Chtel bych vam ukazat moji skoro RS. zacnu s popisem, ale jelikoz nejsem na slohy tak to nebude nic extra.
motor:vyrobni tajemstvi a ani nebudu sem psat vykon dokud nebude namerenej
vyfuk: nerezovy svody 4-1 a absorbcni nerezovej tlumič AMK a na srazy tam bude jen nerez trubka.
chlazeni: naporak vlastni vyroby-dle vzoru RS, trubky vedeny vnitrkem, vlastne vsechno spojeni kufr,motor je vnitrkem.
prevodovka: zatim origo 3,9, ale budou skraceny kvalty a ma vrchni drzeni.
podvozek: ve predu napreava s rapida a vzadu trouhelnikovy ramena ala LR. zmeneny rozchody kol z 1390/1350 na originalnich 1415/1368. stavitelny tlumice na obouch napravach a to jak utlum tak i predpeti.jinak tlumice jsou upraveny Spax.dlouhy a zesileny poloosy.tvrdy vsechny 4 pruziny.na predni naprave 2 stabilizatory,chtel bych do predu dat 2x 20mm stabil. a do zadu 18mm stabil, ale jeste poradne nevim co a jak.
Kastle: kompletne vyvarena,vyztuzena a pozinkovana, barvy budou original "valečný"-modro bila, komplet zbavena odhlucneni,laminatovy okruhovy blatniky a kapota.
brzdy: vepredu chlazeny kotouce, vzadu jednoduchy na obou napravach 4pisty ve predu jsou zapojeny cely na jeden okruh vzadu 1 par brzda 2 par rucka, v kabine kapalynova rucka. zatim s posilovacem s rapida
Kola: ARC v predu: 13"/7" vzadu: 13"/9" gumy: ve predu 205/40-1
a vzadu 225/40-13 bodou tam bud slicky nebo mokry slicky.
Tak to je prozatim vse, nektery veci jeste nejsou hotovy, ale vse bude tak jak to tu pisu.
Malonko zmeny: tlumice nejsou Spax ale KONI ty spaxe jsem vratil- chcal s nich olej, ty konaci jsou zase tvrdy jako svina, jsou to stavitelny plyno-kapalinovy a kdyz je uplne utahnu nejdou ani roztahnout. vejfuk taky asi nebude celej z nerezu-dochazej penize- takze svody z normalniho plechu a tlumic z nerezu, ve predu nebudou 2 stabilizatory ale 1 25mm a v zadu nebude zadnej stabilizator, motor dostane suchou skrin.
co je novyho : auto je nazinkovany, nastrikany nekolika vrstvama antikorozniho bodycka a ted pripravuju na lak zbytek auta, takze kituju a kituju a kituju. :-(
co je novyho: na aute ted monentalne moc nedelam, vyrabim ted suchou skrin a zadni unasece jinak na uate mam jiz kola a gumy na aute jsou pro zatim ve predu 205 a vzadu 225 s profilem 45 ale mam jiz pripraveny 205 predek a zadek 225 ale profil 40.
Potreboval bych sehnat: Saci potruby pres hlavu na hlinikovou hlavu a nebo na litinovou ale s kulatejma kanalama, 4kvalt se stalym prevodem 4,44, vacku 320/300 nejlepe origo motorsport, gumy 175/50 a 195/45.
kdyby jste nekdo o necem vedely prosim hodte mi to sem.
Pepino RS - komentáře:
To si dělas s těma prednima pružinama prdel ne?
vyfotis to jak to bude na aute tak zespodu? to by me zajimalo :)
Akoze strasne KRUTE auto... 10 bodov bez mihnutia oka !!
Krása. 10 bodů a není co řešit...
-> Dvordy: hned jak budu moct vyfotim a poslu !
-> Dvordy: prosím pošli, já to do auta teď dělám a zdá se mi to tam dost "chatrné".
-> Dvordy: moc ne mam tam navareno vyztuhu ve tvaru omegy, rozmerove tak 20x20 na ty prvni fotce, kde je auto v plnici to je vydet skrze dvere. ale muzu ti to vyfotit komplet a poslat ti to !
Moc povedený, neexistuje nic co bych vytknul! (10)
-> Pepino RS: jak moc máš vyztužený skelet pro horní úchyt převodovky?
-> Wrcteam: mi ten tvuj kamos sliboval gumy vid ?
krasa jednim slovem,. proste mooooc hezky.. sem si mel asi taky postavitr RS ku... moc hezky....skoda ze nejde vic bodiku
Je to propstě super co více dodat. Davam ti Bratře 10b !
Tak to je hukot....9b moooc se mi to líbí...
Nádhernost...nemám co bych dodal
nádherná práce,za 10
tak dneska mi nabizel borec vacku 320/300 origo AZNP ale zadrela se na 2 lozisku a v tom lozisku byly tak 1mm hlouboky rejhy, to jsem jeste v zivote nevidel aby se tohle stalo na cementovanym povrchu ajeste k tomu kdyz se to toci v hliniku !
diky !
Taktéž deset! Supr dílo!!
-> Pepino RS: tak to je aka nadhera, davam 10b a keby som mohol tak ti dam aj moje
-> Pepino RS: OK.
-> Tuner#2: ve predu ani v zadu nejsou zatim origo pruziny ani tlumice, tohle je zatim jenom provizorni ! ten predek budu tak o 3-4cm vis !
-> Climber: stoji to krive pac je na zdku jedno normalni kolo a proto je to tak k jedny strane ! to kolo tam bylo ted uz jsou kolem dokola ARC !
