Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
23:24:08
01.02.2015
01.02.2015
-> sramot : este by to chcelo naraznik do ciernej farby
00:58:57
31.01.2015
31.01.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : No, já mám právě boudu až nad střechu takže jí jen tak nesundám, a hlavně jí nemám v bytě kam dát. Původně jsem scháněl 1,6tku bez boudy, skončil jsem u 1,9tky s boudohlavně kombinace 1,6 a bez boudy je nejběžnější u funů, kde se mi zas nelíbí ceny ... Jen škoda že nebylo víc lauret, tu bych využil hned. Jsem byl zvyklej z kombíka, nechat zadní sedačky doma a nafukovačku místo nich a byla to "normální" postel, nevím jak se vejdu do pikapa, až budu někde přespávat, v tom mají výhodu ty výklopný vrátka, sklopíš a spíš na delší ploše ....
00:52:58
31.01.2015
31.01.2015
sramot
Ja mám nadstavbu vedľa garáže a v prípade potreby sa da ľahko nahodiť späť. Keď je dole vôbec nefuci vzduch cez okno na streche keď je otvorené. Toto sa mi páči na pick-upe že sa dá spraviť na 1000 spôsobov. Videl som pracovne s vysokozdviznou plošinou nízke vysoke veď to poznas.tie 3 cm možno budú aj stačiť ono to koleso trošku pri spodku vytrca z blatníky preto sú aj tie zasterky tak vysunuté. Pozri tu stránku čo som písal tam nájdeš tie lemy otázka je či budú pasovať a zvarat alebo robiť to zo železa a prispôsobovať to by asi bolo najdlhšie a potom by to chcelo všetko komplet nový náter. No však uvidíme.musím si to Rozmyslieť. Ale aj tak vdaka za rady
00:45:48
31.01.2015
31.01.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Pokud jsou to origo zásterky, tak bych je zkusil dopasovat, at seděj rovně, Já třeba origo zásterky nasadil až na 3tí pokus, furt někde neseděly, a dávaly jsme je tam ve 2, jeden držel na místě a druhej šrouboval. Takže bych bud ty origo spasoval jak maj nebo bych tam dal ty Rallye plachty, ale uvidíš až podle lemů, a nemyslím si že ty lemy to nějak moc roztáhnou, typuju tak max 3cm každý strana
00:40:15
31.01.2015
31.01.2015
sramot
Zajtra teda dnes sa to možno aj podarí dokončiť
Som to skrátil ostal tam ten spodní prelis ako je ten napis pick-up. Kľučku som nechal ako bola. Tie zasterky by sa možno dali vyriesit tak že úplne preč. Našiel som rozširovacie lemy blatnikov na CBONE.SK a je to kúsok od domova. Ide mi aj o to aby to neftkalo na auto za mnou.všetko časom.píšeš múdro chcel som sa ťa inak aj opýtať na tie štýly. Mne osobne sa to viac páči hore nie ako bruchoplazec čo škre o všetko.
00:38:51
31.01.2015
31.01.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Ono toho jde vymyslet hodně, hlavně mít najakou představu, jak by mě vypadat. Já osobně chtěl zvednout kombíka, nakonec jsem koupil HP a šel s ním dolů, ale pikapa snad v pondělí zvednu, a hlavně pikapa jsem scháněl 3 roky a už od dětství jsem ho chtěl, takže, tak nějak vím co jde s pikapem udělat a co je zas blbost. V podstatě jsou jen 3 hlavní směry, serie, snížit, nebo zvášit. Ty ses rozhodnul pro to zvýšení takže bych ho stylizoval jako SUV/OFFROAD, což není špatný, sám jsem měl takový plány, ale když mám auto s boudou, tak se jí nechci zbavovat. V podstatě jsem viděl fotky snad všechn upravených pikapů, od hnusných až po ty hezký, ale ještě jsem neviděl zvedlýho pikapa co by vypadal dobře, bud je zvedlej aby mohl vozit dřevo z lesa a podobně, takže kůly funkčnosti, né z důvodu stylu/zhledu
00:19:38
31.01.2015
31.01.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Tak ty dveře bud udělat jak lidi psaly prolis mezi světlama, nebo to zkusit ve stylu nových škodovek, už jezdí pár feld s těmi dveřmy, tak proč nezkusit i favorita, mimochodem, stejně ten kufr zkopírovaly z feldy pikap, s nástawbou workman :D
23:06:29
30.01.2015
30.01.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: škoda ze som sa neozval skorej.pod nárazník nieco dávať to by asi nebolo dobre skrz výfuk. Ja som zadok zdvihol skoro 10 cm ani som to tak veľa nechcel ale vyslo to tak a mám tam medzi tlmicom navrchu puk.tak ten ked vyberem pôjde to kúsok dolu.čo sa týka motora tak tam som nešiel do extrému ako je zbrus.hlavy ostrá vačky nič to by sa potom muselo všetko posilniť. Len veci ktore boli nutné silentblok vodnej pumpy nova spojka novy homoki.klb. A taka klasika leštené sanie vyrabovany výfuk. Nechcel som aby išla hore spotreba. A ešte som zo sania vyhoůdil hadice čo tam išli z chladiacej kvapaliny.cHcel by som aj predok dať kusok hore ale musim najskôr dokončiť tie dvere
21:30:21
30.01.2015
30.01.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Snad do roku výroby 98?(nevím přesně) jsou zadní povinný, ale kdo to řeší. Já bych je nechal povinný u všech, nejvíc mě štvou ty nový auta co maj zadní nárazník jen 2cm za kolem a pak lítá bordel na auta za ním ..... buď tam dej nový origo, nebo třeba rally plachty nebo třeba tohle si dej pod nárazník www.bmshop.eu/galerie/...
/zasterky-na-kamion-240-x-
37-cm-se-znacenim-default.
jpg
On ten pikap není špatnej, jen ho chce dodělal, a prostě si vybrat styl v jakým ho chceš upravit, mě osobně se strašně líbí ty US pickapy, zvedlý, s obrovskými rámy a pár světel nad střechou. Ale jako všechno chce to finance....
Já třeba svýho pikapa ten budu zvedat o pár cm, mám v plánu dát nad okno rampu z "kamionu" se světly. Původně jsem chtěl pikapa bez boudy a udělat ho v US stylu, rám před nárazník, pod prahy, nad korbu, klidně i pod zadní nárazník leštěnou nerez trubku, ale nechal vyrobit rámy s homologací vyjde pomalu jak orámovat kamion....
No prostě si urči jakej chceš styl, a podle toho a financí se rozhodnou dál ....
21:16:59
30.01.2015
30.01.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: no ma pekné auto sanka dole zaujali ma tie zadne svetlá.celkovo funy sa mi pacia úplne najviac tam by sme sa v pohode mohli voziť aj s malým Damianom. Tie zasterky no neviem su hnusne natreté a celkovo su take neviem vytrcaju trochu. Mohli by ste niečo poradit. Napr.ked ich dam dolu či s tym nebudú mať problém policajti
19:47:31
30.01.2015
30.01.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Zrovna Škůry má jednoho z nejhezčích Funů, podle mě lepší jak origo ....
A ty zásterky, co s nima ? tam dej plachtu přes celej cadek jako maj kamiony.... :D
17:25:00
30.01.2015
30.01.2015
sramot
-> Skury: dam ho dolu a pojde do srotu. Aty si ako na tom s autom?
13:59:50
30.01.2015
30.01.2015
Skury
-> sramot : A co bys jako s nima chtěl udělat? Asi sundat, ne? Nebo je chceš nabarvit na zeleno + růžový puntíky?
09:15:27
30.01.2015
30.01.2015
sramot
Ten jokel to je U profil zvareny dokopy a je to hore cca9.5cm (dalo by sa aj viac).auto sa stale meni ten ram dam dolu je fakt hrozni..aj tak ďakujem za váš názor. Este by som sa chcel opýtať ze co by sa dalo spraviť s tymi zadnými zasterkami.?
20:34:22
29.01.2015
29.01.2015
Mr._Nosferatu
Podobný rámy bych na něj nechal vyrobit skoda-virt.cz/cz/.../1102
99-ochranne-ramy-favorit-f
elicia-pick-up
A tady docela hezkej zadek img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../8157_2011-04 -10_17-50-13_97.jpg
20:04:55
29.01.2015
29.01.2015
Mr._Nosferatu
Taky jsem toho názaru, ten předek, strašný, zadek ty nový dvířka taky, ten rám, když už tak nějakej jak na OFFpickupy.... a ta lachta, když už na ní máš rám, dal bych tam leštěnej pýča plech ..... No, a ty zrcátka ... No cement ...
20:03:07
29.01.2015
29.01.2015
HASTRMAN-TATRMAN
Oukej, chtel jsi to, mas to mit - tremi slovy - OBLUDA do OBLUDARIA.
20:01:30
29.01.2015
29.01.2015
Maty110l
-> sramot : pěkný!! co to máš za jekl?vypadá to,že to je zvednuté aspoň o 7cm...
13:32:58
29.01.2015
29.01.2015
-> sramot : auto si robíš pre seba ,tak načo hodnotenie
13:28:38
29.01.2015
29.01.2015
sramot
Pani poprosil by som vaše nazory a postrehy ohľadom môjho auta.kľudne kritiku rady a tak aby som sa nemusel hambit ked pojdem z garáže. VĎAKA
Sramot pick-up
