-> Eidy: jo, vidis ...
zas ale to nejde navarit len tak ... neviem kolko miesta je u erka, ale u kila skrkala kapota o falc na tej nasavacej nohe ... to bol aj jeden z dovodov, ze som to dal prec ...
auto = 110R
110R 1974 - komentáře:
11:41:01
25.04.2011
25.04.2011
25.04.2011
25.04.2011
pecen
JO DÍK, NAPASOVAT TAM PŮJDE TO JE JASNÝ - TO NEŘEŠÍM - AKORÁT MÁM TEDA ŠPATNEJ FILTRBOX
NEPRODÁVÁTE TADY NĚKDO TEN SPRÁVNEJ???
DÍKY
DÍKY
11:38:15
25.04.2011
25.04.2011
-> pecen: filtrbox je na jinej karbec. Ty tam máš DDSR? Musíš sehnat eRkovej filtrbox. DDSR je vyšší než ostatní karby a proto to dělá tohle. A nebo navařit/nastavit packy u současného filtrboxu.
11:35:00
25.04.2011
25.04.2011
-> pecen: to mas zly filterbox ... toto je filterbox na SEDR/EDSR ... na DDSRa je filterbox s dlhsou nozickou (vyvod sikmo) a prelisovany tak, ze sedi na karbe na krivo (schvalne)
www.skoda110r.cz/gallery. php?aid=100&am...
skoda110r.com/view.php?ci sloclank...
Ale, da sa pouzit aj toto, ked das dlhu matku na drziak na motore a zvrchu srob a chytis ho len za tu strednu nohu ... mal som to tak a funguje to tiez, len to nie je tak pekne ...
11:33:10
25.04.2011
25.04.2011
onda
pecen-hoj,moooc pěkná práce,pomalu ale jistě se to rýsuje,ten moturek je pěknej.
11:30:02
25.04.2011
25.04.2011
pecen
potřebuju poradit s filtrboxem - očividně tam nepasuje :-( a to tam není ta guma
CO TAM MÁM DÁT ?
CO TAM MÁM DÁT ?
11:27:54
25.04.2011
25.04.2011
pecen
písty 72,5mm
zdvihací tyčky Al - tak asi favo :-)
karb. originál
spojka 190mm
obtok oleje mimo blok pro plnoprůtokovej čistič
olej castrol 10W40
svíčky NGK
zapalování - bezkontakt favo
altík 55A .-)
karb. originál
spojka 190mm
olej castrol 10W40
svíčky NGK
altík 55A .-)
18:56:20
19.04.2011
19.04.2011
pecen
18:46:48
19.04.2011
19.04.2011
-> pecen: www.svickyngk.cz/automobi
ly/.../120
16:50:02
19.04.2011
19.04.2011
pecen
poradte jaký svíčky??? jenom ne brisk prosím
16:45:58
19.04.2011
19.04.2011
pecen
blok sme musely přebrousit o 0,26mm páč byl křivej :-( , tak že i vložky se musely vzít o 0,26.
hlava komplet - nový vodítka i novej spal. prostor
16:41:10
19.04.2011
19.04.2011
pecen
tak pracuje se na motoru - bohužel jedna ojnice špatně vystružená, takže mám jen tři písty ve válcích
20:56:53
03.04.2011
03.04.2011
-> pecen: ach ty kluku ... jedine merat a merat ... ale ja by som spravil ako -> m8rinek
19:20:45
03.04.2011
03.04.2011
-> pecen: vrátit kyvku...
19:15:50
03.04.2011
03.04.2011
pecen
výbrus na klice je čtvrtej - takže jestli někdo máte novou kliku, nebo zánovní tak sem s ní
15:21:02
03.04.2011
03.04.2011
pecen
trápím se trápím!
zjistil jsem, že mám špatnou geometriii, tak jsem to znovu sundal a pokouším se to te´d znovu vevařit do kastle, nwvim jak se chytnou středu auta a atd.
Tak poraďte - voto napoví
20:39:03
02.11.2010
02.11.2010
-> pecen: klik je všude habakuk
