Sramot pick-up Sramot pick-up
komentáře | popis | fotky | sramot | 18.02.16 06:51 | 5x v oblíbených
Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
11:24:15
28.04.2015
sramot
Zdar panstvo potreboval by som zistit ako,sa volaju tie opravne plechy co sa davaju na felicia pickup v miestach uchytenia,zadnych tlmicou.kde,sa to da objednat alebo kúpiť vďaka
21:46:53
24.04.2015
sramot
Mám na predaj par veci na pickup. Sklo na predelovciu stenu mrezu.komplet nadstavbu s kridlovimi dverami A kopu inych veci rsp.cely pickup na rozpredaj. Ak nieco niekto potrebuje treba sa ozvať.
20:25:42
24.04.2015
sramot
-> castrol: no veď postupne kasna je vpohode az na zadne tlmiče tam jejedine miesto kde treba nieco prevarat.hlavne to dať do žltej a pripravit na cestu
19:41:06
24.04.2015
-> sramot : sak aj tak to auto teraz nepotrebujem tak môžeš generalkovat , niektorí tu auta majú v go niekoľko rolou a pomaly na nich pracujú 4
19:35:52
24.04.2015
sramot
-> castrol: urcite ano v prvom rade kasna na fun spôsob streknut interier. Priestor motoru.pripravit plasty dostať ich do farby.potom ked bude moct na cestu potom sa povenujem moToru v zime.a hlavne upratať vsetko zo žltej karoserie.na bielej 1,3 motor štartuje v pohode vyšlo to same na odtahovku ale asi je chladič v pizde voda je vypustena. Ale pride všetko postupne naraz sa to neda popri praci a rodine
19:24:15
24.04.2015
-> sramot : tak ale ako píšem určí by som dal komplet go
18:09:26
24.04.2015
sramot
-> castrol: kabinovy priestor mám už vyhadzany komplet.a pravdepodobne tam ostane 1,3 motor.zo žltého pickupu vsetko interier prehodim a motor odlozim kasnna pojde do,šrotu
11:52:04
24.04.2015
-> sramot : ak zo chces mat poriadne tak z gruntu 4 a ak sa chces za coskoro voziť tak to len poprehadzuj ale ja mat odstrojene auto ako sem dal-> Mr._Nosferatu: tak uz to robím poriadne
09:18:13
24.04.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: no aj ja mam za to že von.je to tam asi dorabane lebo káble su zmotane lesklou páskou a ostatne zväzky su takou chlpatou.
08:39:05
24.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Vyhodit....
08:11:35
24.04.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: no aj ja planujem platit len čo bude nutné. Nevieš mi poradiť s tou elektrikov.co som pisal par riadkou dole?
07:54:08
24.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Do to levněji, ale když už tak kvalitně ... Proto sám mám pikapa a nemám Funa, jelikož nemám finance na jeho pořízení a údržbu ...
07:14:00
24.04.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: ty to vsetko vidis len cez peniaze.urcite,sa to da aj lacnejsou cestou zamaskovat.
23:19:27
23.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Jak jsem ti psal v SZ, pokud to myslíš vážně s přehozením kastle, tak by ti z toho pikapa 1.3MPi mělo zůtat jen toto www.flickr.com/photos/... /16450161951
kde oškráběs i nátěr podlahy a všechny napadený plechy vyměníš, potom tam dáš motor po GO, nápravy poskládaný z nových origo dílů, necháš namotat novou kabeláž podle výbavy... No a jsi na 5-10tis. euro ...
23:12:47
23.04.2015
sramot
-> sramot : a na co je ten konektor co je pri tom co je na tom napisane molpir? Raz. Som uz dával central na dialkove do favorita.tam len boli dva kable ktore by mali ist do alarmu ale ten som nekupoval len central.a v tejto 1.3ke neviem ako je to pozapajane. Z
23:08:06
23.04.2015
sramot
-> MISCHO: potom tam asi chyba rj alarmu.a je to prepojené akosi aj s rj na centralne odomikanie?
22:55:49
23.04.2015
MISCHO
Ten konektor je zo sirény a v tej sirene bola aj riadiaca jednotka alarmu. Tá mala guľatá krytia je na servisny zámok ,ktorým sa to dalo vypnúť.
22:52:11
23.04.2015
sramot
A toto je asi riadiaca jednotka na central.? Môžem to dať preč nesúvisí to nejako s tym konektorom pod kapotou.kde by som našiel schemu elektricku?
zvětšit Sramot pick-up  - obrázek od sramot  vložen 23.04.2015 22:52:11
22:48:00
23.04.2015
sramot
Vďaka za tip.potrebujem zistiť čo je toto za konektor na čo to je príprava alebo aká súčiastky do toho ide.je to vedľa baterky felda pickup 1.3.....auto ma aj central alebo alarm neviem lebo na klucoch je jednotlacitkovy ovládač. Ale ked som ho stlačil nereagovalo to.vedľa bola j siréna ale na tu to nepasuje vo dverách su aj serva na zamky.ale ani tie asi nefungujú
22:46:49
23.04.2015
sramot
zvětšit Sramot pick-up  - obrázek od sramot  vložen 23.04.2015 22:46:49
