Ďáblík Ďáblík
komentáře | popis | fotky | J.T. | 16.02.26 20:23 | 83x v oblíbených
Tak už mám i barvičku.Tak nám povodně posunuly návštěvu lakovný na neurčito. Auto bylo pod vodou. Naštěstí kolega, u ketého je erko zaparkované, byl hodný a celé umyl od bláta a bordela. Vypustil olej z motoru a převodovky....
Komplet stropnice byla u čalouníka, který byl také zatopen a někdo jí vyhodil vč. drátu.
Budu muset nechat udělat znovu GO převodovky, GO motoru, kontrola přední nápravy a zadní nápravy vč brzd atd.
Doufám že se bordel nedostal do trubek od paliva a brzd. Ve vodní určitě bude. Všechny chladiče na zakázku upravované jsou poničené.
Dokonce čelní sklo udělalo papá. Prasklo
Plánované úpravy:
Přední náprava: Emková s hřebenem - Pružiny 100, Třmeny v žluté barvě
Zadní náprava: Emková, Pružiny původní erko
Převodovka - 5kvalt se SP 4,22
Brzdy: Přední -4pístky s chlaďáky a zadek bubny (kotouče)
Posilovač ze škody felicie a brzdy zapojené do kříže-každé kolo zvlášť trubka.
Kola: Loukotě , Kopretiny nebo Jitrnice .......
Pneu............
Startování tlačítkem
Zadní sedadla pryč
Lak ???
Blatníky Škoda 1150
Beskydy v barvě
Karoserie podle vzoru Škoda 1150
4) Chlazení:
CU trubky tažené pod vozidlem, náporový chladič Intercooler z fobie vč. Alu chladiče z Civica s el. ventilátorem.
5) Motor:
Zatím srdíčko z Mobagiho upravená Š120
Altík 70A z Felicie
Startér upraveny z Felicie - připraven
Příčný výfuk
Topení klasické s fava radiátorem
Ďáblík - komentáře:
09:05:33
11.02.2019
-> J.T. 11.02.19 07:34:24: Tak takhle to nemám být. Dosedací rovina pro panty na kapotě je pro obě strany shodná tzn. že tahle panty jsou z nějakýho důvodu zkroucený.
07:34:24
11.02.2019
J.T.
07:32:34
11.02.2019
J.T.
23:02:50
10.02.2019
-> J.T.: Tak to nevím. Nějaká domácí úprava.
22:31:48
10.02.2019
J.T.
-> Eidy: jo jeden doleva a druhej doprava
upraveno 1x, naposled 10.02.2019 22:32:07
22:06:35
10.02.2019
tapo145ap
Tiez mam lamino kapotu a tiez mi to nesedi ani sirkovo ani dlzkovo 6
22:01:19
10.02.2019
-> J.T.: Jakože jedna doleva a druhá doprava? Nebo obě stejně? Protože není levý a pravý pant. Jsou oba stejné.
21:48:11
10.02.2019
J.T.
Možná blbé foto, ale plocha pantu co je připevněná s kapotou je na každou stranu zahlá jak na obrázku
zvětšit Ďáblík - obrázek od J.T. vložen 10.02.2019 21:48:11
21:16:44
10.02.2019
J.T.
Ráno sundám kapotu a nafotim
21:06:21
10.02.2019
-> J.T.: Jak do stran? Měly by být rovnoběžný.
19:32:16
10.02.2019
J.T.
-> Eidy: no prave a ja myslel ze bude pasovat bez uprav. Jinak panty jsou origo ohnute do stran? Tam kde je pripevnena kapota? Nebo zas mam nejakou dodo upravu3 Kdyz tak v pondeli vyfotim
19:20:32
10.02.2019
-> J.T. 09.02.19 12:00:13: Je širší, viď? U mě taky, ale to jedině pořezat a slepit.
12:00:13
09.02.2019
J.T.
A nakonec test zadní lamino kapoty. Bohužel nevím, proč v rozích moc nepasuje
zvětšit Ďáblík - obrázek od J.T. vložen 09.02.2019 12:00:13
11:59:00
09.02.2019
J.T.
Alu chladič Honda usazen
zvětšit Ďáblík - obrázek od J.T. vložen 09.02.2019 11:59:00
11:58:12
09.02.2019
J.T.
Anténa už není
zvětšit Ďáblík - obrázek od J.T. vložen 09.02.2019 11:58:12
21:08:20
28.01.2019
ZdrubT
Rozhodně zavařit.
18:32:26
27.01.2019
J.T.
-> castrol: to asi nebude, ale spatne se to bude varit
17:16:06
27.01.2019
-> J.T.: ale to nieje zas taky problem ci?
17:10:12
27.01.2019
J.T.
-> castrol: da, ale bude se tedka prava strana opravovat cinem.
17:03:36
27.01.2019
-> J.T.: diera sa da kedikolvek spravit 4
