Stavba motoru ....... 1.8Ts hranicí přes 300PS
Hmotnost: 835kg
- Garrett GT2871r int.WG
- svody vlastní
- 3" 76mm výfuk
- 3" vstup do turba
- 2" sání před IC a 2,5" za IC
- Váha vzduchu VR6 76mm (3")
- Vstřiky 630cc
- IC 700x230x65mm
- APEXI AVCR EBC
-Actuator 1.5BAR EVOX
-New software DIGITUN.PL ......+ new vstřiky 630cc...... :-)
- převodovka VW 012... 5q
- poloosy výroba Strojírna Petr Bartoš MB
- spojka 228mm, lamela keramika, přítlak+ setr. TDI
Power up..... 1.8T
- Garrett 2871r internal WG
- home made exhaust manifold
- 3" exhaust
- intake 3"
- 2" pipe to IC and pipe 2,5" IC
- MAF housing 3" VR6....
- Injectors 630cc Bosch green
- IC 700x230x65
- APEXI AVCR EBC
-New bt file DIGITUN.PL ..... new injectors 630cc ...... :-)
1/4 402m ..... 12.4s
Prodám vstřiky
Bosch green tops 440cc/3bar
Cena vstřiků 4.000,–Kč
Hmotnost: 835kg
- svody vlastní
- 3" 76mm výfuk
- 3" vstup do turba
- Vstřiky 630cc
- IC 700x230x65mm
- APEXI AVCR EBC
Power up..... 1.8T
- 3" exhaust
- intake 3"
- IC 700x230x65
- APEXI AVCR EBC
Prodám vstřiky
Víťa/ŠKODA 130RS 1.8T - komentáře:
-> Zazaa: Mě spíš serou kecy, že to nejde. Jak někdo řekne frázi nejde sem alergickej. Když to jde celému světu. Proč to nedokáží kapacity unás. Viz příklad "unitronic".... Se seriovou ECU jde opracovat jen se musí chtít. A ne jen propagovat své plně programovatelné ECU za desetitisíce
-> Vita ze Sudet: jo ty jednotky ma drahe jak prase :(
ja chvili vahal nad necim podobnym, ale nez sem se rozhoupal a doresil poslani do CR tak byl konec aukce a od te doby nebylo nic za rozumne prachy , navic bych jeste musel kupovat jine vstriky a hlavne velke tela s klapkama a to je taky balik
-> Vita ze Sudet: To je jasný...proto to přece neděláš aby jsi tam měl ubohejch 220 PS )))
-> Zazaa: Tak já už pomalu mužu vyject z garaze ale bez pomoci motoru. Včera mi rozsekal pan od pana Brazdila.... Když řekl že maximum z mé konstelace dostanou ale jen v pripade jejich plne programovatelne ECU a v cenně okol 100tis.Kč
Jinak prý zmé ECU dostanou 220PS.
Tak to si mužou strčit... musim hledat dál
-> Vita ze Sudet: -> Max: vydrz Prtka vydrz :)
sem si rekl ze pockam s fotama az to pujde aspon vytlacit z dilny .... zatim mam prozkoumanejch par slepejch ulicek a ted pomalu realizuju variantu kterou proste zprovoznim :)
-> Zazaa: no mě to taky napadlo....že do origo gardesa tohle asi nepotřebuješ
-> Zazaa: Ty mě radši ukaž co doma kuchtíš.... zdá se mi to nebo taky stavíš "middle-car"
-> Zazaa: no řešil bych to podobně jak to maj oktávky...audiny.
Máš tam nebo tři lanka + mechanismus na převodovce,kterej pak už řadí. na konci bowdenu je zakončení se závitem a převlečná matice, aby se to dalo štelovat. A samozřejmě pružinky,který ti středěj "nulovou polohu.
Z mojí hlavy to neni,už je to vymyšlený a funguje to celkem dobře
-> Max: nojo jenze to potrebujes tahat dopredu-dozadu a jeste natacet ... lanko tahne jednim smerem
takze je potreba bowden a v nem nejake tvrde tahlo za ktere se da "tahnout" i "tlacit"
nicmene kdyby se ti povedlo vymyslet neco jednoduse fungujiciho tak dej vedet at si usetrim praci :)
-> Zazaa: já bych to asi řešil lankama. Dle mě jednodušší řešení...
-> Vita ze Sudet: Jeeeeee, co ti to auto udelalo. :)))))))) takhle ho rozkkuchat. :))
-> Luukkyy: taky sem zvedavej ... obecne sou 2 moznosti, bud prepakovat nejakejma tahlama s kloubem a nebo vzit razeni z nejakeho auta s motorem uprostred kde bejva spesl radici konzola spojena pomoci bowdenu s tahlama s prevodovkou
-> Vita ze Sudet: Moc pěkná práce, držím palec. Vždycky, když něco takového vidím, musím se zepatat, jak bude řešená šaltpáka. Nějak si to nedovedu představit .....
-> Zazaa: Poloosy budou již tento týden, tak to bude dobře vidět. Mělo by to být OK. Jinak je nepatrně do kopce. Ale jinak to nejde
-> Vita ze Sudet:
skoda-virt.cz/cz/.../5647 4 tendle motor a tudle karu: skoda-virt.cz/cz/.../8319 8
pekne ses do toho obul :)
zda se me to nebo je tan motor se spajzkou nasikmo jako sklonenej dozadu ? nebo jak to vychazi na poloosy aby nebyly moc vyklonene ?
me se prave nezadarilo takze sem musel nakonec zvolit uplne jine reseni
-> black_dragons: Pro jaký motor tě to láká?
-> Vita ze Sudet: no ja mam jinak zalusk na todle www.turbobygarrett.com/tu
rbobygarrett/.../GT2560R_4
66541_1.htm jeny bych to chtel hodit na nejaky mensi vyfukovy haustyng aby motor zabiral vic odpodu..
-> Vita ze Sudet: doporucuji prikoupit nejake maga baleni spuntu do usi i kdyz to moc nepomuze urcite lepsi nez ohluchnout..
