Nejprve bych chtěl všem co budou sledovat tuto stavbu napsat, že eRko stavím podle sebe a rad, které si přečtu nebo mi někdo poradí. Můj záměr je, aby eRko navenek vypadalo jako částečný originál, ale pod "kapotou" mělo sportovní úpravy.
Něco o autě:
Erko jsem koupil od pána, který si ho chtěl udělat do původního stavu. Na Erku byla vyměněna kompletně podlaha ze Š100, přední pozinkované blatníky a 4oké pozink. čelo, zadní blatníky v základovce. Celé auto bylo ošetřeno základem, ale pro nedostatek času se odstavilo na 7 let do kůlny, přikryté vším možným. Doba, kterou Erko strávilo v kůlně se na pár místech projevila. Proto Erko putovalo na návštěvu ke klempířovi, kde jsem nechal navařit vlečnou nápravu, rozšířit tunel na 5q, domeček pro posilovač a rozpěru mezi zadní tlumiče. Během toho se našlo i pár děr v zadní části. Po převozu zpět do garáže jsem obrousil kompletně podvozek až na plech a natřel základem.
Zbytek postupně dopíšu;)
Úpravy:
Nápravy:
- M náprava vyztužená (výztuhy Saky)
- Opískovaná, žlutý komaxit
- Otočené misky dorazů
- Tvrdší pružiny (Tuner#2)
- Sportovní tlumiče
- Stabilizátor 20mm (Svozil)
- Tvrdší silentbloky (Pemit)
- Štefty 90mm (kolarmotorsport.cz)
- Úhlová náprava rapid vyztužená (výztuhy Saky)
- Tvrdé silentbloky (Speedpro.cz)
- Kyvkové pružiny
- Převodovka 5q
- Tvrdý silentblok (Speedpro.cz)
- 4písty + propojky (Speedpro.cz)
- Sportovní děrované kotouče Š130 (Speedpro.cz)
- Posilovač brzd Felicia 1.9
- Bubnové brzdy (časem možná kotouče)
- Fabia 1.4
- Hlava Gemini Racing
- Ostrá vačka 278/272 (Cepek)
- Leštěné ventily, zvětšená sedla
- Leštěné kanály
- Odlehčené a vyvážené celé klikové ústrojí
Chlazení:
- Náporový chladič Felicia 1.6 (Aci.cz)
- Ventilátor Felicia 1.6
- Trubky Cu vedené tunelem, průměr 28mm
- Loukotě 5,5J x R13
- Přední kapota 130RS (Autosport Prášek)
- Přední čelo ala 130RS
- Zrcátka Beskyd Sport (Speedpro.cz)
- Laminátová střecha (Autosport Prášek)
- Chladičová stěna v kufru
- Zadní lamino blatníky (p. Krajanský)
- Rám od Laminatak, zástavba a úprava Grabijec
- Palubka Erko
- Volant RRS
- Sportovní sedačky
Odkazy na kamarády:
skoda-virt.cz/cz/.../6044 -drtikol-s-130l
skoda-virt.cz/cz/.../3232 -p-l-puzzle-skoda-110-r (mimochodem moje první erko :D )
skoda-virt.cz/cz/.../1545 -siki-skoda-100
Zde najdete více fotek:
erko4.rajce.idnes.cz/
Projekt kterému fandím:
www.skoda110r.com/
Novinky:
19.1.2008 Hotové vyvaření. Vlečka,výztuha mezi tlumičema a držák posilovače brzd
1.5.2008 Erko je konečně doma a už se pomalu připravuju na práci
19.5.2008 Dneska jsem z erka sundal nápravy,blatníky, kapoty a dveře
10.6.2008 Tak jsem si udělal radost a koupil jsem si loukotě no...:D
2.7.2008 Podlaha obroušená, natřená třema vrstvama základovky a kolem přední nápravy jsem použil odrezovač..tak snad se neprožere až do kufru
24.9.2008 Při rozebírání vlečky jsme se docela zasmáli:D museli jsme se podívat do chytrý knížky, kterou jsme měli a tam stálo: V případě nutnosti výměny pryžových manžet, ložisek nebo jiné opravy zadáme práce značkové opravně. Rada nad zlato:D:D:D
29.10.2008 Díry od koroze na střeše a v okapničkách mi radost dvakrát neudělaly no co se dá dělat.
1.2.2009 Došel drát ve svářečce :( :D ,ale mám doma konečně přední čelo
17.6.2010 Po dlouhé pomlce jsem konečně něco málo udělal na erku. Navařil jsem výztuhy na šikmý ramena a začal jsem i na ramenech přední nápravy.
23.7.2010 Vyváření prorezlých děr v kar. a pasování stěny za chladič
15.1.2011 Půlka kabiny obřoušená a natřená základem, dále budu předělávat posilovač brzd ze 120 na posilovač z Feldy
1.6.2011 Zakoupen motor Fabia
28.8.2011 Navařena žpet brzdová konzola a vyroben držák na posilovač z Fe 1.6
12.2.2012 Nápravy v komaxitu, díly náprav ve žlutým zinku. Většina původních dílů, protože nemám nervy to všechno shánět po mototechnách.
25.5.2012 Dovezeny zadní lamino blatníky, pracuje se na odlehčení př. nábojů a repase poloos.
29.7.2012 Natažené trubky na chlazení.
11.5.2015 Vyrámováno
11.10.2018 Vyvařeno
Něco o autě:
Úpravy:
Nápravy:
- Sportovní tlumiče
- Kyvkové pružiny
- Převodovka 5q
- Fabia 1.4
- Leštěné kanály
Chlazení:
- Palubka Erko
- Volant RRS
- Sportovní sedačky
Odkazy na kamarády:
www.skoda110r.com/
Novinky:
11.10.2018 Vyvařeno
Lukas4 / škoda 110r - komentáře:
08:41:45
12.10.2018
12.10.2018
Najednou se tu začínají objevovat fotky u letitých projektů. To je paráda.
08:06:26
12.10.2018
12.10.2018
ZdrubT
Že by došlo na lak?
17:20:43
02.02.2014
02.02.2014
Lůďa
-> lukas4: Ahoj, jak pokračuješ na eRku?
19:38:48
30.08.2011
30.08.2011
J.T.
-> lukas4: JJ dík a střechu taky budu muset udělat jen jsem si nechal udělat plechovou
17:43:17
30.08.2011
30.08.2011
lukas4
-> J.T.: Pěkný
držim palce
držim palce
17:07:36
30.08.2011
30.08.2011
J.T.
www.skoda110r.cz/gallery.
php?aid=517&am... www.skoda110r.cz/gallery.
php?aid=517&am... jj taky dávám posilovač
16:32:52
30.08.2011
30.08.2011
lukas4
-> J.T.: Cus, brzdy mám v plánu táhnout v kuse od posilovače k jednotlivým kolům. HBV má 4 vývody.
06:52:34
30.08.2011
30.08.2011
J.T.
Čau, brzdy budeš tahat normálně, nebo nějak extra díky posilovače z feldy???
18:33:58
29.08.2011
29.08.2011
lukas4
-> Šulda: nevim jestli luxus, ale snažim se
15:31:57
29.08.2011
29.08.2011
Šulda
luxus jde do oblýbených
14:13:39
19.06.2011
19.06.2011
Jarinko
Máš to pekné, len tak ďalej držím palce a prsty
13:47:03
19.06.2011
19.06.2011
lukas4
20:22:48
10.02.2011
10.02.2011
Pavell
20:16:27
30.01.2011
30.01.2011
lukas4
-> tomtuning10: Ahoj, díky
ten volant jsem koupil přes inzerát na www.tuningbazar.cz , ale tady v čechách jsem ho prodávat neviděl. Zkus pohledat na netu
13:16:27
30.01.2011
30.01.2011
tomtuning10
Veľmi pekná :) ten volant tam bude pekne vyzerať a môžem sa spýtať koľko taký stojí a kde sa dá zohnať ? :)
23:39:46
28.11.2010
28.11.2010
sagemcr - zrušená registrace
ahoj, tak jak pokracujes? uz te nepotkavam ve skole?
21:38:13
06.10.2009
06.10.2009
lukas4
-> Lůďa: Zdar, zatím nic moc. Snažím se dělat na tý střeše, ale jde mi to pomalu. Brzo sem hodím nějakou fotku jak to teď vypadá.
19:57:01
02.10.2009
02.10.2009
Lůďa
-> lukas4: Ahoj,co nového ... ?
23:02:51
31.08.2009
31.08.2009
lukas4
Doufám, že někdo sleduje mojí stavbu a proto se chci zeptat, zda nemáte někdo tenhle středový panel na prodej. Kdyžtak mi napište sem nebo na email je v ID. Díky
01:36:11
09.12.2008
09.12.2008
marty110r
Ahoj šťastný majiteli :-) ,
vozu š110R coupé
Dovoluji si Tě informovat o tom,
že u příležitosti blížícího se 40. výročí zahájení výroby tohoto již legendárního
sportovního automobilu, vzniká ojedinělý knižní projekt mapující jeho historii, od počátků výroby až po současnost.
Hlavní součástí knihy bude unikátní katalog fotografií všech do dnešních dnů dochovaných vozů, který bohužel nebude kompletní bez snímků Tvého exempláře.
Proto si Tě tímto, jako autor projektu a zástupce skupiny obdivovatelů vozu š110R dovoluji požádat o pomoc a spolupráci.
Veškeré informace získáš na:
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
V elektronické verzi Fotokatalogu je již registrováno 90 eRek:
www.skoda110r.com/kniznic a.php?kat=0&...
Prosím i o pomoc s distribucí informačního letáčku eRkařům ve Tvém okolí :
www.skoda110r.com/downloa d.php?soubor=15
Pokud máte někdo možnost projekt nějak mediálně zviditelnit, udělejte to prosím
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
Marty110r - Martin ŠULC
vozu š110R coupé
Internetu:
WWW.SKODA110R.COM
Telefonu:
605 709 697
Emailu:
martysulc@seznam.cz
Adrese:
Martin ŠULC
Postoloprtská 214
Staňkovice
439 49
ČR
S pozdravem
“ eRkům ZDAR ”
Lukas4 / škoda 110r
