22:39:21
11.02.2008
11.02.2008
Šampón
-> Eidy: jo měl bych na tebe ještě jeden dotaz... potřeboval bych sehnat gumy kolem oken a veškeré narážečky+ gumy co se dávají mezi kastli a blatníky... nevíš kde bych to mohl sehnat... mě se to moc nedaří... díky moc...
22:35:28
11.02.2008
11.02.2008
Šampón
-> Eidy: kamaráde máš to pěkný.... doufám že to moje bude za nedlouho vypadat podobně.... docela se mi líbí ten tvůj klíč... vlastní výroby nebo děláno na zakázku?
18:51:59
11.02.2008
11.02.2008
Ty jo on tam má řídící jednotku motoru...a ještě k tomu chlazenou....
15:45:19
11.02.2008
11.02.2008
-> MATTESS, Labros, gabo00000: děkuji za poklonu
15:31:58
11.02.2008
11.02.2008
-> Eidy: nevzdava sa chlape..fandim ti a drzim palce..moc pekne auti
15:29:44
11.02.2008
11.02.2008
Tak tomuhle autu fandim. Všechna čest!
23:17:13
10.02.2008
10.02.2008
-> Eidy: pěkný, krásný "zrcadlo"
21:20:29
10.02.2008
10.02.2008
opět přibylo něco málo fotek
23:16:22
09.02.2008
09.02.2008
David V6
-> Eidy: docela palba no ale nic nenaděláš,mě vyšli na dvě kila ale je to o něčem jiným,že bych je začal vyrábět
16:22:18
08.02.2008
08.02.2008
-> Eidy: Myslel jsem si to, kde by je pořád bral :o))
14:25:03
08.02.2008
08.02.2008
-> Tuner#2:
Ramena nemusíš. Stačí ty odříznuté trubky.
Dřív toho prej měl dost, ale teď už si musí každý zajistit sám.
Dřív toho prej měl dost, ale teď už si musí každý zajistit sám.14:15:24
08.02.2008
08.02.2008
-> Eidy: Další vlečka v prdeli :o) ale alespoň to konečně dělá z nových plechů a vypadá to dobře. Musíš mu posílat nějaké šikmé ramena a nebo ne?
14:04:26
08.02.2008
08.02.2008
držáky jsou k tomu samozřejmě taky,ale nejsou tak atraktivní pro fotografii
14:02:47
08.02.2008
08.02.2008
-> David V6: 3750Kč.....za jednu stranu.....
13:14:38
08.02.2008
08.02.2008
David V6
-> Eidy: kolik si dal jestli to není tajný
10:02:53
08.02.2008
08.02.2008
-> pistaa: jj, vím. Ale taky víc hlav víc ví a proto se ptám na různý postupy
09:58:57
08.02.2008
08.02.2008
pistaa
-> Eidy:
myslim ze uz to vies....
15:01:20
04.02.2008
04.02.2008
-> laminatak: ještě mi řekni, jak jsi vyztužoval dvojitou stěnu pod zadníma sedačkama?
17:05:33
03.02.2008
03.02.2008
David V6
-> Eidy: jasan
01:41:22
03.02.2008
03.02.2008
-> David V6: Tak to je skvělý. Náprava mi stejně přijde bez všech vnitřků, takže to neni problém. Díky. Tak já se brzo ozvu.
Eidy / Kóča
