Papi / Papi / "Rusty" - Felda Sportline
komentáře | popis | fotky | Honza Papež | 16.04.15 10:38 | 9x v oblíbených
Před časem jsem potřeboval nějaký povoz jako náhradu za dosluhující Felicii, kterou jsem podědil od rodičů.. Vzhledem k finančním možnostem vyšla nejlíp opět Felda.. A jednoho dne jsem narazil na krásnou raritku - 50kW Sportline v kombíku za pěknou cenu. Neváhal jsem a po prohlídce jsem to prostě musel mít :) Koroze téměř nulová, bohužel chybí některé prvky z výbavy - 14" kola, elektrické stahovačky, alarm, textilní koberečky, kožená řadička, to vše se musí časem doplnit... Jen co dám mechaniku do perfektního stavu, což se ukazuje být čím dál větší problém :(
Chystané úpravy:
- Dát vše do maximálního možného pořádku - je potřeba dát dohromady těsnění pod hlavou, rozvody a výfuk - ✓
- stabilizátor na přední i zadní nápravu - ✓
- Doplnění originální výbavy (alespoň kola a okna v elektrice) - ✓
- Stříška z Mystery - ✓
- nové boční lišty, tyhle jsou polorozpadlý a zvlněný...
- přídavná dálková světla - v okolních lesích je sposta zvěře a víme, jak svítí felina v sérii...
- denní svícení
- dálkové ovládání či alarm - k tomu i el. odskok 5. dveří
- ošetřit začínající korozi
Opravy a úpravy:
-16.4.2015 - konečně se přezulo na letní Exipy :) Ale po zimě mi felda pěkně vykvetla.. cchce to začít s nějakou renovací
-9.4.2014 - Vyměněn výfuk, zadní brzdy a svíčky
-19.1.2015 - Nová spojka a převodovka, vyměněny přední tlumiče.. Snad už je těm největším opravám konec... Také jsem sehnal origo koberečky a koženou řadičku. Teď už z origo výbavy chybí jen alarm :D
-5.12.2015 - Vyměněn regulátor alternátoru, při příležitosti výměny oleje výměna rozvodů. Také jsem sundal zvlněné lišty. Na jaře tam dám nové
-21.11.2014 - Sehnal jsem elektrické sthovačky... zatím je namontovaná pravá, levá časem, pokud se ještě umoudří počasí :D
-29.10.2014 - Zimáky :D Při výměně zjištěn velký odklon - vyměněno horní uložení tlumičů
-30.8.2014 - vyměněn palivový filtr, pravý spodní čep, namontovány stabilizátory
-29.7.2014 - opravená hlava, nové těsnění... Přidáno křídlo z Mystery, nové rádio Pioneer MVH-360BT
- 6.7.2014
Tak mi začala mizet voda a z nádobky smrdí spaliny.. Asi těsnění pod hlavou :/
- 30.6. 2014
Neodolal jsem a pořídil jsem originální Exipy :) ještě pneumatiky, 2 jsou zánovní a použitelný, 2 totální sr*ky na kterých nevyjedu.. Zároveň se naskytla příležitost ke koupi zadního stabilizátoru
- květen 2014
vyměněny utržené silentbloky, postupně selhal termostat, zadní ložiska a hadice od termostatu k chladiči.. Nějak se mi rozklepal motor, zřejmě se rozpadl prostřední díl výfuku
- duben 2014
Koupeno, při té příležitosti výměna kapalin a vyčištění klapky
Papi / "Rusty" - Felda Sportline - komentáře:
10:50:15
08.07.2014
Honza Papež
Díky všem :) Za dva týdny mám dovolenou, tak bude moct jít do servisu.. Snad už to bude poslední větší závada a budu mít klid :)
-> BigKarelStereo: nj, třináctky měly jen v kombinaci s ABS, taky nechápu proč :D a zadní, pokud vím, oficiálně neměly ani 1.6 nebo 1.9 kombi
06:05:03
08.07.2014
francomk
-> BigKarelStereo: No combíky všeobecne zadný stabík nezvykly mať, jedno či šlo o socku alebo akčný model. Aspoň jak ma pamäť neklame, suri by ma možno opravil 4
01:31:53
08.07.2014
BigKarelStereo
Sportline a nemá ani stabíky? :) :D No to je v prostoru... :D
21:30:08
07.07.2014
LuMi
Pěkná felda4
12:55:07
07.07.2014
ToHo
Hezká červená :-) Dej jí do kupy, ať ti nesmrdí nádobka :-)
12:03:37
07.07.2014
pekná fela
08:02:06
07.07.2014
francomk
-> Honza Papež: No hurá, to trvalo. Ako dlho som ťa prehováral? 3 3
00:43:26
07.07.2014
novotny540
Krásná felda! Gratuluju k dobré koupi a přeju hodně najetých km bez lesní zvěře.
