-> Tuner#2: -> Pilot 105: V principu je to to samý, posunu jednu osu nahoru tak už není s druhou ani různoběžná ale mimoběžná, při kývání se to pak zase bude různě namáhat. Má to asi jen teoretickej význam, stejně jako v případě Slováků, jen jsem chtěl říct že je to něco jako dvojí metr.
Ať už je to teoreticky jakkoliv, prakticky je to auto dokonalý, to bych si ani nemohl dovolit nějak kritizovat...
byla zakoupena v roce 1999 od prvniho majitele s cca 27tisici kilometry, starsi pani, ktera ho mela ve sve garazi pod dekama. Jelikoz auto bylo lehce, opravdu lehce odrene, tak se spravilo a odstrojilo a nalakovalo, v teto fazi melo Ero kola Mereor2, nejdrive cerne s limcem stribnym a pak bile(tenkrat jsem je strikal doma na posteli).
Ted je to cca pul roku co je Ero, puvodni majitelka mu rikala Muf, co je po kompletni renovaci a rade uprav.
Tady je vycet provedenym oprav a uprav:
KAROSERIE: kompletne odtrojena na holy skelet, par vareni, ale nic zavazneho, Ero nebylo poznamenano vubec soli. Zadni blatniky byly vytazene o 10mm a o dalsich 8mm byly zastrihle lemy, to aby se mi tam vesly kola. Jinak karoserie je osetrena zakladem, plnicem a kity od body, vrchni lak akrylatovy. Lak jsme nedelali jelikoz to neumime.
Jiz je karoserie vybavena pro montaz vlecky,ktera tam uz je.Zadni kapotu nahradila celolaminatova kapota 200RS.
INTERIER: cely interier je pouzit z puvodnich dilu. Jsou zde male zmeny. Po pohledu do interieru to je skorepinova sedacka MTX pouzivana ve Skode 130LR, 3ramenny volant skoda o prumeru 340mm, ktery je potazen kuzi a ma zluty prouzek. V palubni desce je vymenen mechanicky tlakomer za elektricky. V originalnim tunelu pod palubkou je palivomer a ekonometr, ktery je ted jen jako atrapa. Neni zapojeny, jelikoz na Weberech ukazuje nesmysly. Budiky jsou nahore v poradi: otackomer, tachometr, teplota vody, teplota oleje a tlak oleje. A CO JE NEPOSTRADATELNE PRO RIZENI? ZKRACENE RAZENI, je to opravdu super, Schwejk myslim, ze muze potvrdit :-)
PODVOZEK: vse slozeno vetsinou z novych dilu. Obe napravy uzke, ale predni s hrebenem, rozdil v rizeni je to obrovsky a tem co nemaji jen doporucuji, protoze ja jsem se tomu dlouho branil. Ramena a napravnice vepredu,
vzadu vlecka s nastavitelnymy odklony pomoci distancnich podlozek,vse v komaxitu,pricka navic v hliniku :-)
Odklon na zadni naprave -1stupen sbihavost zatim na 2mm a bude se testovat :-)
MOTOR: puvodni skoda 110R byl vymenen za za motor 742.136. Blok motoru, uplne novy, byla velmi vyhodna koupe, ktere jsem nemohl odolat. Seriova klika, odlehcene lestene ojnice, pisty 136, spojka s talirovou pruzinou 190mm Sachs 1.6felicie. Vacka od p. Dlouheho z Ledce, fungovala spolu s karburatorem sedrted s dvema Webery 40Dcom. Rozdelovac bezkontaktni 136x. Vyfukove svody a tlumic od p.Hriciny. Tlumic plne absorbcni, svody 4 do 1. Na motoru je jiz hlava se sacimy ventily prumeru 37mm. Nova je vacka od p.Kreibicha na malem ulozeni 304/304 se zdvihem 7mm.Noha od chladice je zkracena a je odvzdusneni i primo z karteru:-) Vyfuk ma nove ulozeni pres jiny silentblok.Chystam jine ulozeni Weberu,delsi saci potrubi a snad i hlava s ventily 37sani,31vyfuk.Potrubi z felicia kitcar,ulozeni Weberu na krouzky Misab.
CHLAZENI: po zastavbe motoru 136 jsem musel zkratit o cca 15 -20mm puvodni chladic/cca rok 2002/ ale chlazeni nebylo podle mych predstav, proto se provedla zastavba chladice z 1150ky. Chladic je vyrobeny firmou Kvinto z Krkonos. Umistneni chladice jsem volil pod prednim naraznikem, castecne v nem/rozlozeni hmotnosti a proudeni vzduchu. Na chladici jsou v kazdem rohu jeden maly ventilator,ale je to jen pri stavu nouze,pousti m je jen zridka kdy :-) Topeni seriove. Chlazeni oleje pomoci original chladice nebylo nejlepsi, mel jsem 4 a vsechny driv nebo pozdeji tekly. Tak jsem zakoupil chladic z olcita, je hlinikovy, ale musel jsem si nechat udelat redukci kvuli pripojeni :-)
Chladic oleje s mezikusem je vyzkouseny a netece,olej se stahl na teplote o cca 20-30stupn,chladic je doplnen ventilatorem.Ventilatory jsou pousteny spolecne rucnim vypinacem.Radiator topeni je z favorita,ventil take ovsem s upravenym ovladanim :-) Doporucuji:-)
BRZDY: kdyz je v aute motor a vlastne vse co k tomu patri, musel jsem predelat i brzdy. Jak se rika co neubrzdis to neukecas. Vepredu jsou tedy nainstalovane 4pisty a chlazene kotouce, zrejme od Kabrta, dneska bych sel do kotoucu znacky Brembo nebo nejakych kvalitnejsich. Ale i kdyz se zkroutily, po stoceni se to jiz neopakuje ani po velmi, velmi intenzivnim brzdeni. K prednim brzdam je privaden vzduch husimi krky ktere maji usti v prednim original spoileru. Tyto nasavace jsem laminoval, ma prvni zkusenost s laminatem, myslim si ze to dopadlo vcelku dobre, co myslite?
KOLA: po Meteorech2, ktere byly druhymi koly na Eru, prvni byly 14 na 155kach, jsem se rozhodl pro delena kola. Po dohode a zkousce kol s p.Novotnych z Metalexu Plzen jsem si kola objednal v rozmeru 6,75". Po renovaci Era jsem si priobjednal zadni limce o malounko vetsiho rozmeru a tak je na zadni naprave 7,25". Pneumatiky jsem zvolil o rozmeru 185/60. Barumky Bravury jsem tenkrat mel za neobycejnou cenu a tak putovaly ke mne:-) Po zime ovsem limce utrpely davkou soli,po jizde na odtahovce a nejsou tak super,chybama se holt clovek uci,jinak jsou OK.
Dekuji vsem kteri se podilely at hodne ci malo pri stavbe teto kary:-)
Pridal jsem zde dve fotecky ze srazu v Bele pod Bezdezem,kde jsme Ja a ma spolujezdkyne vyhraly diplom za nejvetsi bloudice:-))))
ROK 2008
13.1.2008
Tak spodek motoru je po GO,pisty vlozky,vacka saly... Na motor je pripravena noha ala RS.Vana je neponicena v komaxitu.Je vymenena expanzni nadoba na vodu a premystena expanzka na brzdovku rucky kvuly budoucimu pouzity jineho saciho potrubi na ktere spolu s jinou hlavou cekam.Drzte palce at to vyjde:-)
Jsou pripraveny otviraky na kterych bude sat auto v zime a na delsi prejzdy v sezone,komaxit + akryl.Pneu Uniroyal 165/70.
29.1.Kol0 MTX jsou doplnena o zesilujici mezikruzi,ktere zabrani omackavani imbusu do vnejsich limcu kol,mimojine opticky zvetsi cerny stred kola:-) Uz jsou hotova vsechna kola,jsou nafouknuta,tak se ted ceka co udelaji za tyden s tlakem,ve vode se zdaji byt OK,ale terba mi neco uniklo a nevsiml jsem si ,cas ukaze:-):-)
10.2.Tak je predelane razeni,na nove z 5q kulisy ,paka je delsi aby byla blize volantu a drahy malinko protazene,bylo to moc kratke :-)
15.4.Tak uz mam doma hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,je pripravene i saci potrubi kitcar,tak se vse musi obrousit,spasovat,vycisti t,nastrikat a postupne doladit,kdyz se to povede tak je to ..... A pak si neco najdu :-)))
Favo ma jiz jineho majitele,slouzilo skvele :-) A nova kara doma je v provozu:-))
6.5. Hlava je rozebrana,vse se zkouklo,vycistil jsem ji a seskladal dokupy a zkusil zda tesni.Ted ceka potrubi a veci kolem :-)
Rad bych v lete vyjel na sraz,tak snad... Drzte palce:-))
12.7.08 Tak uz mam na motoru hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,saci potrubi z felicia kitcar,pruzne ulozeni Weberu pres krouzky Misab.Jeste to hodit do komaxitu a sladit a je to :-)) Snad:-)
Nove foto strana4
6.9.08 Motor slozen,nastartovan,serize ne Webery synchrotestem,predstih,za dreni dvou vyfukovych ventilu:-((((((((((((
20.12. Tak konecne hlava na motoru.Pvrni spusteni a ohrati OK,ale prselo a je nasoleno,tak jsem to neprojel.Jeste Dat na komaxit delici plech pod sani s Webery a nejaka uprava vevnitr a pak test!!!!Serizeni a doufam ze uz konecne nejaky sraz,abych se take nekam podival :-))
ROK 2008
13.1.2008
Nove foto strana4
Stepan /S110Rcoupé - komentáře:
11:16:28
09.02.2006
09.02.2006
07.02.2006
07.02.2006
-> Pepino RS: Jasně
17:57:32
07.02.2006
07.02.2006
Pepino RS
-> Tuner#2: jo to jasny to ja jen aby se toho nekdo nechtyl a nevzla to jako 100% pravdu vis jak to chodi..
17:53:57
07.02.2006
07.02.2006
-> Pilot 105: Byl jsem rychlejší, ale Ty jsi to asi vystihnul lépe - občas mám problém se vyžvejknout :o))
17:53:08
07.02.2006
07.02.2006
-> Pepino RS: Tak to jsem se usek, nemám eRka a RSa tak zmáklý, jako Š 130 L nebo LR
17:53:07
07.02.2006
07.02.2006
Pilot 105
-> Labros: Ale tady se nebude měnit úhel držáku (ten je přivařen na příčce pořád na stejném místě), ale pouze výška a tím se bude měnit odklon.
17:51:49
07.02.2006
07.02.2006
-> Labros: Ne to není, protože ta osa kývání, která vede ze silentbloku šikmého ramene do středu "želvy" je pořád nezměněná a stejná jako v knížce od Andrta. Slováci tu osu změnily tím, že převařili to "ucho" na příčce převodovky pod jiným úhlem a tím osa nevede do středu želvy, ale buď před ní nebo za ní (nevím kam to pootáčí) a tím se to celé kříží a namáhá. tady to bude pořád stejný jako na sériové vlečce.
17:51:32
07.02.2006
07.02.2006
Pepino RS
-> Tuner#2: RS nemnela uchyceni prevodovky shora, to mnela jen LR, RS ma uchyceni na prycce stejne jako erko jen mam urezany ty vyztuhy tech drzaku a misto nich tam jsou drzaky na napravu..
17:47:52
07.02.2006
07.02.2006
-> Tuner#2: A není to přesně to, co jsme tak hrozně zdrbli Slovákům? Víš myslím to s mimoběžnýma osama kývání obou ramen.
S tou převodovkou... už chápu.
17:32:46
07.02.2006
07.02.2006
-> Labros: Přesně tak, máš držáky navařené výš a tím pádem Ti to dělá Véčka a dáš si tam tolik podložek kolik potřebuješ odklon kola a když si to třeba za rok sedne a začne to dělat až moc velký áčka, tak ubereš podložky a jsi zas na svým :o)
Uchycení převodovky zhora jako měli RSa a LRa. Tím pádem není závislá na příčce a bude vždy v poloze vůči táhlu řazení přesně jak má být, i když bude hýbat s příčkou.
17:17:25
07.02.2006
07.02.2006
Paráda.
Nejsem moc v obraze, jak je to s tou příčkou, máš ji danou výš a pak dáváš podložky mezi příčku a kastli? a jak je to s tou převodovkou "zezhora"?
17:07:56
07.02.2006
07.02.2006
Fifa
-> Štěpán: Jedno z mala aut kde se dozvim nejaky super novinky(pro me) a technicke finesy, to se tady tezko hleda.Bomba!Takže az me napadne istalace vlecky tak uz aspon vim jak
16:45:00
07.02.2006
07.02.2006
Zdany
-> Štěpán: Cos´ to udelal Pepiku... Hezkýýýýý. :)))
22:35:14
06.02.2006
06.02.2006
BAMBUS
-> Štěpán: prdlajs je u nej pocitej tak přiští tyden je ted nejakel v prde...
19:57:15
06.02.2006
06.02.2006
Štěpán
-> BAMBUS: ty ty ty,neprodavat :-) aha,vy jste mi ji prodaly a koudy rikal ze je hrebejk nemocnej :-)
19:56:29
06.02.2006
06.02.2006
Štěpán
-> Pilot 105: -> Tuner#2: jj,kuci presne tak jak rikate,ale neni to bohuzel z me hlavy :-) Ale fungovat to bude,drzte palce at se to hybe dale :-)
11:46:36
31.01.2006
31.01.2006
-> Štěpán: Hmm to je asi nejlepší způsob jak řešit moc velké Áčka, ale do kasle se mě vařit nechtělo. Takže jsi dal úchyty příčky výš a pak podložkama budeš libovolně zvětšovat odklon - to je super.
