21:00:02
26.02.2008
26.02.2008
LEGO maniak??
10:54:48
26.02.2008
26.02.2008
-> Eidy: je tam nějaký fousáč
10:47:36
26.02.2008
26.02.2008
www.ceskatelevize.cz/vysi
lani/.../208411058020221-2
0:04-24-ekonomika-ct24-mob
il-misto-penezenky-soutez-
podnikatel-roku.html?strea
mtype...
Dejte si 22. minutu a dívejte se. Schválně jestli tam někoho poznáte
16:43:10
25.02.2008
25.02.2008
-> valo: díky pane. Jinak co se týká řízení tak asi takhle: Pedály můžou zůstat původní.
Já jsem vzal držák hřídele ze 120, uřezal plechové držáky, vyrobil si z 3mm plechu nové (jinačí, dle eR kastle) a nechal navařit. Pak jsem zkrátil spodní díl hřídele (rozříznout, narazit do trubky a svařit). V autě mi to funguje asi 4 roky a pohoda. Jo a zámek řízení mi fungoval taky, ale byl moc utopený pod palubkou tak jsem se na to vykašlal.
19:46:04
24.02.2008
24.02.2008
valo
len sa chcem spytat na to riadeni je to tyc z hrebenoveho ale nie upravena podla davesa?a je rezana a zvarana?lebo nad tymto premyslam uz dlho len som to nikde este nevidel zrealizovane inak superr masina presne moj styl
22:35:38
13.02.2008
13.02.2008
-> Pavel P@nkáč: třeba jo. Určitě to jistí jarní Bešiny a Doksy a možná Virtí sraz a možná celostátní sraz
19:12:49
13.02.2008
13.02.2008
Doufam ze to uvidim nekdy na zivo:)
23:22:54
12.02.2008
12.02.2008
Šampón
-> Bedřich: -> Eidy: -> jerrom: já vám děkuji pánové....
16:28:40
12.02.2008
12.02.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Šampón: Taky to vyrábí Gumex.Tedy pirrelky ano skoro jakékoliv.
10:07:46
12.02.2008
12.02.2008
-> Eidy: já tam mam taky jednotku
šemíků
šemíků
10:00:03
12.02.2008
12.02.2008
-> Šampón: Kolem oken mám gumy od Svobody, kolem dveří mám pirrelku a mezi blatníkama silikon. Klíč je vlastnoruční výroba.
Díky za pochvalu.
-> TUNER:
Jj, už nejsi sám kdo má v autě jednotku
Díky za pochvalu.
-> TUNER:
06:51:06
12.02.2008
12.02.2008
jerrom
-> Šampón: vše vyrábí pan Svoboda... kontakt najdeš na www.skoda110r.cz/article.
php?id=282
22:39:21
11.02.2008
11.02.2008
Šampón
-> Eidy: jo měl bych na tebe ještě jeden dotaz... potřeboval bych sehnat gumy kolem oken a veškeré narážečky+ gumy co se dávají mezi kastli a blatníky... nevíš kde bych to mohl sehnat... mě se to moc nedaří... díky moc...
22:35:28
11.02.2008
11.02.2008
Šampón
-> Eidy: kamaráde máš to pěkný.... doufám že to moje bude za nedlouho vypadat podobně.... docela se mi líbí ten tvůj klíč... vlastní výroby nebo děláno na zakázku?
18:51:59
11.02.2008
11.02.2008
Ty jo on tam má řídící jednotku motoru...a ještě k tomu chlazenou....
15:45:19
11.02.2008
11.02.2008
-> MATTESS, Labros, gabo00000: děkuji za poklonu
15:31:58
11.02.2008
11.02.2008
-> Eidy: nevzdava sa chlape..fandim ti a drzim palce..moc pekne auti
15:29:44
11.02.2008
11.02.2008
Tak tomuhle autu fandim. Všechna čest!
23:17:13
10.02.2008
10.02.2008
-> Eidy: pěkný, krásný "zrcadlo"
21:20:29
10.02.2008
10.02.2008
opět přibylo něco málo fotek
Eidy / Kóča
