Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 13.08.25 08:44 | 146x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Coupe - komentáře:
10:20:23
21.08.2025
8-valec
-> JuroSport: nabehal som cca 1000km a tie boli bez poruchy...okrem kluky je ohnutá ojnica, z piestu a vložky odrazené, do bloku je ryha spravená...každopádne rozsah škôd neviem, nerozoberal som to ale rátam že aj blok dostal svoje v mieste uloženia kluky
20:04:01
18.08.2025
-> MVM: To víš ty, to vím já, ale kdo na to kašle, ten to zmrví.
18:17:50
18.08.2025
-> Eidy: Pokud kliku brousí opravdu brusič se zkušenostmi, tak si brusný kotouč předem orovná na předepsaný rádius. (Ale víme že je dnes jiná doba)
17:03:31
18.08.2025
-> 8-valec: Byla klika přebrušovaná? Já tipuju, že jo a brusič tam nechal hranku, ve který to ruplo.
11:12:05
18.08.2025
JuroSport
Zaťukala kluka, inak motor bez poruchy? Takto vyzerá, že áno. Ak hej tak to si ešte super dopadol, či?
13:52:22
09.10.2024
8-valec
-> Robert 106: Ďakujem, tej práce je tam ešte hromada
20:29:51
08.10.2024
Robert 106
Moc pěkná práce !
15:43:55
29.09.2024
-> 8-valec: áno sklon je iný
09:49:46
26.09.2024
8-valec
-> Alfred63: myslím si že sklon otvárania kapoty na stovke je iný ako na erke a nebude to dobre sedieť, ale vyrobiť to môžem dať ak to kúpiš, najlepšie keď mi napíšeš správu
07:15:48
25.09.2024
Alfred63
Ahoj, bylo by možné vyrobit ještě jeden zámek zadní kapoty? Díky
14:53:26
11.09.2024
8-valec
-> Alfred63: Našiel som na bazoši, ide o dobový doplnok ktorý sa sem tam objaví, mal som šťastie na funglovku
13:04:06
11.09.2024
Alfred63
Super řadička. Seženu někde takovou?
17:46:27
15.05.2024
-> 8-valec: niekde som ťa prišiel pozrieť asi aj s Miňom , už si to presne nepamätám ale rodičovský dom Veľká garáž a tam erko v laku
08:09:32
13.05.2024
8-valec
-> minno: ďakujem, ešte ma čaká doriešiť pár detailov a spravím lepšie foto4
15:05:24
10.05.2024
-> 8-valec: fúha, tak ten introš vyzerá úžasne9 158
09:47:46
04.03.2024
8-valec
-> Tomáššš: popravde si nepamätám kde si presne bol ale asi v Majcichove?40
20:30:04
03.03.2024
-> 8-valec: nebývaš už tam , kde som ťa bol kedysi pozrieť ?
13:35:00
21.02.2024
8-valec
-> Tomáššš: o sťahovaní počas renovácie môžem rečniť...celkovo 3x a garáž 2x plus prerábky1
11:40:22
13.02.2024
-> 8-valec: čo mám potom. Ja povedať ? 8 mne Angelika stojí nedokončená v garáži. Rok dozadu som sa sťahoval , teraz budem riešiť nové bývanie keď sa mi podarilo predať byt, a aj garáž nech môžem opäť naviazať na predošlé roky ešte pred koronou a dokončiť konečne auto . Takže ideš dobre , a o dosť lepšie než ja .
