-> Eidy: Právě proto mě to zajímá...jestli už i s novou nápravou... tak ať se daří.
-> jerrom: Běšiny určitě. Jen ještě nevím s jakou nápravou. Už se blížím k pojízdnému stavu abych to později opět rozebral
-> Eidy: A stíháš Běšiny?
-> David V6: tak to by bylo super. Tvoji nabídku určitě rád využiju. A to přijde dát místo hřídelí, nebo na příruby unašečů poloos?
-> Eidy: toho se neboj hlavně furt musíš měřit,kdybys chtěl tak mám doma ještě trubku která je přesně do díry nápravy a na ní si nastavíč rozchod a sbíhavost s předníma kolama a máš to bez problémů,mě se to osvědčilo,kdyžtak ji tu mám ležet ak záleží na tobě
-> Tuner#2: Z geometrie celkově strach ani nemám, spíš abych neměl jedno kolo zalezlý víc než druhý.
-> laminatak: to jsem rád.
-> David V6: To určitě. Teď budou vzdyu bubny, ale třeba jednou časem
Ale kdybych tak sehnal nějaký lehký kotouče, Mě se ty chlazený Bremba nelíběj páč jsou těžký. Ty bych teda dal dopředu páč když už kotouče dozadu tak pak zas jedině chlaďáky dopředu. No a když oni jsou právě takový těžký. To je velká neodpružená hmota. Ale s brzdama jsem koneckonců neměl nikdy problém, ani na okruhu, kdy jsem brzdil až mezi posledníma. No ale znáte mě
Třeba seženu za pár let keramiku z Porsche a to bude jiný kafe.
-> Eidy: ale aspon se nemusíš bát o poloosy a můžeš mít na zadku kotouče
-> Eidy: to chce kloudnou nápravu a Molčana nápravu je nejlepší řešení,ja jsem sní nad míru spokojenej
-> Eidy:
Tak Ti jde práce od ruky a vyjde Ti geometrie.
-> Tuner#2: Uložení tlumičů předělávat fakt nechci takže klasická miska i uchycení tlumiče. Stačí, že takhle budu muset řezat kastli a vařit držáky nápravy.
-> Eidy: A máš tu verzi s miskou pro pružinu a nebo bude jiný zadek se stavitelnou výškou?
-> Tuner#2: BINGO. Jj, pan Molčan to jistí.
Asi tak za týden bude doma. Kdy bude na autě ještě nevím.
-> Eidy: tak copa zamýšlíš
-> Eidy: Nápravička ala RS?
-> Eidy: Pochlup se co zamejšlíš se zadní nápravou
Jsem zvědavý
tak jsem docela zprovoznil spojku (měnil jsem hlavní válec a vzadu hadici), ještě to chce doodvzušnit. Ale byla to pakárna. HV fungoval venku skvěle, ale jak jsem to v autě zalil kapalinou tak se nějak zaseknul. Takže znova ven, namáznout brzdovkou a zase zpět. Neobjevil jsem žádnou příčinu, tak nevím.
A pořád vymějšlím jak na tu zadní nápravu. Mám totiž v hlavě takovej projekt
-> Eidy: povedlo se ti to to jo
-> Štěpán:
-> PETER: velmi děkuji
teda na tohle auto musim pořád koukat je to fakt nááádherná práce,luxusní
-> Eidy: mas to moc moc pekny a blejska se to jako psi .... :-)))
