Auto přišlo do rodiny v roce 2003 od té doby do roku 2012 ji vlastnil otec který se o ni staral a udržoval jí v co nejlepším stavu. od Roku 2012 ji vlastním já a snažím se dál o ní starat a trošku poupravit k obrazu svému. Tím nemyslím nějaký extrémní změny exteriéru a podobný tuzing ;) spíš jen tak decentě :) .
Jedná se o Felicii dovezenou z německa má najeto poctivých 176 xxx tis. km s motorem 1.6 bez nějakých úprav, akorát sportovní vložka v originál airboxu. Výbavu má více než slušnou 2x airbag, Klima, servo, ABS.
Chystané úpravy:
Oživit interiér barvama (jako na fotce ;)) - tapeci 100%, palubka 95%
Lepší hudba
osvětlení v interiéru 80%
HP sporting
Laděný výfuk
ALU ze CitiGo HOTOVO
Lízátko HOTOVO
nějaké drobnosti
namontovány vzpěry kapoty
Tvrdé silentbloky na ramenech přední nápravy + čepy
nějaký ty fotky na víc www.flickr.com/photos/... /72157648223064574
Chystané úpravy:
Lepší hudba
HP sporting
Laděný výfuk
Lízátko HOTOVO
nějaké drobnosti
lastovka94 / 1.6 Combi - komentáře:
16:40:52
06.09.2015
06.09.2015
lastovka94
ten nápis dělal kámoš co dělá v reklamce ;)
17:42:41
05.09.2015
05.09.2015
šadesa
kde se dá sehnat ten monstrozní nápis FELICIA na boční dveře?
15:40:36
22.03.2015
22.03.2015
lastovka94
tak se ně nic moc nezměnilo až na to že jsem málem vařil :/ po výměně pumpy a rozvodů se rozpadl termostat a musela se celá skřín vyměnit páč byly stržený závity ve skříni co držejí hrdlo termostatu po té se zjistilo že ani větrák nespíná a muselo se vyměnit čidlo na chladiči taky jsme zjistil že ani komplet nová skřín už složená z výroby nemusí mít dobrý víčko termostatu tak ještě se koupilo dový víko termostatu a už šlapě všechno jak má :D ale jet 25 km v takovým pařáku s topením na plno fkat paráda :D
12:38:29
08.12.2014
08.12.2014
-> lastovka94: tak to veľa štastia pri zháňani tej masky ,ale nieje to nemozne
20:50:00
19.10.2014
19.10.2014
lastovka94
Tak jsem absolvoval cestu na moravu (cca 305 km, celkově najeto 614km) a zpět, konkrétně do hranic, se spotřebou 6,41 l což je celkem pěkný a málem i na jdnu nádrž ale v hradci králové na mě bliklo hladový oko tak jsem jí dopřál za odměnu plnou vervy 100 se zbytkem 6 litrů 95tky a cca 125km zpět k domovu.
16:25:24
01.08.2014
01.08.2014
lastovka94
no tak to moc nejde :D a klíčem bych asi protočil tu matku a u nádrže to je na golu klíčem se nehnu :/ tak že až v neděli se to udělá když bude čas
11:41:01
01.08.2014
01.08.2014
-> lastovka94: malo by to ísť ,keď tak wd40 to je mocná zbran
05:53:33
01.08.2014
01.08.2014
lastovka94
Tak jsem včera zjistil ze mi prolíná brzdová trubička k pravými zadnímu kolu tak snad to půjde dobre povolit po 17 letech provozu :D
21:40:33
26.07.2014
26.07.2014
lastovka94
23:35:38
17.05.2014
17.05.2014
lastovka94
Lízátko ani nevim kámoš ho měl na feldě která šla do šrotu (už hodně zrezlá) tak mi ho daroval ale všimnul jsem si že na něm bylo logo škodovky tak asi nejspíš favo, ale mám doma nárazník z fáva a zkoušel jsem to na něj přiložit a bylo dokonce krátký ještě než jsem ho nařezal na 3 díly
20:03:11
17.05.2014
17.05.2014
Mr._Nosferatu
-> francomk: pravdepodobne je to z favorita ....
19:53:51
17.05.2014
17.05.2014
francomk
-> lastovka94: Ohybné lízatko má pôvod kde?
11:59:19
16.05.2014
16.05.2014
lastovka94
tak práh + dveře opraveny po zimní návštěvě příkopu, blatník se jenom stříknul barvou a příští rok se vymění ba dva už začínají kvést nahoře u kapoty po několika opravách, a také se daly vzpěry kopty :)
21:34:18
22.03.2014
22.03.2014
lastovka94
"nové" páté dveřě byl docela porod hlavně protáhnout svazek k nim skrz průchodku a to jeden konektor z tech starých skončil někde ve sloupku prostě se seknul a nešel tam ani zpět tak se kabeláž ušmikla a provlíkla se za plastama až ke světlu místo sloupkem
12:09:22
06.03.2014
06.03.2014
lastovka94
tak malej plán do budoucna ;)
Pozičky, alu ze citigo, stříbrný kliky a zrcátka a čirej blinkr v blatníku ;)
ale nejdřív oprava pravé strany u autoklempíře
19:13:41
31.01.2014
31.01.2014
-> lastovka94: vytahovacie kladivo by to nejak spravilo
15:49:23
31.01.2014
31.01.2014
lastovka94
tak blatník docela srovnanej jenom prasklej lak a malá boulička (srovnáno zapomocí malé motičky na záhonek :D), dveře ohnuty zpátky aby seděli ke kastly (ručně stručně) jenom ten práh nevim nevim jestli se dá vytáhnout to budu muset ke klempířovi jestly to pujde jinak práh je zdravej od výroby ;)
21:29:03
30.01.2014
30.01.2014
lastovka94
tak pod autem se nic nestalo snad jen plechy a zrcátko přes víkend se to jde trochu pospravit a čekat do vejplaty :/ aby se to dalo spravit uplně :)
19:21:25
30.01.2014
30.01.2014
-> lastovka94: a jeje
