Mira/110 Type Err Mira/110 Type Err
komentáře | popis | fotky | Mira33 | 09.12.11 18:21 | 57x v oblíbených
erko mam přibližně šest let od doby co sem ho koupil v běšinech u klatov za cca 15tis.. tehdá sem ještě věděl ***** takže sem byl spokojenej že je hezky modrý:) r.v. je 1977. přibližně někdy v roce 06 - 07 sem ale usoudil že je o držku v tomdle jezdit takže sem koupil COčko a že tehdy seriový erko vyvařim.. vyvaření se nějak protáhlo a zvrhlo v jakousi celkovou přestavbu..nebo spíš stavbu páč z původní kasle toho moc nezbylo jakej to byl šrot.. trvalo to cca tři roky do pojízdnýho stavu, jinak stále trvá a asi bude trvat do doby než znova shnije..jak se to zdařilo posuďte sami. stručnej popis:
základ Fa 136
hlava felicia 55Kw (lehounce lízlá a spasovaný kanály)
setrvák odlehčen dle LA nebo co sem to tehdy našel za výkres
výfuk a svody od p. žandovského.
karbec dřív SEDR teď DDSR...obojí přetryskováno, DDSR s úpravou proti odlejvání a leštěný difuzéry
filtr co sem někde vyhrabal..ani nevim značku
vačka 280 přebrus (údajně)
svíčky NGK,
podvozek:
přední náprava seriová se širokejma ramenama a šnekovym řízenim - komplet vyztuženo
zadní náprava - široké poloosy, vyztužená podélná ramena
pružiny na zakázku, vzadu asi 1,5cm podložky,
kola Ronal, pneu 195/55 semperit sport life
tlumiče HP..
brzdy:
vpředu originál 2P, vzadu bubny, jediná úprava je samostav. destičky všude Ferodo DS3000 a vedení vyřešeno pancéřovou hadičkou, komplet až k brzdiči nebo bubnům, kotouče serie, vyztuženo uchycení ruční brzdy a přidána páka navíc pro lepší "dochmatatelnost&quo t; brzdová kapalina Ferodo
převodovka 5q 4,22
karosérie:
přední kapota seriová s dírou na odvod vzduchu z náporáku, pozink stejně jako přední blatníky a dveře
přední čelo ala RS, zadní blatníky laminát (škoda 1150)
zadní kapota taky laminátová (vlastní výroba)
vyřezána přepážka před motorem, kastle vyztužena na více místech sváry nebo trubkami..
odstraněny okapničky (to neni designovej počin..prostě byli schnilý)
světelná rampa vlastní výroby ale zhruba kopie 120S apod., lampy wesem.
chladič a baterka vpředu.
zadní okno makrolon, vedení vody mědí vnitřkem a prahama..
celej vnitřek v alkytonu..přez to koberec nebo koženka (vlastní výroba, ale nejsem dobrej čalouník.))
sedačky OMP - koženková verze, homologace FIA, spolujezdcova upravena na sklápěcí.
pásy schroth 3 - 1
2x hasící přístroj 1kg
volant rallybazar..značku nepamatuju
upravenej pedál plynu (blíž k řidiči)
přístrojovka přečalouněna koženkou (byla popraskaná) ale docela to dopadlo
odstraněno origo topení, místo toho vede tunel na vzduch od náporáku až pod okno kvůli zamlžování, ale nejvíc stejně topí ty měděný trubky:))
někdo může namítnout že nevim jestli stavim závoďák nebo vozidlo což je pravda, původně to mělo bejt vozidlo, ale teď se orientuju spíš na závody takže věci se mění a postupně vyhazuju co sem tam pracně naimplantoval.. radio.. zadní sedačky atp.
Mira/110 Type Err - komentáře:
22:53:33
07.12.2011
-> Eidy: Jakto? Ve chvíli kdy zamezim (absolutně) pohybu nahoru a dolu vložením trubky místo tlumiče, tak je takové uložení možné, nicmé kyvka při jakémkoli pohybu opisuje kružnici, takže tohle uložení musí nutně někde něco kroutit...
22:31:59
07.12.2011
-> m8rinek: Tohle bude fungovat jedině při použití gumovýho šroubu do konce ramene. Jinak bude uložení strašně namáhaný. Tlumič ničemu nepomůže. Kdyby bylo všechno dokonale tuhý, tak to auto bude stát normálně i bez pružiny. A pak se divíme, že nám jdou po úpravách jak slepice po flusu. Bodejť by ne, když vidím tohle.
22:25:18
07.12.2011
-> Eidy: já si to taky myslím, nicméně je to Mirovo auto a zajímalo mě jak to funguje, chybí 1° volnosti, což se musí projevit namáháním někde jinde (kroucení uložení), případně je li místo tlumiče trubkič tak by to fungovat mohlo...
22:16:43
07.12.2011
-> m8rinek: Prosimtě, kdo tohle jezdí? To je přece nesmysl.
20:56:12
07.12.2011
Ladis
Hele Míro, to jsou fotky ještě z vašeho obýváku v tom odkazu.. ;-)
17:57:30
07.12.2011
-> Mira33: chci se zeptat, jezdíš tuto? www.skoda110r.cz/gallery. php?aid=930&am...
17:29:53
07.12.2011
exwrcteam
luxusni kousecek 4 4 4 4
17:13:57
07.12.2011
Ladis
No nechci nic slibovat Míro, ale možná už na jaře přibude. Něco se chystá.. 4 5
16:52:18
07.12.2011
Mira33
dík..na jakym sletu? to je tamto někde u Mladý Boleslavi? já s tim nejezdim moc daleko od Plzně, mam vítr z fízlů :D ale tak vzhledem k tomu že se asi nepojedou běšiny, resp. ne závod tak možná udělam vyjímku..
16:45:05
07.12.2011
-> Mira33: eRko moc hezký, ronaly mu slušej, bude na jaře na sletu?
16:10:53
07.12.2011
Mira33
Dík:) za fotky budu jedině rád.. pošli mi je prosimtě na mejl až budeš mít chvíli..
14:08:11
07.12.2011
Péďa17
Krásné erko,pokud budeš chtít mám nějaké fotky tvého erka
13:17:33
07.12.2011
Mira33
čau.. jasně že pudu, rád bych si to konečně pamatoval:))
10:33:48
07.12.2011
Toušík
Ahoj pěkný Rko, půjdeš na ples??
09:30:38
07.12.2011
Mira33
To víš Láďo.. sem si už přišel úplně OUT že nejsem na virtu:D doufam že tu brzo přibude další auto a tentokrát tvoje.))
09:28:42
07.12.2011
Mira33
nazdar ve spolek:)) dík za chválu i kritiku..
00:31:57
07.12.2011
Škodováček
zdary
22:05:31
06.12.2011
je to pěkný akorát se mi nelíbí ten stovkovej prah s přinejtovaným blatníkem... ale jinak dobrý4
22:02:41
06.12.2011
Šediváček
Zdravím nové členy, kdybys nevěděl kdo jsem tak jsme spolu seděli na Běšinách u piva 1
21:21:45
06.12.2011
Ladis
No Míro, tak konečně jsi si tu taky udělal profil :-)
