Tak toto je můj první vlastní povoz
Škoda Forman 1.3 50Kw BMM
Našel jsem ho zde na virtu v inzerci :)
Něco maličko o autě:
-je to rok 94 stříkačka
-barva Královská modrá
-má podle tachometru naběháno už kolem 275 000 Km, ale jede docela slušně.
-zub času je znát ale my spolu bojujeme
Výbava:
-Centrál na klíč (nově předěláno na centrál s DO) :)
-Zadní stěrač
-Stropní hodiny
-Automatické rozsvícení světel
-Rádio
-Posilovač řízení :)
Opravy:
-vyvařen předek (podběhy, nosníky tlumičů)
-vavařená podlaha u nápravnice
-vyvařeny zadní lemy, domky tlumičů a práh a podlaha
-série (po GO)
-nové pístní kroužky
-3 nové vložky válců co se našly doma
-nové silentbloky jak vodní pumpa tak na převodovce
-sehnána jiná zánovní hlava s vybroušenými kanály a je snižená (srovnána) o cca 1mm
-skoro kompletní přetěsnění motoru
-rozpěrná tyč tlumičů (leštěná)
-leštěné ventilové víko
-sahara na vypínač
-namontováno Servo řízení :)
Výfuk:
-kat zůstal
-střed off
-koncový celonerez
poslední evoluce výfukového systému(snad už) :)
-na zimu komplet serie (míň to žere :D )
-série ale snad časem HP
-kompletní přední náprava se stabilizátorem z feldy komplet po GO
-sehnat ještě zadní stabilizátor z feldy
-plastové podběhy předek i zadek
-serie
-předek brzdové destičky Ferodo a kotouče TRW
-zadek nové pakny
Exteriér:
-Lízo předního nárazníku
-kouřová zadní světla
-stříška 5dveří (po opravě 5tých dveří nalepím)
-přední mlhovky ve žluté folii
-anténa dlouhej prut
-orígo kulatá zrcátka z favorita x-line (lakovaná do barvy auta)
-nalepen bílý pruh z folie přes celé auto (minulost)
-nějaký ten výfuk pro lepší zvuk :)
-zatmavená přední světla
-sehnaný HELLA panel
-nějaké to podsvícení
-komplet vyčištěn
-originál černej
-stropní digitalní 4-tlačítkové hodiny
-sportovní tříramenný volant
-podsvícení modře
-do budoucna sedačky z Fe LaK a nebo z Fa Black Line
Hudba:
-autoradio Kenwood
-4krát: repro v předu, vzadu v platě
-basák se zesikem v kufru
-alu zn. Atiwe 6J (od Baruška.125) Prodáno
-alu zn. Fondmetal 5,5Jx13 (od Tomaso435)
-zimní plechy z Felicie pick up 5,5Jx13
pár věci na prodej:
skoda-virt.cz/cz/.../1837 17-par-dilu-drobnosti-skod a
skoda-virt.cz/cz/.../1861 30-vyrobni-stitek-s110r
skoda-virt.cz/cz/.../1863 28-brusne-kotouce-1
Koupím/vyměním:
skoda-virt.cz/cz/.../1855 45-vyfuk-na-fa-ci-fe-kombi
Výbava:
-Zadní stěrač
-Stropní hodiny
-Rádio
Opravy:
-série (po GO)
-sahara na vypínač
Výfuk:
-kat zůstal
-střed off
-koncový celonerez
-serie
-zadek nové pakny
Exteriér:
-komplet vyčištěn
-originál černej
-podsvícení modře
Hudba:
-autoradio Kenwood
pár věci na prodej:
Koupím/vyměním:
Lukyn Forman 136B - komentáře:
-> Marty227: já mám z toho komplet tlumiče, takže kdyby byl průser tak to zase přeházim
-> Lukyn Fakír: no veď práve že je to prasačina
ale tiež som nad tým romýšľal ,ale vzhľadom na to, že keď je škola robím denne tak 60km radšej si počkám kým bude na poriadný podvozok ,aby mi to niekde nestrelilo
-> Marty227: no hele je to taková prasečina řezat pružiny ale zatím než bude na HP-čka
jinak je to takový se mi zdá o něco tvrdší ten předek (nepatrně), jinak zadní mám fiklí o závit a přední o dva, ale předek se musí zajistit jinak ta pružina vyskakuje a je to nebezpečný při velkym hupu, tak jsem ji dnes na spodní a vrchní misce kápnul COčkem
A ako sa to správa s tými ufiknutými pružinami ?
-> novotny540: no v to doufám, ale to musí dopadnou, jen na to ještě poshánět ty správný díly a go nápravy a snad to pude jak po másle
Servo se jistě povede :-)
-> Marty227: já ta chci dát hlavně servo no takže nápravnice je součástí, snad se to podaří
-> Chali: o jaké úpravy se konkrétně jedná?
-> Lukyn Fakír: Víš o tom že ta náprava ti tam bez úprav nepujde?
ten pruh jsem vymyslel z důvodu vykvetlých pátých dveří a nechtěl jsem tam mít základovku
viz foto
-> Tomaso435: a mohlo by to dělat i samotné řízení na nápravě? jako že by bylo špatný
-> Lukyn Fakír: jak tak nějak :D to nejde tak nějak :D no tak si ještě vyměn uložení tlumičů, čepy a řízení silenty v podlaze a jed na laserovou geo.
-> Tomaso435: no tak nějak, ale odklony mám asi v p.. ty sem neřešil, to byly červeny čísla
je tam měněná nápravnice, původní byla shnitá, tak aby to nebylo tím
-> Lukyn Fakír: geometrii sis udělal jak aby ti to korelovalo se zadní nápravou ? abys měl do 1mm sbíhavost, a věděl že odklony máš takový jaký maj bejt...
mám takovej problém, včera sem měnil čepy řízení a hned udělal geometrii, seřídil jsem ji a je v poho, ale forman stále když pustím volant tak to zahejbá doprava, čím to muže být? díky
minulí týden, chtěl jsem opravit výfuk co byl u svodů před katalyzátorem užranej, ale jelikož se mi dařilo tak jsem utrhl štefty a svodech co jdou od hlavy a tak muselo vše dolů, da jsem nové těsnění, tamto bylo jaksi na kašu
ale ještě než byl víkend a jelo se pryč tak už to bylo v kupě
