Stavba motoru ....... 1.8Ts hranicí přes 300PS
Hmotnost: 835kg
- Garrett GT2871r int.WG
- svody vlastní
- 3" 76mm výfuk
- 3" vstup do turba
- 2" sání před IC a 2,5" za IC
- Váha vzduchu VR6 76mm (3")
- Vstřiky 630cc
- IC 700x230x65mm
- APEXI AVCR EBC
-Actuator 1.5BAR EVOX
-New software DIGITUN.PL ......+ new vstřiky 630cc...... :-)
- převodovka VW 012... 5q
- poloosy výroba Strojírna Petr Bartoš MB
- spojka 228mm, lamela keramika, přítlak+ setr. TDI
Power up..... 1.8T
- Garrett 2871r internal WG
- home made exhaust manifold
- 3" exhaust
- intake 3"
- 2" pipe to IC and pipe 2,5" IC
- MAF housing 3" VR6....
- Injectors 630cc Bosch green
- IC 700x230x65
- APEXI AVCR EBC
-New bt file DIGITUN.PL ..... new injectors 630cc ...... :-)
1/4 402m ..... 12.4s
Prodám vstřiky
Bosch green tops 440cc/3bar
Cena vstřiků 4.000,–Kč
Hmotnost: 835kg
- svody vlastní
- 3" 76mm výfuk
- 3" vstup do turba
- Vstřiky 630cc
- IC 700x230x65mm
- APEXI AVCR EBC
Power up..... 1.8T
- 3" exhaust
- intake 3"
- IC 700x230x65
- APEXI AVCR EBC
Prodám vstřiky
Víťa/ŠKODA 130RS 1.8T - komentáře:
20:21:50
04.05.2008
04.05.2008
Max
-> Vita ze Sudet: moc hezkej pohled
21:06:43
01.05.2008
01.05.2008
Vita ze Sudet
09:44:45
30.04.2008
30.04.2008
RaWeN 29.04.08 15:34:03 napsal: Vita ze Sudet 29.04.08 13:09:32 napsal:
-> RomanT: Passat má VW012 to je ta samá co mám já. Montuje se od 89 roku. Audi 80,100, A4,A6,passat,superb. Jen se na ni používali jine zvonky na poloosy pro velke i male poloosy. A ovladani spojky, tojest pomocnej valecek se taky asi za ty roky pozmenoval. Proste detaily. A pasuje na tu prevodovku 90% motoru
VW koncern. Všechny 4-válce( TDI,1.8T,1.8S,1.6,2.0) 5-válce (2.2, 2.3), 6-válce (2.8 V6...)
No a samo sebou se měněj asi převody u některej motorů.
Více na volkswagen.msk.ru
volkswagen.msk.ru/vw_doc2 /.../mt_012_ overhaul.pdf
tak potom z akeeeho vozu mam pouzit prevdofku motor a vsetko??
Pokud je to do škodofky,tak přece ze škodofky ne......
08:36:11
30.04.2008
30.04.2008
Vita ze Sudet
-> RaWeN: Dost obecně položená otázka... Můžeš mi říct co mi bude chutnat dnes k večeři?
Musíš si uvědomit co chces. Vykon, pohodlí, finanční náročnost atd... (a pak jaký motor, jakou převodovku) poté ti poradim do detailu. Zatím nevíme ani co s tim autem plánuješ?
15:34:03
29.04.2008
29.04.2008
...belino
13:40:32
29.04.2008
29.04.2008
Chosetuneman
Máš to pěkný, jen tak dál. A na Zakinthosu je také fajn :-), dokonce tam jezdili i škodovky, jen trochu novější :-)
13:09:32
29.04.2008
29.04.2008
Vita ze Sudet
-> RomanT: Passat má VW012 to je ta samá co mám já. Montuje se od 89 roku. Audi 80,100, A4,A6,passat,superb. Jen se na ni používali jine zvonky na poloosy pro velke i male poloosy. A ovladani spojky, tojest pomocnej valecek se taky asi za ty roky pozmenoval. Proste detaily. A pasuje na tu prevodovku 90% motoru VW koncern. Všechny 4-válce( TDI,1.8T,1.8S,1.6,2.0) 5-válce (2.2, 2.3), 6-válce (2.8 V6...)
volkswagen.msk.ru/vw_doc2 /.../mt_012_overhaul.pdf
10:48:07
29.04.2008
29.04.2008
krute
09:58:46
29.04.2008
29.04.2008
RomanT
-> RaWeN: A za tech 10 tacu budes mit i spojku, starter, altik, IC, kabeláz motoru, kabeláz mimo motor, jednotku, spinacku, budiky, vsechny cidla (hrubym odhadem tak 13) atd atd atd??? Jestli jo tak parada :) Mimochodem passat to ma ulozeny podelne? No, hodbne stesti pri zastavbe a pri vyhazovani desetitisicu na zprovozneni
09:25:25
29.04.2008
29.04.2008
Vita ze Sudet
-> RaWeN: Hodně štěstí. Máš neskromné sny . Ale nic není nemožné. Akurát si nedomyslel ještě asi jak to tam dáš do auta vid? přemejšlej. A propo prevodovka z passata je take VW012
20:52:27
28.04.2008
28.04.2008
...belino
sorry idem kupit asi aj prevodovku a motor z 1.8T original z passata a cena iba 10.000
20:13:51
28.04.2008
28.04.2008
RomanT
s tou černou matovkou se asi budu vopičit
20:12:42
28.04.2008
28.04.2008
RomanT
-> Vita ze Sudet: jojo souhlas - s těma barvama se člověk jenom zdržuje - ale mas to vazne pekny Jinak sponzora bych taky bral, kdo ne ze
15:19:17
28.04.2008
28.04.2008
Vita ze Sudet
-> RaWeN: Potřebuješ muj mezikus. Za 3tis.Kč + pošta. Odešlu do konce týdne. Bude tio stačit?
-> RomanT: No spěchám, protože jsem objednanej na ladění na brzdě .... tak sebou musim hodit. Ani sem nevedel ze byli o vikend besiny. Ta barva je KOVÁŘSKÁ. Když se nanáší na hliník měl by pod tím bejt ještě nějakej podklad. Ale ten já nedělal . Jinak mě ty všelijaký barvičky už sejřej. Člověk se s tím akurát zdržuje. Proto už s barvičkama končim. Eště kdyby tak se našel nějakej sponzor
14:38:37
28.04.2008
28.04.2008
...belino
aha ale mmnna by zaujimalo ze medzi skodackou a 1.8T ci potrebujem medzikus alebo nieco take
12:57:39
28.04.2008
28.04.2008
RomanT
sakra, ta barva je pekna - to je naka spesl na hlinik? Trochu zpomal, ty uz tu budes mit karu prestavenou podruhy, zatim co ja se jeste nedoplacal ani do levelu 1
12:19:42
28.04.2008
28.04.2008
-> Vita ze Sudet: hej je jako ano
12:16:36
28.04.2008
28.04.2008
Vita ze Sudet
-> RaWeN: Už sem alergickej na slovo HEJ. Z jakýho důvodu ho vy slováci používáte? Jinak o spojení škoda prevodovky a 1.8T už tu bylo navykladano až doblba. Vydrží, né ale věčně. Tečka.............
10:07:25
28.04.2008
28.04.2008
-> RaWeN: záleží, jak se k ní budeš chovat
