skoda.virt.cz odkaz
Škoda Felicia Trumf
1.3MPi 50kw |68hp| |Přál bych si aspoň 75-85-90hp/ps|
Rok výroby 2001
1 Majitel Policie
2 Majitel Mayen
180.005tKM+
Možná ji budu prodávat, chci vyzkoušet 1.6 nebo už i jiný vůz. Zatím jsem ji nedokázal opustit ale jezdím se SUBARU =P
Zdravím vás nadšenci ;) , poté co se prodala první Felicia s kterou jsem jezdil, tu jsem měl od táty (Žlutá ale kartu jsem zrušil, měla nového majitele a pak nehodu, takže už ji nelze potkat) dlouho jsem procházel inzerce a přemýšlel co pořídit za auto. (Líbí se mi 4WD, AWD, 4x4, RWD, FWD ) zalíbilo se mi starší Subaru Justy/Impreza, Honda Civic, Lada,Toyota Celica, Mitsubishi Lancer,Colt,Carisma,Galan t, Peugot 206/205/106/306 , Citroen Saxo VTS no mnoho aut co se objevilo v rally nebo i bežném provozu, slintám i nad offroadama jako Nissan Patrol/Mitsubishi Pajero/Suzuki Vitara/Lada Niva/Toyota RAV4, proto to moje vypadá trošku jako dakar) Protože jsem vždy sledoval rally a toužil i po KitCaru, tak jsem si řekl že to ještě jednou zkusím, přímo jsem hledal bílou s novou tváří a MPi, věděl jsem co sní budu dělat. Dokud budu student a nebudu výdělečně činný bude moje. =P Pak ji třeba nabídnu ke koupi...
Auto upravuji do stylu rally, ale zásady bezpečí jsou mi prioritou. Pro každého z nás znamená slovo ,,tuning,, a ,,sportovní,, asi něco jiného a tak nehledejme mezi sebou takové rozdíly ale spíše věci co nás fanoušky Škodovek a aut spojuje. Kdyby to nebylo vše jen o financích snažil bych se mít vše zapsané v TP nebo aspoň díly s homologací, ale nic není jen tak. Snažím se aby bylo auto bezpečné okolí i mně. Nechci nikoho ohrozit ani provokovat, jen se chci odlišit od mnoho kusů vyrobených stejných aut.
Plánuji se zúčastnit, amatérské rally ,,Ve stopě Valašské Zimy,, a ,,Autoslalom Zlín,, v záměru ve kterém vznikla, naučit se zvládat krizové situace a dovednosti v řízení. Pokud bude příležitost i jiných amatérských soutěží abych se zlepšil v ovládání vozidla. Taky sháním parťáka co by se občas zastavil v garáži pomoct s autem, a na oplátku mu nabídnu pozici spolujezdce.
To jak auto upravujeme, jak se o něj staráme, o nás něco říká, někdo hodnotí jen to ale je důležité si říct jak se chováme v provozu, pro mně není důležité rychlá jízda a komfort ale požitek z jízdy. Někdy je lepší přijet později ale celý. Pokud vás něco zaujímá nebo chcete jen pokecat na autech tak rád pošlu FB - Marián Hamšík
Úpravy běžný provoz:
- Budíky předělané do led modré barvy, taktéž vypínače, 3x led stropní svítila, 2x led osvětlení kufru
- Jednotka Mr.Cimbu
- Pedály Sparco Al
- Hlavice řazení Sparco Al
- Podlážky P/L z profilového Al plechu ( Pouze pro léto )
- Opěrka pro řidiče z profilového Al plechu
- Leštěná vzpěra předních tlumičů pevná uchycená na závit tlumiče - nálepka OMP
- Leštěná vzpěra zadních tlumičů nastavitelná uchycená na závit tlumiče - nálepka OMP
- Přední zkrutný stabilizátor 1x 20mm
- Zadní torzní stabilizátor 2X 12mm
- Nová vodní pumpa a tvrdý silenblok PEMIT
- Reakce převodovky tvrdý silenblok PEMIT
- Zavěšení převodovky tvrdý silenblok PEMIT
- Držák víčka oleje
- Znak RS na kufru a masce
- Sport filtr D1SPEC - modrý elox
- Catch tank D1SPEC - modrý elox
- Podložky pod šrouby D1SPEC - modrý elox
- Rally zástěrky 1mm - černá barva
- Deflektory předních oken ŠKODA
- Hasící přístroj 1Kg 2X
- Svody Favorit od JP se závitem na lambdu ošetřené žáruvzdornou barvou a omotávkou
- Středový díl od JP později s přivařeným rezonátorem od Speedpro ošetřené žáruvzdornou barvou a omotávkou
- Koncový díl JP oštřený žáruvzdornou barvou
- Ochranný kryt motorových částí ( řemenice, čidlo zpátečky, alternátoru, starteru) z Al plechu 0,5mm
- Semiš volant Speedpro odsazený ( Pouze pro léto )
- Látkové tažné oko červené
- Malé odkládací síťky
- Tahokov v masce a nárazníku
- Palubovka černým matný grafit
- Zadní úchyty kufru ( Na STK sem je musel sundat )
- Šíbr / Křídlo na kufr v laku
- Sání na střechu v laku
- Sání na topení v laku
- Podložky pod zadním nábojem 10mm
- Průchozí podložky pod kola 20mm a dlouhé šrouby
- Přední náprava vyztužená nalakovaná + přední ramena vyztužená lakovaná - PEMIT
- Zadní náprava vyztužená, lakovaná vše na tvrdých silenblocích a ve stříbrné barvě - PEMIT
- Přední a zadní tlumiče Monroe - plynokapalinové - stříbrný lak
- Přední a zadní pružiny Škoda - origo - modrý lak
- Přední brzdy - Kotouče FERODO vrtané a destičky FERODO Premier
- Zadní brzdy - Buben ORIGO nýtované pakny FERODO
- Helmy CAN černá barva XL a L - samolepky OMP
- Černé kalhoty a originální mikiny Škoda Motorsport
- Spojková sada VALEO - obložení HDS57
- Setrvačník - odlehčen a vyvážen
- Kola
+Letní - ALU TITAN 6Jx14 4x100 ET35 - Pneu 175/60/14 NEXEN HD Blue
+Zimní - ALU TITAN 5.5Jx13 4x100 ET38 - Pneu 165/70/13 NEXEN WinterGuard
Kapaliny:
- Chladící kapalina Sheron G12 [Nemrznoucí -40°C ]
- Čistící kapalina do ostřikovačů Sheron Rally [Nemrznoucí -30°C ]
+ Benzín Shell/Verva + VIF
+ Olej M - 10W40 Total
+ Olej P - 75W90 Total
+ Brzdová kapalina - DOT4 Sheron
Mám doma:
- Odpojovač baterie osazený v panelu s leteckými vypínači s krytkou, kontrolky, start tlačítkem, 12V zásuvkou - připravuje se
- Podsvícení vozidla led pásky - modrá barva - nachystáno
- Přední úchyty kapoty - pro zapuštění do kapoty - nachystáno
- Dural pancíř na spodek - připravuje se
- Křídlo GIII - laminát - připravuje se
- Plast lemy pro optické rozšíření auta - připravuje se
- Zadní kotoučová sestava (GOLF III GTI) - třmeny s pístky 41mm (OKTAVIA MK1)
- Přední kotoučová sestava brzdiče a desky (FORD FIESTA) - kotouče 260mm (KIA RIO)
- Kompletní přechod na kola R14 - nachystáno 3 sady
- Sání - Zvětšené kanály, slícované s hlavou, vyleštěné vstupy kanálů - nachystáno
- Sběrné potrubí výfuku - zvětšené kanály, slícované s hlavou, vyleštěné vstupy kanálů, omotání termo páskou - nachystáno
- Škrtící klapka ve výfuku omezující průchodnost a hluk výfuku - připravuje se
- Budík teploty a tlaku oleje, voltmetr, ampérmetr, podtlak - připravuje se
- Adaptér na čidlo tlaku a teploty oleje - nachystáno
- Reproduktory do předních a zadních dveří i s výškami - připravuje se
- 2DIN Autorádio Android - připravuje se
- Zadní parkovací senzory - nachystáno
- Přídavná led světla - nachystáno
- Kabeláž pro přídavné led rampy - připravuje se
- Předělání světlometů na led žárovky - připravuje se
Chystané úpravy/Sháním:
- Náplně
+ Motorový olej Shell Helix 10W60 3,8L
+ Převodový olej Shell Spirax 75W90 G4 2,4L
+ Brzdová kapalina Shell Donax DOT4
- Sport sedačky na origo pojezdech se zacvakáváním pásu černá
- Dva ventilátory vedle sebe ( spínaný ručně a spínaný čidlem )
- Intercom na sluchátka/helmy
- Adaptér pro vývod na olejový chladič
Úpravy které bych si jednou přál:
- Kola + OZ Superturismo WRC 6Jx15R 4x100 ET36 Pneu 185/50 R15
+ OZ Superturismo WRC 5,5/6Jx14R 4x100 ET38 Pneu 175/60 R14
- Ostrá vačka a tvrdší pružinky + Chip úprava mapy řídící jednotky
- Úprava hlavy motoru +Spalovací prostor +Vyleštit a zvětšit kanály +Slícovat s těsněním
- Úprava sání +Vyleštit a zvětšit kanály +Slícovat s těsněním
- Případně změna obsahu, zdvihu pístů, poměru směsi a komprese [ Určitě bych nedělal sám ]
- Svody 4-2-1, sport/falesny kat, střed rezonátor , koncový tlumič A/N
- Šroubovaný rám/polorám - leštěný dural
- Mechanická dlouhá ruční brzda s parkovací pojistkou
- Přední chlazené vrtané brzdy a zadní kotoučové vrtané
- Podvozek HP nebo PROTLUM
- Převodovka 5/6°+R Krátká se samosvorným diferenciálem
- KitCar sada laminát
- Kapota a kufr laminát
- Zadní dveře laminát
Je to jen přání... =)
Moje inspirace...
Když v roce 1976 pánové Častulík, Konvičný, Sláčík a Trčka pozvali pár dalších kamarádů, že si půjdou v rámci příprav Rallye Valašská zima vyzkoušet auta na kopec zvaný „Barák“, asi nepočítali s tím, že položili základ druhé nejstarší motoristické akci ve Zlínském kraji hned po Barum rally. Tím, že si do dnešních dnů zachovala status soutěže pro řidiče-amatéry, se navíc stala ojedinělou v rámci celé republiky.
Vyšlo to! Startovní číslo 55 - Marián Hamšík - Vokas Jan - Škoda Felicia 1.3MPi - 6.2.2016
Snad bude účast i na dalším ročníku =)
Wooohoo! Startovní číslo 64 - Marián Hamšík - Vendula Novosadová - Škoda Felicia 1.3MPi - 10.2.2018
Na další ročník se ještě rozhodujeme i podle toho zda bude soutež obnovena, mimo to sledujeme i jiné hobby závody...=(
Rok výroby 2001
1 Majitel Policie
2 Majitel Mayen
180.005tKM+
- Jednotka Mr.Cimbu
- Pedály Sparco Al
- Držák víčka oleje
- Kola
Kapaliny:
Mám doma:
- Náplně
Moje inspirace...
Snow Fox / 1.3MPi / Mayen - komentáře:
16:16:30
29.04.2016
29.04.2016
-> Mayen: malo modrej
21:36:58
07.06.2015
07.06.2015
MajoLR
21:33:38
07.06.2015
07.06.2015
Mayen
Vím že se to trošku nehodí ale jsem nadšenec do závodních/rally/sportovní
ch modelů, proto chci aby to moje auto připomínalo takový vůz, a tento motiv mi přijde velice pěkný a jednoduchý. Časem snad bude kompletní polep styl RS
20:36:03
24.05.2015
24.05.2015
Lukáš Mitro
pekna felda...a ten rs znak (aj ked sa mi nepači ked to niekto trepe na "seriovku" - vid napr. Mko na polovičke baworakov ) mi tu velmi pasuje...good job
15:58:27
12.03.2015
12.03.2015
MajoLR
Ten stredový diel vyfucku je fajn!
06:13:01
23.02.2015
23.02.2015
JohnnyMpi
-> Mayen: tak je to fajn interier a eletriku dořešíš, to by zs neměl byt takové problém
21:52:47
19.02.2015
19.02.2015
Mayen
Už při koupi jsem nad tím přemýšlel, něco málo špatného se tam našlo jinak bylo o Felicii postaráno dobře, garážovaná byla a s výměnou dílů když bylo potřeba taky nečekali, použity byly jen originály a pravidelný servis. Nejspíš v něm nejezdila klasická hlídka ale myslím si že to bylo takové služební auto dle papírů sloužilo ministerstvu vnitra a správě kraje. Elektrika předělaná a odkládací prostor vevnitř rozvrtaný tak asi na vysílačku a maják, není kam zapojit rádio. Minimálně rezavá, jen povrchově na místech kde je to běžné, boj s rzí všichni známe. Jsem spokojený.
17:55:17
26.01.2015
26.01.2015
JohnnyMpi
1. majitel-policie, tak to musela byt pořádně zrasovaná, ne? Služebáky nemívají moc slastné život...
14:37:34
20.12.2014
20.12.2014
MajoLR
Foto 16...
21:46:39
03.11.2014
03.11.2014
MajoLR
Absolut môj štýl... Decentne...
21:05:08
03.10.2014
03.10.2014
to je hnus ty pedály
navíc bych řekl dost nebezpečný...
09:44:37
25.09.2014
25.09.2014
pekná fela
09:17:06
25.09.2014
25.09.2014
PsychoWard666
Pěkná a jestli všechno co plánuješ uděláš tak to bude fajn....ale chybí ti tam jedna důležitá věc, sportovní podvozek
16:05:01
23.09.2014
23.09.2014
MajoLR
Pekná... Viac fotiek nahraj...
00:03:19
21.09.2014
21.09.2014
MAGNAT
vítej do klubu bílých feld
