Plánované úpravy:
Přední náprava: Emková s hřebenem - Pružiny 100, Třmeny v žluté barvě
Zadní náprava: Emková, Pružiny původní erko
Převodovka - 5kvalt se SP 4,22
Brzdy: Přední -4pístky s chlaďáky a zadek bubny (kotouče)
Posilovač ze škody felicie a brzdy zapojené do kříže-každé kolo zvlášť trubka.
Kola: Loukotě , Kopretiny nebo Jitrnice .......
Pneu............
Startování tlačítkem
Zadní sedadla pryč
Lak ???
Blatníky Škoda 1150
Beskydy v barvě
Karoserie podle vzoru Škoda 1150
4) Chlazení:
CU trubky tažené pod vozidlem, náporový chladič Intercooler z fobie vč. Alu chladiče z Civica s el. ventilátorem.
5) Motor:
Zatím srdíčko z Mobagiho upravená Š120
Altík 70A z Felicie
Startér upraveny z Felicie - připraven
Příčný výfuk
Topení klasické s fava radiátorem
Pneu............
Zadní sedadla pryč
Lak ???
Blatníky Škoda 1150
Beskydy v barvě
4) Chlazení:
5) Motor:
Altík 70A z Felicie
Příčný výfuk
Ďáblík - komentáře:
09:17:00
01.02.2013
01.02.2013
J.T.
-> afro100: a já moc nápravu nechcu tahat ven řízení je po GO, ale asi jak jsem popojížděl po garage tak si to sedlo a udělala se vůle
03:14:39
01.02.2013
01.02.2013
-> J.T.: skor som myslel tak, ze je mozne, ze ked to bolo volne sa vydroli(inak opotrebovali) tie grilonove panvicky .. akoze, kvoli tomu aby si to pozrel to zhadzovat nemusis, odopnes manzetu a uvidis, ale (pripadne) rozoberat to na aute by sa mi asi nechcelo..
18:43:42
31.01.2013
31.01.2013
J.T.
Odvezl jsem dveře na převačení kliky, a opravil unik oleje z vypustného šroubu z diferaku
08:22:25
31.01.2013
31.01.2013
J.T.
-> afro100: zkoušel jsem to a chodí to pod manžetou. Řízení se nehne. doufám že se to povede a nebudu muset měnit krom misek i ten zajištovací plech
01:34:29
31.01.2013
31.01.2013
ked idu vymenit manzety na aute (vysruboval som len kulaky) tak ta matka musi ist dotiahnut tiez. Pokial to teda je nou, na nejake vacsie akcie by som si to asi radsi vybral ..
23:27:34
30.01.2013
30.01.2013
gim
-> J.T.: jestli to je podobne jak na sneku tak se tam nedostanes, je tam malo mista. Ale mozna jsem neschopnej.
20:40:27
29.01.2013
29.01.2013
J.T.
-> radekp: doufám že to zvládnu z kanálu a nebudu muset nic tahat ven
11:23:33
29.01.2013
29.01.2013
-> J.T.: tak to nevím jestli bude muset hřeben z auta...
19:14:14
27.01.2013
27.01.2013
J.T.
-> radekp: pod manžetou na pravé straně hřebenu. Chodí to cca 5mm.
12:13:45
26.01.2013
26.01.2013
-> J.T.: kde máš povolenou matici?
20:04:32
24.01.2013
24.01.2013
J.T.
Tak co, má někdo nějakou zkušenost????
14:10:38
24.01.2013
24.01.2013
J.T.
-> Antony: stará fotka, ale třeny už mám otočené
14:09:02
24.01.2013
24.01.2013
Antony - zrušená registrace
-> J.T.: nevím, jestli ten komentář pod fotkou č 19 je aktuální k ty fotce, ale máš blbě třmeny
13:02:18
24.01.2013
24.01.2013
J.T.
Řešil už někdo opravu hřebenu (vyměna tyček řízení nebo dotáhnutí matic)??? Zjistil jsem, že se mi nějak povolila matice na tyčce a nevím zda to půjde dotáhnout na autě, nebo musí náprava ven
21:55:31
05.12.2012
05.12.2012
J.T.
-> Tomáššš: Díky
21:46:56
05.12.2012
05.12.2012
-> J.T.: pekna praca drzim palce
13:13:30
04.12.2012
04.12.2012
Petkar
J.T. 03.12.12 17:55:15 napsal:
nebo potom bych mohl mít toto, ale radči bych chtěl polohovatelné
→ Petkar: a ty máš mmt z čeho v erku sedačky????
Suzuki Swift GTi... Jsou přečalouněné spolu se zadními, a dále do podsedáku a boku opěradla je vložen asi 4 cm molitan...
17:55:15
03.12.2012
03.12.2012
J.T.
-> Petkar: a ty máš mmt z čeho v erku sedačky????
11:04:06
03.12.2012
03.12.2012
Petkar
Taky se připojuji - sedačky z čehokoliv co není kupé a nejsou upraveny na sklápění bude problém... daj se koupit za pár korun sedačky z dvoudvířka a pak jenom očalounit... nebo mám tady k dispozici sedačky z rapida upravené do původních držáků z erka...
