Lukyn Forman 136B Lukyn Forman 136B
komentáře | popis | fotky | Lukyn Fakír | 06.05.17 22:06 | 35x v oblíbených
Tak toto je můj první vlastní povoz
Škoda Forman 1.3 50Kw BMM
Našel jsem ho zde na virtu v inzerci :)
Něco maličko o autě:
-je to rok 94 stříkačka
-barva Královská modrá
-má podle tachometru naběháno už kolem 275 000 Km, ale jede docela slušně.
-zub času je znát ale my spolu bojujeme
Výbava:
-Centrál na klíč (nově předěláno na centrál s DO) :)
-Zadní stěrač
-Stropní hodiny
-Automatické rozsvícení světel
-Rádio
-Posilovač řízení :)
Opravy:
-vyvařen předek (podběhy, nosníky tlumičů)
-vavařená podlaha u nápravnice
-vyvařeny zadní lemy, domky tlumičů a práh a podlaha
-série (po GO)
-nové pístní kroužky
-3 nové vložky válců co se našly doma
-nové silentbloky jak vodní pumpa tak na převodovce
-sehnána jiná zánovní hlava s vybroušenými kanály a je snižená (srovnána) o cca 1mm
-skoro kompletní přetěsnění motoru
-rozpěrná tyč tlumičů (leštěná)
-leštěné ventilové víko
-sahara na vypínač
-namontováno Servo řízení :)
Výfuk:
-kat zůstal
-střed off
-koncový celonerez
poslední evoluce výfukového systému(snad už) :)
-na zimu komplet serie (míň to žere :D )
-série ale snad časem HP
-kompletní přední náprava se stabilizátorem z feldy komplet po GO
-sehnat ještě zadní stabilizátor z feldy
-plastové podběhy předek i zadek
-serie
-předek brzdové destičky Ferodo a kotouče TRW
-zadek nové pakny
Exteriér:
-Lízo předního nárazníku
-kouřová zadní světla
-stříška 5dveří (po opravě 5tých dveří nalepím)
-přední mlhovky ve žluté folii
-anténa dlouhej prut
-orígo kulatá zrcátka z favorita x-line (lakovaná do barvy auta)
-nalepen bílý pruh z folie přes celé auto (minulost)
-nějaký ten výfuk pro lepší zvuk :)
-zatmavená přední světla
-sehnaný HELLA panel
-nějaké to podsvícení
-komplet vyčištěn
-originál černej
-stropní digitalní 4-tlačítkové hodiny
-sportovní tříramenný volant
-podsvícení modře
-do budoucna sedačky z Fe LaK a nebo z Fa Black Line
Hudba:
-autoradio Kenwood
-4krát: repro v předu, vzadu v platě
-basák se zesikem v kufru
-alu zn. Atiwe 6J (od Baruška.125) Prodáno
-alu zn. Fondmetal 5,5Jx13 (od Tomaso435)
-zimní plechy z Felicie pick up 5,5Jx13
pár věci na prodej:
skoda-virt.cz/cz/.../1837 17-par-dilu-drobnosti-skod a
skoda-virt.cz/cz/.../1861 30-vyrobni-stitek-s110r
skoda-virt.cz/cz/.../1863 28-brusne-kotouce-1
Koupím/vyměním:
skoda-virt.cz/cz/.../1855 45-vyfuk-na-fa-ci-fe-kombi
Lukyn Forman 136B - komentáře:
12:46:30
18.01.2016
-> Lukyn Fakír: preco tu nieje tak pekne nasnezene :/ ale len mrzne
19:42:58
19.10.2015
Lukyn Fakír
-> castrol: 1 4
19:40:42
19.10.2015
-> Lukyn Fakír: 4 to jo
19:25:10
19.10.2015
Lukyn Fakír
-> castrol: hele jo :D furt je to předchůdce feliny takže 1 4
19:20:44
19.10.2015
-> Lukyn Fakír: no no zostanem u toho formana40
19:13:27
19.10.2015
Lukyn Fakír
-> castrol: jojo a hlavně už to vypadá zase jako auto 4
18:48:36
19.10.2015
-> Lukyn Fakír: už to zase vyzerá ako formam1 4
18:26:38
13.10.2015
Lukyn Fakír
-> Tomaso435: no budíky tam jsou takový jaký tam byly co jsem to koupil a to fungoval pěkně na polovic měl ručičku, s těma jsem nic nedělal, měnil jsem čidlo teploty mám dojem že sem ho přehazoval z karbce tak jestli to je špatně? čidlo sahary funguje, ale spíná až na 100stupních cca takže proto jsem udělal na vypinač, skusim dyštak na jaře přehodit
16:33:03
13.10.2015
-> francomk: mne ukazuje dobre 1
16:00:13
13.10.2015
-> Lukyn Fakír: ono je mysli rozdíl černej budík z BMM a Karbec. takže to bude možná ono
15:52:20
13.10.2015
Lukyn Fakír
-> francomk: jasný no asi pak zajedu to omrknout ale nechám to asi až po zimě teď už se mi nechce v tom vrtat 1
15:48:16
13.10.2015
Mr._Nosferatu
-> Lukyn Fakír: nejlepsi je vzit diagnostiku a presadit rucicku podle rj ...
15:45:58
13.10.2015
francomk
-> castrol: Zbehni na vrakovisko ,vyber si z 1 auta budík teplomera aj čidlo. Takto spárované diely som si vymenil aj na Felicii a odvtedy mi to ukazuje presne a je pokoj 4
15:22:42
13.10.2015
-> francomk: 47
15:14:12
13.10.2015
Lukyn Fakír
-> francomk: -> Tomaso435: vůbec nevím :/ takhle jezdím denně at je 40 parno či -10, čidlo nový akorád budík nespolupracuje, ale když pripojím ze šáde tak tam je krásnech 80-90 stupňů akorád provozní, takže opravdu nevím proč to takle začalo děkat a k ničemu jsem se nedopátral kde je chyba, saharu mám na vypínač takže když dýl stojím cvaknu jí tam a je to 4
15:04:51
13.10.2015
francomk
-> castrol: Alebo čidlo zo 742 47
15:02:02
13.10.2015
-> francomk: zlá kostra 1
14:22:33
13.10.2015
-> francomk: to víš, chvíly to necháš blafat než si odemkneš garáž, a jelikož spínač sahary a dost možná i sahara už nejdou tak to takhle vypadá :-D
14:20:04
13.10.2015
francomk
-> Lukyn Fakír: čo tá teplota? 107
12:26:49
10.09.2015
-> Lukyn Fakír: 4
