Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
23:18:49
29.04.2015
29.04.2015
sramot
-> LUKAS: jak spicha? Ako myslíš stretnúť sa
23:06:01
29.04.2015
29.04.2015
LUKAS
-> sramot : niekedy by sme mohli dat spicha dakde v PD alebo v okoli čo powieš ?
22:58:13
29.04.2015
29.04.2015
sramot
-> LUKAS: jasné má stále. On je z Novák. Jazdi na nej ked ma pokazenu alhambu do práce. Dva týždne dozadu bol na nej u mna. Volal mi ked išiel z pd.čakám čakám boha volako je dlho a zrazu prask on si príde na 1000 ke.hned som pochopil preco mu to tak trvalo.
22:43:14
29.04.2015
29.04.2015
LUKAS
ešte ju ma lebo v PD a okoli aom každy den a ešte som ju nevidel to ma zrejme asi len vikendovku čo ?
22:41:08
29.04.2015
29.04.2015
sramot
-> LUKAS: kolegova prečo?
22:26:06
29.04.2015
29.04.2015
-> Mr._Nosferatu: tak nejak
22:24:36
29.04.2015
29.04.2015
LUKAS
-> sramot : To je koho tisicka ta červena na PD ečv ?
22:14:52
29.04.2015
29.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Hmm Suchý humor, a přitom jim tam furt prší :D
22:13:22
29.04.2015
29.04.2015
sramot
-> castrol: anglicky suchy humor
19:45:57
29.04.2015
29.04.2015
-> sramot : anglicky humor
18:46:51
29.04.2015
29.04.2015
sramot
-> castrol: ako to myslíš
14:03:11
29.04.2015
29.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Motor předovoku, chladič, kabeláž v motoráku, servo
13:37:26
29.04.2015
29.04.2015
-> sramot : dávaj na seba pozor
06:45:09
29.04.2015
29.04.2015
sramot
Ok vďaka použijem 2mm.teraz mam takyto problem.potrebujem z felicie pickup fun prehodit motor na karoseriu z felicie pickup 1,3 mpi.na co si mám dat pozor poprípade čo všetko treba prehodit.
14:54:32
28.04.2015
28.04.2015
-> Mr._Nosferatu: 2ka by bola fajn
13:09:53
28.04.2015
28.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : tak origo je asi 1mm a okolo tlumiče je to vyztuřený z1.5mm plechu. Ideál by byl 2mm a možná i víc, podle zatížení, nebo to jde předělat na oktáviácký tlumič, co má jednodužší horní uložení...
12:53:49
28.04.2015
28.04.2015
sramot
Aku hrúbku plechu by bolo vhodné použiť na opravu.
12:47:51
28.04.2015
28.04.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Běžně to klucí vařej z bojleru, nebo jiných silných plechů, aby to přežilo pár let, pak jde případně převařit podběh na klasickej feldí, a dát i feldí nápravu ...
12:25:52
28.04.2015
28.04.2015
Antony - zrušená registrace
-> sramot 28.04.15 11:24:15: dříve se to dalo sehnat v ACI, ale byly to originál celý bočnice za cca 7tkč/kus. Druhovýroba neexistuje. Ale když si koupíš od ŠtěpánaFUN jeho funku, tak ty bočnice má jako náhradní díl v ceně
12:17:22
28.04.2015
28.04.2015
-> sramot : mam pocit ze je to uz nezehnatelne
