Stavba motoru ....... 1.8Ts hranicí přes 300PS
Hmotnost: 835kg
- Garrett GT2871r int.WG
- svody vlastní
- 3" 76mm výfuk
- 3" vstup do turba
- 2" sání před IC a 2,5" za IC
- Váha vzduchu VR6 76mm (3")
- Vstřiky 630cc
- IC 700x230x65mm
- APEXI AVCR EBC
-Actuator 1.5BAR EVOX
-New software DIGITUN.PL ......+ new vstřiky 630cc...... :-)
- převodovka VW 012... 5q
- poloosy výroba Strojírna Petr Bartoš MB
- spojka 228mm, lamela keramika, přítlak+ setr. TDI
Power up..... 1.8T
- Garrett 2871r internal WG
- home made exhaust manifold
- 3" exhaust
- intake 3"
- 2" pipe to IC and pipe 2,5" IC
- MAF housing 3" VR6....
- Injectors 630cc Bosch green
- IC 700x230x65
- APEXI AVCR EBC
-New bt file DIGITUN.PL ..... new injectors 630cc ...... :-)
1/4 402m ..... 12.4s
Prodám vstřiky
Bosch green tops 440cc/3bar
Cena vstřiků 4.000,–Kč
Hmotnost: 835kg
- svody vlastní
- 3" 76mm výfuk
- 3" vstup do turba
- Vstřiky 630cc
- IC 700x230x65mm
- APEXI AVCR EBC
Power up..... 1.8T
- 3" exhaust
- intake 3"
- IC 700x230x65
- APEXI AVCR EBC
Prodám vstřiky
Víťa/ŠKODA 130RS 1.8T - komentáře:
13:01:20
21.03.2007
21.03.2007
skritek
ahoj davam stejny motor do jedne stare kary a rad bych ziskal nejake poznatky a info kolem el. bylo by mozne se s tebou spojit po tel. ?
09:30:24
21.03.2007
21.03.2007
-> Vita ze Sudet: Takže vlastně takovej polotovar co...:-/
Jinak jj,dural je dural...
09:19:24
21.03.2007
21.03.2007
David V6
Jo to není problém.
08:46:36
21.03.2007
21.03.2007
Vita ze Sudet
-> David V6: Na hovno. Ti řeknu. Zavity neseděli vůči díře. Ty druhý vložky sem musel brousit aby podlozka dosedala presne, zahloubení a pocatek a konec diry byl taky +/-1mm!! A ted navic mi nejdou na predek kvuli prumeru. Tak budu muset ztocit bud podlozku nebo naboj. Spis naboj. A krytku loziska mi budes muset udelat do podlozky, protoze puvodni mi tam uz nevleze
06:35:21
21.03.2007
21.03.2007
David V6
Pěkný podložky nevíš kdo by byl schopnej mi je udělat taky
18:41:07
20.03.2007
20.03.2007
-> Vita ze Sudet: pekne podlozky takhle to ma vypadat
16:03:06
20.03.2007
20.03.2007
Vita ze Sudet
Tak aby se neřeklo, že se nic nedělá tak přibyli "NEU" podložky. Lehoučký jak papír a o 100% bezpečnější než-li původní ocelové (osazení, není potřeba zkracovat matky) Horší bylo, že mě stáli hodně běhání, času a peněz...........ale hlavně ta váha mnam
10:08:33
06.03.2007
06.03.2007
Vita ze Sudet
-> Johnny: U mě v garáži Rapida od gunsche opravdu nehledej
07:39:21
06.03.2007
06.03.2007
-> Johnny: nemáš náhodou inzerát v tuning magazínu??
17:45:56
05.03.2007
05.03.2007
Johnny
Tak tohle autíčko nemá chybu!!!! Chci se zeptat jestli náhodou nevíte kde by se dal sehnat RAPID GUNSCH pokud víte dejte vědět díky JohnnyxB@seznam.cz .
20:52:47
19.02.2007
19.02.2007
Vita ze Sudet
-> Pavel Korbelář: Popravdě řečeno newim jak bych ti ho popsal. Jeho povrch je defakto něco jako koberec
20:36:04
19.02.2007
19.02.2007
nekde na autohifi jsem cetl ze na to použiva nejakej gumovej na nanášení pasty a nakonec vápno vůbec jsem nepochopil co tam tím ten člověk myslel..
20:34:58
19.02.2007
19.02.2007
-> Vita ze Sudet: hele a z ceho je ten hrubší? taky hadrák??
20:26:29
19.02.2007
19.02.2007
Vita ze Sudet
-> tomino: 60-kou smirkem odstranit lak, nerovnosti pilnikem nebo microbrusku, pak 360-kou pod vodou a 1200-kou pod vodou a nakonec lestici pastou-zelenou (lapovaci) a nakonec to jeste prelestit pragoleskem+zelena pasta. Lesteni sem provadel dvema kotouci. Hrubsi dokaze odstranit drazky po broušení atd.... jemnejsí hadrák ti poté ukáže jak hluboko je králičí nora
19:47:37
19.02.2007
19.02.2007
tomino
prosim ta ako to lestis tie kola ...cim to robis napios mi prosim ta spravu..dik
16:51:18
13.02.2007
13.02.2007
Vita ze Sudet
-> Libor: ICQ: UDO 241-600-704
21:59:15
12.02.2007
12.02.2007
Libor
ahoj, obdivuju te kolik si odhodlan do toho era investovat financi. moc pekna kara, chtel jsem se ale zeptat, uz jen kvuli tomu morourku preplnovanym turbem co na to rikaji prevodovky? a jak casto si je menil? napis mi o prevodovkav prosim neco vic,jaky staly prevody a tak.moc diky. sem sam na to zvedav co budou delat me ale abych nebyl pak prekvapenej tak proto se ptam.
07:31:45
10.02.2007
10.02.2007
Borbet
Vita ze Sudet: Hm asi pěkná makajda díkes
23:04:03
09.02.2007
09.02.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> Vita ze Sudet: Ono to jde taky bez chutě?
23:03:40
09.02.2007
09.02.2007
Vita ze Sudet
-> Borbet: O držácích motoru nemá cenu mluvit, pak nějakej správnej mezikus se správným natočenim a správnou tlouštkou. K tomu nějaké bronzové pouzdro na kliku. No a spojka historie sama pro sebe
