Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 13.08.25 08:44 | 146x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Coupe - komentáře:
00:26:14
12.08.2023
-> 8-valec: kto ti robil zvody 2
19:20:21
09.08.2023
8-valec
-> P@WL: snáď to bude počuvatelnejšie jak všetky serie s "popcornom"2
-> Eidy: práveže teraz som v štádiu v ktorom nemám nič predpripravené, je to premna frustrujúce19
22:04:51
02.08.2023
-> 8-valec 02.08.23 15:00:06: To ti jen tak připadá. Ale jak je auto po laku, tak jde rychle. Teda pokud máš všechno připravený. A i když ne, tak už stejně jedeš z kopce. Tak to je. 4
21:58:06
02.08.2023
P@WL
Ten výfuk to je moooc veľká paráda,som zvedavý na zvukový prejav a snáď aj nejaký ten koník naženie 1
15:00:06
02.08.2023
8-valec
-> Eidy: Ďakujem, verím že do konca roka štartujem napriek tomu že mám z toho pocit "krok vpred a dva vzad"
21:02:24
01.08.2023
-> 8-valec: Pěkná práce, hezky pokračuješ. Na příští sezonu to bude pojízdný.
09:59:06
13.06.2023
8-valec
-> vhml: ja som dal 7500čk
12:51:10
12.06.2023
-> vhml: ted to někdo prodává na fb virtu myslim
07:59:24
12.06.2023
Co to stojí? Já budu stejně rád, když vyjedu v nejbližší pětiletce a dokud ten 5k znova nepadne, tak to řešit spíš nechci, ale vize je to jednou nahradit 8k s 1 webrem, aby to vypadalo trochu korektně.
upraveno 1x, naposled 12.06.2023 07:59:54
07:36:05
12.06.2023
-> vhml: asi by se to dalo dohodnout...
18:19:03
05.06.2023
-> vhml: kdysi to dělal i Bohouš Krejčí nebo M8rinek
15:47:53
05.06.2023
8-valec
-> vhml: je to aj v popise napísané, sanie aj weber mám od Vrbu
15:26:13
05.06.2023
Kdepak se kupuje sání na 8k s jedním webrem?
upraveno 1x, naposled 05.06.2023 15:26:21
15:19:18
08.03.2023
8-valec
-> P@WL: na virte sú iné stavby prizvukované s pojmom výkon, toto bude len na svižnejší pohyb1
18:45:31
07.03.2023
P@WL
Aaaa, vkdím, že tu výkon chýbať nebude 1 paráda 40
13:34:24
07.03.2023
8-valec
-> Eidy: posnažím sa to doplniť, nárazníky sú pôvodné z auta len nanovo chrómované. Dohoda s firmou bola zavariť diery kt. kedysi slúžili na hmlovky, samozrejme ich mám aj s dierami ale už ďalší rok čakať nebudem19
13:55:41
06.03.2023
-> 8-valec: Tomu neveřím. Určitě by se dalo fotit víc. Od koho máš nárazníky? Na bazosi je pořád dost inzerátů na nově pochromovaný věci.
13:12:33
06.03.2023
8-valec
-> Eidy: nebolo čo pridávať, ale dúfam že tento rok to niekam posuniem44
22:39:48
01.03.2023
-> 8-valec: Kua, chtělo by to víc fotek ze stavby.4
15:44:42
12.07.2022
8-valec
-> onda: ďakujem
-> RadoS: od tohto štádia si 100vku nemal ani ty do mesiaca hotovú, určite CS nestíham ani si nedávam deadline 6
