Na aute sa stale pracuje
A hlavne by som chcel poďakovať Adamovi a Marekovi za sponzoring čo sa tyka žltej farby.
Auto som kupil z depozitu jednej firmi.bolo garazovane a slúžilo ako pohotovostne vozidlo.
Po kupe bolo treba vymenit čapy riadenia.vymenil som aj predne tlmiče. Na rad prišlo vyvarenie nahnitych časti blatnikov. Došlo aj na vymenu tesnenia pod hlavou a výmena oleja.postupne sa začalo zbierať pár vecí elektrony 14inchs plus gumy,strešné okno centrálne zamykania na do.lakťová opierka šport sedačky. Nove vnútorné prahy. Športové zrkadlá. Auto som zdvihol zadok cca 8 cm pred 3.zahladene zadne dvere. Šport posledný tlmic vyfuku prvy diel vyrabovane vnutornost.leštené sanie sport filter.rozpera medzi tlmice vzadu aj b predu. Rám s plachtou namiesto búdy. Nova spojka. Nove zadne ložiská. Meneny homokinetak. Pickup. By si zaslúžil novy náter. V plane je toho ešte dost.motor štartuje veľmi dobre na auto sa da spoľahnúť
Sramot pick-up - komentáře:
16:37:36
02.02.2015
02.02.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: keď som zapisoval kolesá V pneuservise mi za 20e vypísal protokol a kolies sa ani nedotkol nahodil som ich sám.ak to bude niečo podobné aj stym rámom mohlo by to byť V pohode.potrebujem info skôr ako za to vyhodim peniaze rozumieš aby to bolo vsetko V cajku
16:16:06
02.02.2015
02.02.2015
Mr._Nosferatu
Jenže když nezapíšeš rám a něco se stane, plaíš všechno ty, a i když ho zapíšeš, a někoho srazíš, platíš za to ty..... to že je to mohologovaný, neznamená že za montáž neneseš následky .... (montáž musí být v odborným servise s licencí, jako všechno, i denní světla, bys měl mít protokol o montáži)
16:06:18
02.02.2015
02.02.2015
sramot
-> castrol: no asi tak. Kde sú tie časy
16:02:13
02.02.2015
02.02.2015
-> sramot : ne nemalo to nist to vyrábal dežo na hornej dolnej a ponúkal to na zákrute každému kto si kupl skodovku
15:59:49
02.02.2015
02.02.2015
sramot
Ok zabudnite na záhradku aj keď pochybujem že tie kúsky joklovinky mali nejakú Homog.....jebat sa na záhradu.od to tej doby sa toho veľa pomenilo.
15:53:51
02.02.2015
02.02.2015
-> sramot : zahrádka je homologovaný odnímatelný střešní nosič určený k přepravě nákladu. to si fakt tak mimo? .... nebo lepší bude když s timhle pujdeš na dopravku argumentovat že tam chceš mít rám.
15:53:30
02.02.2015
02.02.2015
-> sramot : ale to je niečo ine zahradka a ram
15:50:31
02.02.2015
02.02.2015
sramot
-> castrol: ok niečo na tom asi bude.ale keď sme mali ešte 105-ku tam sa dala ľahko nahodiť záhradka a to to auto tiež zvýšilo a chceš mi povedať že aj toto,bolo treba zapísať.
15:49:31
02.02.2015
02.02.2015
-> sramot : ten můj má homologaci.....
15:40:01
02.02.2015
02.02.2015
-> sramot : predlžuje to auto tak sa necuduj
15:35:41
02.02.2015
02.02.2015
sramot
-> Mr._Nosferatu: nevedia čo by za to pýtali drahé to je a ešte tá za to fizel bude trtkat keď to nebude zapísané. To je systém
15:24:36
02.02.2015
02.02.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : Podobná sada, ještě teda rám pod zadní nárazník, z leštěnýho nerezu, včetně montáže a zápisu do TP, v roce 2014 by vyšla odhadem na 100 tis, jen za přední rám ve firmě co je vyrábí řekly 20-30tis.
A zrovna tenhle na fotce, jeden čas byl na bazosi za 6tis, a prodejce mi řekl že ten rám váží skoro 30kg, takže to chce silnější pružiny na předek
13:44:40
02.02.2015
02.02.2015
-> Mr._Nosferatu: aj Tomaso takú predaval alebo furt predava
13:17:04
02.02.2015
02.02.2015
sramot
Niečo som tu aj našiel neviem či je to to isté ako na foto. Ale dosť to stálo 15 ooo Kč. A stačil by mi len ten predný rám. Komplet auto aj s prepisom má stálo cca230 E.ale môže byť že celá tá sada má takú cenu.nemá niekto vykres na výrobu takého rámu? Našiel som človeka ktorý to vie vyrobiť ale potrebuje výkres
13:09:02
02.02.2015
02.02.2015
Mr._Nosferatu
-> sramot : presne tuhle sadu tu nekdonabizel, ale uz je to par let zpatky....
11:56:50
02.02.2015
02.02.2015
sramot
Stále zháňam predný ochranný rám taký ako je na foto
10:35:09
02.02.2015
02.02.2015
sramot
-> mm17: bol navrchu už zožraty ten plech a boli aj dobuchane. Ja mám za to že krajšie sú rovné ako keď tam boli samé prelis.asi to je len vec vkusu
07:35:17
02.02.2015
02.02.2015
Mr._Nosferatu
-> mm17: buhvi proc tam ty nalepky byly .....
-> sramot : taky bych to videl na cernej naraznik, pripadne vsechny plasty prelakovat.....
23:45:19
01.02.2015
01.02.2015
mm17
-> sramot : Co bylo špatný na původních dveří? Podle fotek stačilo odlepit nálepky a polít je barvou.
Sramot pick-up
