo zkušenost????
08:20:32
25.12.2016
25.12.2016
.Jirka.
čau auto koupil otec když mělo 20tis. km...o unavených pružinách jsem už slyšel,ale myslel jsem že je to z toho když má člověk dlouho ty pružiny zatížený nadbytečnou váhou...s uhnilou miskou tlumiče jsem měl problem na předním levém kole a máte pravdu že by asi neuhnili obe naranu:-)...asi to pak vymontuju když budou zhnile tlumiče,tak koupim nové a když to nepomůže tak zrovna koupim pružiny na snížení auta
10:54:55
24.12.2016
24.12.2016
George88
-> Borderer: nevím jak to auto má dlouho, ale třeba to uhnilo už předchozímu majiteli.. :)
01:52:27
24.12.2016
24.12.2016
Borderer
-> George88: To by předtím dlouho sedělo nakřivo, ještě sem neslyšel, žeby uhnily obě misky najednou. Jinak bych to viděl na unavený pružiny, někdo vozil náklad a lidi...hatch mi přijde, že má ty zadní pružiny hrozně měkký.
00:19:50
24.12.2016
24.12.2016
George88
-> .Jirka.: A nebo shnilá horní miska. Taky jsem to zažil. Pružina seděla na kastli..
23:11:12
23.12.2016
23.12.2016
Maty110l
-> .Jirka.: krásnej kousek
13:49:27
23.12.2016
23.12.2016
-> .Jirka.: bud tlmice alebo unavene struny
20:29:49
22.12.2016
22.12.2016
.Jirka.
našel jsem pár fotek ještě z léta....a jinak jse mi zdá že ma spadenej zadek...stál jsem vedle felicie co měla 13tky a měla tu prdel nějak vysoko proti moji na 14tkach...může to být tlumičema???přední jsem měnil před pár rokama ale zadní jsou origo...nedá se to nějak změřit?třeba střed kola od lemu?díky
20:36:13
19.11.2016
19.11.2016
.Jirka.
Malá uprava int..nechal jsem potáhnou volant do kůže.Vrch volantu se začal pomalu prošoupávat na tu hnusnou pěnu...ted je na řadě řadící páka :-)
21:51:38
10.04.2016
10.04.2016
-> .Jirka.: pokud to má být správně, tak 195/45R15 jak už je zmíněno
18:30:54
10.04.2016
10.04.2016
.Jirka.
No tak ja si myslím že právě 185 budou akorád at to není lenivé a ta 185 když tam bude tak by to nemusel bejt takovej balon:-).a bude vetší problém zapsat 185 než 195?.Jinak tu pásku jsem použil postovnezdarma.cz/tesnici
-paska-do-dveri-a-oken-5-m
etru tuhle.Koupil jsem ju v želeřáství ale maji to aji v baumaxu atd. koupil jsem takovou délku aby vyšla dokola a byl jen jeden spoj a ten jsem přeložil asi 15mm přes sebe,jak jsem rám okna přitáhnul ke střeše tak se to rozpláclo a drží:),jinak jsem vlastně použil půlku te pásky protože ji po délce řízneš napůl.a lepil jsem ju na rám ne na střechu
Chtěl jsem kupovat snížené sportovní pružiny,ale ted chci spíš něco udělat s tou korozí a pak možná jak budou peníze
