20:14:53
01.02.2008
-> Tuner#2: Z geometrie celkově strach ani nemám, spíš abych neměl jedno kolo zalezlý víc než druhý.
-> laminatak: to jsem rád.
-> David V6: To určitě. Teď budou vzdyu bubny, ale třeba jednou časem 4 Ale kdybych tak sehnal nějaký lehký kotouče, Mě se ty chlazený Bremba nelíběj páč jsou těžký. Ty bych teda dal dopředu páč když už kotouče dozadu tak pak zas jedině chlaďáky dopředu. No a když oni jsou právě takový těžký. To je velká neodpružená hmota. Ale s brzdama jsem koneckonců neměl nikdy problém, ani na okruhu, kdy jsem brzdil až mezi posledníma. No ale znáte mě 1 Třeba seženu za pár let keramiku z Porsche a to bude jiný kafe.3
19:46:04
01.02.2008
David V6
-> Eidy: ale aspon se nemusíš bát o poloosy a můžeš mít na zadku kotouče
19:44:41
01.02.2008
laminatak
-> Eidy: to chce kloudnou nápravu a Molčana nápravu je nejlepší řešení,ja jsem sní nad míru spokojenej
19:02:42
01.02.2008
-> Eidy: 4 Tak Ti jde práce od ruky a vyjde Ti geometrie.
18:59:27
01.02.2008
-> Tuner#2: Uložení tlumičů předělávat fakt nechci takže klasická miska i uchycení tlumiče. Stačí, že takhle budu muset řezat kastli a vařit držáky nápravy.
17:02:15
01.02.2008
-> Eidy: A máš tu verzi s miskou pro pružinu a nebo bude jiný zadek se stavitelnou výškou?
16:58:26
01.02.2008
-> Tuner#2: BINGO. Jj, pan Molčan to jistí. 1 Asi tak za týden bude doma. Kdy bude na autě ještě nevím.
13:45:18
01.02.2008
David V6
-> Eidy: tak copa zamýšlíš
13:02:17
01.02.2008
-> Eidy: Nápravička ala RS?1
13:00:28
01.02.2008
Zdenek z Lovo
-> Eidy: Pochlup se co zamejšlíš se zadní nápravou1 Jsem zvědavý2
18:18:36
31.01.2008
tak jsem docela zprovoznil spojku (měnil jsem hlavní válec a vzadu hadici), ještě to chce doodvzušnit. Ale byla to pakárna. HV fungoval venku skvěle, ale jak jsem to v autě zalil kapalinou tak se nějak zaseknul. Takže znova ven, namáznout brzdovkou a zase zpět. Neobjevil jsem žádnou příčinu, tak nevím.
A pořád vymějšlím jak na tu zadní nápravu. Mám totiž v hlavě takovej projekt 5
07:06:06
31.01.2008
David V6
-> Eidy: povedlo se ti to to jo
22:47:25
30.01.2008
-> Štěpán: 1
-> PETER: velmi děkuji5
22:29:20
30.01.2008
PETER
teda na tohle auto musim pořád koukat je to fakt nááádherná práce,luxusní
20:40:36
30.01.2008
Štěpán
-> Eidy: mas to moc moc pekny a blejska se to jako psi .... :-)))
10:46:54
30.01.2008
-> Eidy: Lesk jako blesk 1
23:14:32
29.01.2008
-> Eidy: pěkný zrcátka budeš mít v motorvým prostoru1
22:30:47
29.01.2008
-> TUNER: ale no tak jako trochu jo no 1 To já nic, to ten hadrovej kotouč. Já jsem v tom nevinně.
22:22:26
29.01.2008
-> Eidy: A to jsi tvořil sám jooooo.......pak že neumí leštit....3 4
22:00:25
29.01.2008
tak kucí, už tu máte fotečky a můžete tiše závidět 2
